Sci_Rosso
"Клякса" в подарок...
28.10.2012 в 15:10 (1847 Показов)
Позвонил на днях мне один старый знакомый.
У его товарища-день рождения. Ну и решили ему они подарить что-такое. А зная мои полетушки на коптерах-решили они ему заподарить коптер.
Ну мы посовещались и я решил . Нужно же нести свет в массы и обращать побольше последователей в свою веру сделать интересную подарку.
В общем.., пока едет бальза, уголь, стекло и правильная эпоксидка.., для будущего моего воплощения планера ув. Дяди Вовы, а AeronScout-мыслицца в голове, я решил сделать коптер в подарку.
Тем более, раскинув мозгами поразмыслив хорошенько-решил сделать не тока подарок гипотетическому новообращенному, но и себе жужалово на зиму.
А зимы то у нас-коварные, со снегом, и коптер, упав в снег-ну кагбы почти в реанимацию путь держит....
А ежели чаво перемкнёт? тода ваще пистетс.., на вынос нах. Потому коптер-должон быть максимально закрыт от снега-дождя и ващше воды.
Ну значит будет "Клякса", каюсь-подсмотренная на РЦГрупсе.., но думаю они будут не в обиде. Потому как презентабельно, зализано, выглядит манана. Да и вообще, нужно же когда либо переходить на более высокий уровень культуры производства. А то как то начинают надоедать трубки-пластины...
Мне кагбэ ваще конеш ровно, но заказная вещь-должна быть ВЕЩЬ...
Ну и как то обмолвился на "Заседании великого общества коптероводов", что в зиму сделаю себе почти герметичный коптер.
Почесав тыковку-решил что быть ему-композитным, т. е. смолища+стекло, полностью. В нужных местах-закладные из текстолита, что по сути тоже композит.
Будет из двух половинок, точнее из двух половнок (верх-низ) и крышки черепа. Размыкаемые половинки-для ТО, ну а моск-в крышке. Под крышкой же батарейко.
Буду делать по немного новой для меня технологии, с использованием в кач-ве матрицы фрезерованного МДФ, покрытого ващесикретным НАНОпокрытием, которое превращает кусок МДФ-а в матрицу.
Типа как гарантированное кол-во около 1000 съемов изделия Пля, вот бы стока коптеров то продать..
Ну в общем, поковыряв некоторый софт, убив пару часов времени, два сибирских язя и полтора литра пива-вылело вот такое вот.
Сам-бэлий-бэлий. крыша черепа-апельсиново-оранжевая. (просто такие пасты колеровочные есть ).
Ног-пока не будет. Потом отформую, приклею. А пока что просто будет бублегг из теплоизоляции для труб. Новички-которому пойдет жужик-они кагбэ ноги ломают часто.
КЛЯКСА уже идёт....
Коптеры
  1. Аватар для DireSnake
    красив, зараза....
  2. Аватар для x-tazz
    ждем воплощение в материале и полеты!! На картинке красиво!)))
  3. Аватар для Казаков Alexandr
    Чувствуется рука художника, всё очень гармонично.
    Удачи!
  4. Аватар для lenin959
    А я думаю, все регули в термоусадку закатать на зиму. Они у меня на лучах закреплены.
    По топику: а Вы уверены, что внутри рамы есть место под навесное? Теоретически да, но помоему в ущерб прочности. Ведь как мне кажется хороший краш и привет горячий, даже если целиком из карбону. А куда камеру цеплять? А как вывносить клеверок передатчика ФПВ? Или это все не для товарища?
    А так хорош, красавец! ))
  5. Аватар для Sci_Rosso
    Регуляторы-в лучах, под жолтой черепушкой помещается с комфртом 1 или 2 акка по 2200мАч, если два-то в параллель, результат-4400. Моск, передатчик и приемник - в черепе. Там же ОСД и ВЕС от НАЗЫ. Колпак-матовожолный-светопрозрачный (думаю что будет, если подвезут светопрозрачную смолу). Подсветка-естессна в лучах.
    Клеворок и передатчик-в нашлёпке на корпусе. Будет такая же зализанная и округлая. Этого пока нет, потому как вопрос-не стоит. В перспективе-да. Ноги-тоже самое. Подвес камеры вешаим на пузо - там закладные будут. Ну а по поводу прочности...
    Хе, нехер впиливать в планету или в стены. Если что то впилить в планету-то ничо не выживет.
    Смолы, ткань, стекловуаль-закупленны, завтра буду резать матрицы.
  6. Аватар для lenin959
    Классно, чтоже. Мне нра компановка. Вот бы ее в руках подержать.
    Т.е. Вы отвергаете любой фактор того, что техника или руки могут отказать и все это безобразие благополучно не упореццо в рыхлую поверхность поля? И ладно поля.
  7. Аватар для Sci_Rosso
    Начинаеццо....
    А люминево-текстолитовые рамы не падают?
    А лучи не гнуццо в дугу?
    А из пластин не вырывает крепёж?
    А упадет, да так, что все в труху-будет покупать новую. И к то му же, стеклопластик-очень хорошо лецичча и ремонтируется.
    Это я к тому, что если раскрошит какой либо из лучей-восстановит. Смола чай продается, как и стеклотряпка...
  8. Аватар для lenin959
    Начинаеццо....
    Падают. Все падают. Не падает, тот, кто не летает.
    Порой выламывает нахрен, как у меня было. Но мой квадр еще только с 30 метров падал...
    Вот! Вот спасибо за ответ. Я примерно об этом и подумал, глядя на коснтрукцию, что в общем-то восстановить ее можно если она упадет. Я к тому, что меня в институте так научили. В любом проекте вижу ветвь его восстановления в случае аварии. Нас не учили строить перпетууммобили. Ну не упадет до старости аппарата и снятия с эксплуатации по естественным причинам: конструктору и пилоту хвала и дань уважения.
  9. Аватар для Udjin
    Николай, из ложементов-стаканов получится выковырнуть корки?
    Пресс-формы, или просто две половинки и прикатка-вакуум?
    Или пуансон?
    ИМХО для ложементов нужно предусмотреть небольшую конусность и пуансоны .. силиконовые, как вариант.
    Получится тогда красиво отформовать без пузырей.
  10. Аватар для alexeykozin
    регули заливаются с торцов термоклеем, полетный контроллер в почти герметичном пищевом контейнере. Конечно никакого художественного излишества - но ту зиму отлетал
  11. Аватар для Sci_Rosso
    Да, там предусмотрена небольшая конусность (на отрезке 20мм, 1мм катет, это примерно 3градуса), думаю достаточно будет.
    Матрица-две половинки, фрезерую, немного шкурю, потом нанотехнологичные супа-пупа слои Durester`а, потом разделялка Frekote 770-NC (классная штука, 4 слоя, каждый через 15минут, последний 2часа сушки и можно формовать) потом прикатка-вакуум. Точнее сначала без вакуума, я на эпоксивинилэфирной смоле (Dion9100), с добавлением колеровочной пасты.
    Смола-жиденькая, поэтому пузырей не должно быть. После буду пробовать уже на эпоксидке с вакуумом. Ну а потом (не знаю пока как будет с поверхностью), или просто тупо полировка, или окраска-полировка.
    Можно конеш положить гель, но думаю, наберу весу.. Это я про эпоксивинил, с просто эпоксидом-наверное буду красить матрицу. И так по расчетам корки должны получицца в пределах 200-250гр. Хотя, скорее всего будет больше. Но не хотелось бы больше 300г. Диаметр по осям моторов 50см.
    Ну а если опыт с эпоксивинилом будет удачным-будет все на нём. С ним удобнее работать. Но правда воняет сабака. Вытяжка-спасет.
    По краю в матрицe-со стороны корок буду вкладывать силиклновый буртик, этакую мини-оснастку, чтоб можно было сформировать буртик, две половинки или на 3М скотч скрепляцца будут, или (что вероятнее) на винтах, по 5штук на луч и 4штуки на само тело. Череп-на магнитах+три центрирующих штырька, чтоб моск-правильно вперед смотрел.
    Как то вот вот так....
    Да, вот еще вопрос...
    Планировал делать опыты, но мож кто подскажет...
    В общем ламинат такой: стекловуаль-ткань-ткань, ткань-200г/м. кв. Ткань-полотнянного плетения, марку не помню, под эпоксивинил (с правильным замасливателем), похожа на Т-13.
    Блин, в идеале бы попользовать Т-10.., но блин нету её, без замасливателя...
    Поставщики смолы говорят, что будет достаточно и прочности и жесткости. Доверять или проверить?
    Обновлено 29.10.2012 в 19:55 [ARG:5 UNDEFINED]
  12. Аватар для Sci_Rosso
    К можно еще вместо кожанной куртки или пуховика, джинсов и ботинок, просто завернуться в туалетную бумагу, и побольше слоёв. Тоже зашибись, тепло, не дует.. Только почему то никто так не ходит.
    Сначала читаем тему. Мне как я уже сказал-надоели кресты из труб, хочу красоты, эстетики...
    Если бы строились коптеры, как самолеты.., красивыми, может и не было бы разговоров о том, что это две палки с моторами...
    Каждый ведь как хочет так и точит...
  13. Аватар для alexeykozin
    эстетика супер, ктобы спорил, и насчет одежды ты прав...
    хожу до сих пор в летних туфлях по свежей слякоти)))
  14. Аватар для alexeykozin
    слушай, а раз так красоты охота, давай сделаем двухмоторный как в аватаре, а вперед-назад за счет центра тяжести, как у дельтаплана
  15. Аватар для Sci_Rosso
    а можно воптрос..???
    Нахрена козе баян?
    Тем более красоты там не вижу.., ваще...
  16. Аватар для Udjin
    Та прям на столе раскатать треслойку-ламинат на трубке, да посмотреть что получится.
    Вуаль - оно для красоты. Тут понятно. Жесткости особо не даст.
    Два слоя 200-го, будет жестко, но можно и полегче и еще жестче.
    Если есть вариант быстрого преобретения, то:
    Вуаль - ровинг кевлар по нагруженным местам - стекло 200 - микс (кевлар - карбон) 170-й.
    Будет и легко и жестко.
    Но я не работал с обозначенной смолой, и как она пропитает кевлар-карбон мне не ведомо.
  17. Аватар для Udjin
    Кевларовый ровинг можно уложить под вуаль диагонально. Даст красивый, едва уловимый рисунок "чулочка" в крупную клеточку. Но помучиться придется, конечно. Или укладывать как уложиться, но колеровать густо, чтобы не светилось.
    Простор, для истинного художника, есть где разгуляться. На третьем экземпляре выйдет конфетка!
  18. Аватар для skydiver
    Хрен там а не привет горячий :-) , то что на фото ниже выдерживает абсолютно отвесные втыкания в асфальт метров с 50. Меняются только пропы и летим дальше.
    а так конечно радует что хоть кто то тут решил начать делать нормальные рамы :-)
  19. Аватар для Sci_Rosso
    Кевларовый ровинг можно уложить под вуаль диагонально. Даст красивый, едва уловимый рисунок "чулочка" в крупную клеточку. На третьем экземпляре выйдет конфетка!
    О-оо, чулочки в клеточки.., оно мне любо, особенно если еще и коротенькие шортики..
    К сожалению, в шаговой доступности кевлара нет По заверениям поставщика-смола пропитывает кевларо-уголь-на счет раз, НО чистый кевлар увы, не совсем.
    Нада чтоб получилось с первого экземпляра, чтоб сразу., подарка же. Вуаль да, для пущего блязиру, чтоб текстура тряпки не проступила.
    Леш.., оно же не так чтобы сложно, просто нада моск включать, пачкаццо в смолах, ну немного нюхать, больше руки прилагать...
    Тока вот как то ниахота людям это делать... Вот и выходит, что коптеры-убожество, потому как выглядят как хрень в проводах, да еще и летают сами (ну практически).
    Потому и такое предвзятое отношение у самолетостроителей. Да и тут уже были коменты, что дескать оно то нах не нада.., регули залил термоклеем, миску сверху надел и заипис.
    Красота она нах не нада... Грустно однако...
  20. Аватар для shura2000
    Реально завидую рукастым и грамотным людям. А главное не ленивым.
  21. Аватар для Prikupets
    Очень красиво! Я так даже нарисовать так не осилил бы :-)
