1Dimon1
  1. Шпиндель 300W к станку.
    04.02.2015 в 12:10
    На прошлой неделе приехал шпиндель на 300W
    https://yadi.sk/i/0NXznedfeTNgz
    https://yadi.sk/i/_4DpVoCceTNhs
    https://yadi.sk/i/oDE-n2BkeTNin
    Впечатления: тихий - шумит только крыльчатка, ветер дует , явных биений вала не вижу. На холостом ходу при 42в, после обкатки (делал как здесь написано) при максимальном напряжении потребляет 1 ампер, новый кушал чуток больше - около 1.3А. Из недостатков - охлаждение, в принципе он на холостых не нагрелся - так, тепленький был, но при нагрузке всего скорей будет греться. Хотя крылчатка и гонит приличный поток воздуха но за счет того, что поток воздуха "упирается" в верхнюю чашку подшипника мотора и отбрасывается в сторону от него на сам двигатель, на его боковые стенки, идет уже значительно ослабленный поток. Нужно будет сделать стакан для движка по которому воздух будет гнаться вдоль мотора (то есть двигатель вставляем в полую трубу)
    Как думаете - имеет смысл?
  2. мой первый станок чпу... навание не придумал :)
    18.12.2014 в 12:38
    Итак, идея бродит давно, и вот в начале 2014 годя я все таки решил попробовать его сделать. для чего он мне нужен? 1 изготовление печатных плат, сверление отверстий и фрезерование по контуру. 2. резка фанеры, текстолита, пенопласта и т.п. материалов для разных нужд. 3. изготовление деталей для моделей. 4 - всякая всячина которая может прийти в голову...
    Основные материалы которые будут обрабатываться - фанера, дерево, пластик типа АБС, тескстолит, тонкий листы алюминия и жесть.
    так как бюджет ограничен, то материал для станка нашёлся в гараже и на ...
  3. фотографии танка т-34-85 и самоходной установки су-85 с размерами.
