AVE
В этот блог болше писать не буду
Пишу теперь сюда
Информации пока мало но она постоянно добавляется
там можно подписаться на RSS
Гироскоп Futaba GY520 и серва от Align DS520
Недавно столкнулся с проблемой - гироскоп не видит серву.
При подаче питания гироскоп инициализируется, но сигнал на машинку не подается вообще. Она свободно крутится рукой.
При этом если ее вытащить из разъема гироскопа и вставить взад - она прекрасно работает.
Гироскоп также отлично работает с любой футабовской сервой, да серва отлично себя чувствует в любом приемнике и сервотестере.
Видать какая то несовместимость.
Почитал у буржуев - народ сталкивался с такой проблемой но решения нет.
В общем после ряда экспериментов выработал методику заставить эту связку работать.
  1. Включаете питание, но разъем можно не засовывать до конца - только прикоснуться.
  2. Ждете когда инициализируется гироскоп (это видно по лампочке на нем)
  3. Рассоединяете разъем и тут же пихайте его обратно.
  4. Наслаждаетесь работой системы (из 20 опытов не получилось один раз да и то потому что я не дождался первой инициализации гироскопа)
Калибровка газа для вертолетов на регуляторах Castle Creations
Это перевод. Информация получена мной от человека по имени Ben Minor и проверена.
Вопрос у меня возник когда я обновил прошивку на моем феникс 85HV до версии 3.2 и контроллер перестал видеть нулевой газ. Оказыается СС на новых прошивках сдвинули нейтраль газа по не понятным причинам. Калибруется на самом деле не регулятор, а просто настраиваются расходы передатчика под регулятор.
Для этого понадобится компьютер и PC интерфейс (Castlelink). Кстати без него хорошо настроить феникс для вертолета вообще малореально.
  1. Открутите лопасти на всякий случай.
  2. Подключите к регулятору Castlelink, запустите софт. На закаладке “throttle” переключите контроллер в режим “Heli - Fixed Endpoints”. (Если у вас регулятор HV не айс 😁 - нужно подключить еще силовое питание). Не забудьте сохранить изменения.
  3. В передатчике настройте стандартную линейную газовую кривую 0-100%. Малый газ 0%, полный газ 100% (для футабы газовый канал надо еще и реверсировать).
  4. Уменьшите расходы в обе стороны газового канала до 50-60%.
