Шлем FPV-МАТРИЦЫ...
Ну в общем…, подобрался к часу “Хэ”, т. е. к тому моменту, когда яйца нашего солдата идущего в атаку - зависнут над траншеей противника когда намазын болван гелем, и раскроен стекломатериал…
Перед тем, как приступил-часа наверна два вокруг болвана ходил, как же я не хотел его мазать пластилином, смолой и гелем…
Он такой балин гладкий, такой сцуко блястючий…, ну прям жалко было…
Всё ходил-ходил…, собирался с мыслями…
Мда…
Ну а теперь по порядку…
в общем…, заипамшись питатасить поверхность, забил на всё, дунул последний раз ПУ краской, оставил отдыхать…
Присобачив шлему морду-долго тёр тыковку на предмет как снимать матрицу?
В смысле снимать то её надо, но вот отрезать ли морду или просто сделать доп. кусок?
Вот в чем вопросище.
В конце концов-решился, надо резать, это в будущем сократит движняки по монтажу электроники и вообще…
Надо-значит надо. Да, морда была прилеплена на слое автошпакли, через ПВА, но все равно прилипла здорово.
Виной тому пара подходов по окрашиванию ПУ краской.
Для акта разделения-была сделана вот такая НАНОпилка, для НАНОраспила шлема… (вот бы мега-пилку и для мега-распила, но не шлема а бабла)
вспомнилось авиамодельное детство, когда делали микропилку, из лезвия безопасной бритвы, по которому легонико но очень часто рубали резачком из ножовочного полотна. Получалась очень мелкая но пилючая пилка.
Разрезал:
Разделилось нормально.
В общем, получил два куска, значит будет две матрицы, одна из которых из двух половинок.
Примерка LCD-матрицы. Входит со свистом, места-нормально остается.
Едем дальше. Леплю две монтажные-нанотехнологическе площадки.
Очень они нужны, очень! НО, при снятии матрицы-с ними точно буду траблы.
Ладно, хрен с ними, будут и будут-порешаем 😃
Примерно отчерчиваем контур верхней части шлемака на куске ламината, выпиливаем, прикладываем к болвану, заполняем щель кашей (полиэфирка на стекло-порошке СП-40А).
Ну в общем, уважаемому Wit, Jurgen, БородеДе и Udjin-респект и уважухи, за наводку, и деление технологиями. Cпасибо огромное за то, что делитесь секретами и фишками!
Так же поступаем с нижней частью…
Получаем качественную отбортовку (опалубку) на болване.
Наваливаем 1слой 300г\м стекломата, 4 слоя 450г\м стекломата и 300г\м стекломата, ибо как учат уважаемые дядьки-ламинат в матриксе должен быть симметричным.
Жестоко всё это хозяйство укатываем валиками. В общем получаем матричко, адын половин:
На след день, после 28 часов отстаивания и полимеризации, снимаем опалубку, монтируем направляющие штыри:
Дюбель оконный, придаем на наждаке оживальную форму, от него режем 15мм, сверлим ламинат-вгоняем туда.
Как то вот так получаем:
Формуем вторую половинку матрикса, оставляем лежать, а потом…
А потом сверлим под крепеж, 6мм болты, через 19см примерно, а потом…
Потом, еманарот…, полчаса с матом, вытаскиваем болван. Да, неправильно это, да, накосяцил.
НО, это были предсказуемые косяки. Я знал, что косяки будут именно там, где они появились, но ничего, не такие они и страшные.
В конце-концов всё отщелкнулось без проблем (если не учитывать мелкий косячек).
Матричка:
Пыльная, не блястит аццки еще, в выходные МДФ маленько резал, напылил…
Матрички:
Собсна сам шелом, морда и болванчик мордочки…
Матрички-заполировал, завтра буду ваксить воском Norpol W-40, не поленюсь, думаю стоёв 10 положу, а перед этим-проржарю матрицу в духовке с час при 60градусах, дабы провести аццки-важную процедуру Постотверждение… 😃
  • 1854
shura2000
За нанопилку респект. За остальное уважуха.
gorbln
Николай, круть!!! Шлём получается красивый, не плоше фабричных! Я в очередь за корками…
boroda_de
Залипуха, однако, страшная вещь. Разделитель подкачал или краска не встала полностью?
А так конечно поздравлям 😃
P.S. Спасибо за комплимент, но я тут совсем не при чём.
Sci_Rosso
Нет, Там всё сложнее, но в то же время прозаичнее…
Обратные или как еще говорят “закрытые углы”.
Вот тут показал.
Вроде как пластилином выводил, но кой где-не дотянул.
А матрица то она жосткая, пару соток-и псец 😦
Вот и пришлос мудохаццо…
А так, W-40 и Norslip (он же PVA)-свое дело делают.
Мелкую, которая на мордочке… матричку-тока клин подсунул-“щелк” и пипец, вылетела…
А вот на основной матричке-пришлось повспоминать “идеоматические выражения непечатного характера, узкоспециальной направленности”. 😃
Одна сторона впрочем легче вылезла чем другая…
smsinfo
Красота.
А как же надпись “ВырВиГлаЗ!!!” на морде лица?)))
chanov
Жду финал, чтобы уж оценить во всей красе!
Sci_Rosso
smsinfo;bt97618
Красота.
А можно узнать…
А зачем ЭТО?
Просто чтоб было? Не-ее, это уж пусть сами…, сами юзеры, кто пользовать будет…
Хоть глаз вырви, хоть на зепу натянуть…
smsinfo
Sci_Rosso;bt97641
А можно узнать…
А зачем ЭТО?
Да просто ваши же слова вспомнил.
Далее, на морду-сделаю заглушку, которая закроет дыру, прикроет контроллер и будет чисто декоративной. Там будет какая нибудь гордая надпись (вдасленными букаффками) что то типа “FPV-ништякоглаз”, или “Йа робат” , в общем пока думаю, что там накарябать, а накарябать надо обязательно !!!
Udjin
Коля, если есть сложные места, то сразу из силикона отформуй пуансоны.
Чтобы потом не подшпаклевывать изделие готовое.
И под вакуумом получится очень хороший и ровный прижим в сложных местах.
Sci_Rosso
ДядьЖень…, были такие думки.
Но тут моментик.
Я в силиконовых матрицах-еще ничего не формовал, тока лил.
Ну и самый огромный косяк-это то, что гелькаут, полиэфирный, какого то хрена, не желает полимеризоваться и смачивать силикон.
Точнее он то полимеризуется (если нанести слой нужной толщины), вот только со смачиванием силикона-проблемы, а нет смачивания, нет нормальной поверхности.
Сам не проверял, но композитчики предупреждали. В общем химия чистая, в пограничном слое гель не полимеризуется.
Ну и мягкость силикона (относительная), она при формовке вакуумом-не повредит?
Всё таки мягкая поверхность матрицы та…
А так да…, из силикона ваще было бы зашибись, ни швов тебе, ни закрытых углов…, вывернул как чулок и усё… 😃
Вообще, щас вот еще раз позвонил-уточнил. Силиконы разные бывают. Поэтому тут тока пробувать надо. Какой то подойдет, какой то нет.
