В общем.
Матрица-навоскована, наполирована, блястить.
Надо формовать.
Нанес гель, встал он до отлипа-наформовал.
Выдернул-всё прошло штатно, без каких либо эксцессов.
В общем предпремьерное изделие 2013-04-0000-увидело свет.
Ура и “жованный крот” себе прокричал три раза.
Операция засрать матрицу-прошла успешно. Матрица во время полимеризации была грета в течении часа до температуры 60-70градусов. Как говорит “техничка” на смолу-процесс постотверждения должен был пройти до конца.
Заодно и воск должен был нормально продифундировать в верхние слои матрицы. Еще пару нанесений воска и пару формовок, и можно будет работать вообще без ПВА. Естественно с хорошим прогреванием матрицы. Так гласит теория.
На деле-должно быть так же. Опыт на “сырах”, делал как декор в ресторан-это подтвердил.
В общем выдернутое из матрицы изделие.:
Облой (явно виден) но не существенный, ногтем провёл-отвалился нафик. Шва практически нет.
Это радует, со страшной силой. Значит операции по окончательной доводке-будут минимальными. Это есть хорошо.
На декор-ложил гель-грунт, чтоб не грунтовать изделие перед покраской.
Потому как я уже говорил, шлемы будут краситься в желаемый цвет (и эмали и металлики с лаком), кто как захочет.
У меня точно будет аэрография на предмет FPV, в космосе…
Гасллактики там, туманности разные. Нада референсов надёргать 😃
Тока вот блин, какие показатели ОСД там ставить 😆 ваще непонятно…
Собственно без облоя. Мне пока что нравится.
Приветрул морду, так как она формовалась отдельно (нужно же обеспечить доступ к матрице).
Ну и вот такое вот получается изделие, в черновом варианте, с подрезанными лишними матами:
Ну и как же без того, чтоб не примерить как там, будет лежать матрица 7":
Вердикт-лежать ей там ахренительно комфортно, просторно и вольготно.
Есть свободное место. Его хватит с лихвой и для вентиляторов, и для контроллера и для блока управления изображением.
Батарея как я уже говорил-скорее всего будет лежать в задней части шлема, почти на шее, дабы не нагружать голову.
Ну а завтра-завтра изделие 2013-04-0000 - будет безжалостно распилено на несколько частей, потому как оно будет донором для матрицы мягкого наполнителя.
Да-да…, в качестве поддержки головы будет использоваться специально обученный отлитый в матрице поролон, повторяющий внутренние контуры шлемака. Ну и ест ественно будет предусмотренно устройство регулировки степени прижима шлема к голове. Бошки то у всех разные 😆
Завтра-воскую два раза, и уже формовка изделия 2013-04-0001, для себя любимого, а потом для всех страждущих.
Нада будет награвировать табличку с серийным номером, чтоб ваще все было по взрослому 😒
КОль, стикеров со штрих, аль еще каким кодом напечатай. И заформовывай их … на затыльник, например.
Будет у тебя серийник.
Стекломат смотрю …
Ссекловуалькой кидай самый первый слой …
Будет очень и очень с нутрей.
И, еще дам совет.
Если не планируешь по нутрянке оббивку какую, то имеет смысл подкрасить смолу. Чтобы не бликовало.
Хоть у тебя и есть в паланах наполнитель, но пара капель колера не обременит.
ЗЫ
Забыл поздравить. От пещщера …
Молодца. Сказал - сделал. Так и нать.
Супер. Записался в очередь.
Прекрасная работа!)))) Очередь растет!)))) Ждем с нетерпением!))))
Пасибо за поздравления Коллеги…
Врятли получицца, прийдецца наверна клеить, полиэфир сцуко злой, едучий, может клеить на матрицу, а потом акe-уууратненько так, гелем его обмазать, а потом уже смолища…
Через гель-пох будет.
Стекломат смотрю …
Не-еее, наверна не нада стекловуалька.
Тут момент то какой.
Геля должно быть 0,2-0,3мм, через гель структура мата не проступит, его ж заразу еще в 2 слоя нада наносить. Ленови писец.
Я нанес один, технологичский же съем. НО, вполне возможно, буду делать ваще без геля.
Тока смола на ткани, и без стекломатов. Шоб жощще было. Тогда да, смолой матрицу помажу, потом вуалька (она ужо есть у меня), ну а потом 4 слоя тканюхи. Есть тока 200г\м. Будит жоска.
Еще момент.
При пробной формовке-повылазили проблемные места. Надо давить.
В идеале бы вакуумом. Но не получицца. Нет вакуумника (все не соберусь заказать), и вообще сама по себе форма-геморная до жути. Так как давить нужно не очень сильно, а просто давить, то думаю нафигачу я наверна туда парочку шаров воздушных и надую, пару атмосфер ввалю-выше крыши хватит 😃.
И, еще дам совет.
Пасиб за совет, уже сделал. Тока мало очень кинул, для пробы так сказать.
Нада больше накидать. Куплю завтра доеду. 😃
ДядьВов…, ты вне очередей 😃 яж к людям как они ко мне…
Так как я тебе пару раз пыталсо на моск присесть, с вопросами-получил ответы, набралсо ума…
В дальнейшем уверен так же будет. Учиццо то мало есть у кого на форуме.
Поэтому-вэлкам…
НО, после того, как отработаю всё. Чтоб всё в ёлочку было…
Купи стоматологический силикон. Он встает за минуту-полторы.
Прямо в матричке отформуй путем тупого налепления по месту пуансоны.
Эти пуансоны перед формовкой смажь разделителем на пару слоев, и они будут работать сколь надо …
Ну и лепи эти пуансоны куда нужно, и дави через них. Будет хорошо.
Замвтра сфотографирую тебе простейший пуансон для простейшей формы обтекателя. Но без пуансона фик получицца изделие. (то что покажу, в смысле).
угу, тодыть жду фотки.
У меня есть силикон для снятия форм, ну там статуэтки всякие и прочее. Попробую с него, он правда жидкий, поэтому его прийдецца наливать и покачать в матрице. Или нуегонах? Лучше стоматологический?
Кстати, стомат. силикон липнет к поверхности? А то под тот, который для форм, под него есть свой разделитель, тоже на восковой основе. Мож и так не прилипнет к матрице, если она уже воскована? Нада попробовать. На кошках 😃
Ну а полиэфирка в свою очередь не липнет к силиконам. Это уже 100%, проверено. Но про стоматологический-точно не знаю, не пробовал.
Николай, это здорово! От тебя должны хотеть детей! 😃
Уже хочет, дочка есть, еще хочет двоих сыновей. Хотела вопчет сына и дочку-переубедил. Блин, ну одного то сына мало, чтоб на самолетах компанией летать, поэтому будут два… 😃
Николай маладца - когда в очередь записаться можно. Пора в серию запускать
Есть еще некоторые тонкости, очень толстые, на которых косяк можно поймать, а для людей-низя с косяками…
Например узел, который будут позволять линзу регулировать под конкретного человека…
линзу в рамку и типа пазов по бокам и барашки фигурные- кондова - зато надёжно
это да…, это предположить-легко, а вот сделать… 😃
Это как с ЧПУ-станком…, лехко там всё, рельсы, винты, рама…, все понимают как это работает. А вот сделать… 😃
В общем работа ведется над этим. Вполне возможно, что линзу френеля-вообще не прийдется регулировать. Она может оказацца насквозь парфокальной. А вот когда решусь всё таки (80% что решусь, но потом, когда будет построен носитель 2,5м размахом) на модификацию с линзой для каждого глаза, это вот будет уже геморой еще тот. Опять же, вроде как всё понятно и ясно, и как сделать, и принципы оптические, но вот воплотить-тяжковато. Так, чтоб было универсально и регулируемо, для всех…
Отлично!
Николай какой вес получился у предварительного изделия?
350грамм. Нормально. Думаю на 700-800г в конечном изделии выйду. Нормально…
Потраться на стоматологический. Истратишь половину, или меньше, но он тебе пригодится. Удобная штука.
Пасиб ДядьЖень, поискаю…
Что касается разделителей?
Матрица-Силикон и потом пуансон-изделие.
В общем не прилипнет ли он к матрице, когда буду пуансончики делать.
И потом, как у смолы адгезия к силикону?
При формовке не прилипнет. И у смолы к этому силикону нет адгезии.
Но чтобы пуансоны не страдали вообще никак (если в микропоры смола таки попадет, есть риск пуансон порвать), их лучше навазюкать разделителем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"49f4c29d3df955007776ec9c":{"_id":"49f4c29d3df955007776ec9c","hid":47410,"name":"torex777","nick":"torex777","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"4ffd2ed43df95500777423c1":{"_id":"4ffd2ed43df95500777423c1","hid":122230,"name":"smsinfo","nick":"smsinfo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5173d7b8997073007710b979","hid":16730,"title":"Изделие 2012-04-0000. Шлем FPV, первая матричная формовка. Завершена УСПЕШНО!!!","html":"<p>В общем.<br>\nМатрица-навоскована, наполирована, блястить.<br>\nНадо формовать.<br>\nНанес гель, встал он до отлипа-наформовал.<br>\nВыдернул-всё прошло штатно, без каких либо эксцессов.<br>\nВ общем предпремьерное изделие 2013-04-0000-увидело свет.<br>\nУра и “жованный крот” себе прокричал три раза.<br>\nОперация засрать матрицу-прошла успешно. Матрица во время полимеризации была грета в течении часа до температуры 60-70градусов. Как говорит “техничка” на смолу-процесс постотверждения должен был пройти до конца.<br>\nЗаодно и воск должен был нормально продифундировать в верхние слои матрицы. Еще пару нанесений воска и пару формовок, и можно будет работать вообще без ПВА. Естественно с хорошим прогреванием матрицы. Так гласит теория.<br>\nНа деле-должно быть так же. Опыт на “сырах”, делал как декор в ресторан-это подтвердил.</p>\n<p>В общем выдернутое из матрицы изделие.:</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://postimg.org/image/6ptj6i7yr/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://postimg.org/image/6ptj6i7yr/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s5.postimg.org/6ptj6i7yr/2013_04_21_774.jpg\" src=\"http://s5.postimg.org/6ptj6i7yr/2013_04_21_774.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Облой (явно виден) но не существенный, ногтем провёл-отвалился нафик. Шва практически нет.<br>\nЭто радует, со страшной силой. Значит операции по окончательной доводке-будут минимальными. Это есть хорошо.<br>\nНа декор-ложил гель-грунт, чтоб не грунтовать изделие перед покраской.<br>\nПотому как я уже говорил, шлемы будут краситься в желаемый цвет (и эмали и металлики с лаком), кто как захочет.<br>\nУ меня точно будет аэрография на предмет FPV, в космосе…<br>\nГасллактики там, туманности разные. Нада референсов надёргать <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nТока вот блин, какие показатели ОСД там ставить <span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span> ваще непонятно…</p>\n<p><a href=\"http://postimg.org/image/ejyq5n55f/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://postimg.org/image/ejyq5n55f/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s5.postimg.org/ejyq5n55f/2013_04_21_777.jpg\" src=\"http://s5.postimg.org/ejyq5n55f/2013_04_21_777.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nСобственно без облоя. Мне пока что нравится.</p>\n<p>Приветрул морду, так как она формовалась отдельно (нужно же обеспечить доступ к матрице).<br>\n<a href=\"http://postimg.org/image/ujhdp7177/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://postimg.org/image/ujhdp7177/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s5.postimg.org/ujhdp7177/2013_04_21_778.jpg\" src=\"http://s5.postimg.org/ujhdp7177/2013_04_21_778.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://postimg.org/image/owl0rpyoj/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://postimg.org/image/owl0rpyoj/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s5.postimg.org/owl0rpyoj/2013_04_21_780.jpg\" src=\"http://s5.postimg.org/owl0rpyoj/2013_04_21_780.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Ну и вот такое вот получается изделие, в черновом варианте, с подрезанными лишними матами:</p>\n<p><a href=\"http://postimg.org/image/kbyucsez7/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://postimg.org/image/kbyucsez7/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s5.postimg.org/kbyucsez7/2013_04_21_781.jpg\" src=\"http://s5.postimg.org/kbyucsez7/2013_04_21_781.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://postimg.org/image/9dnkulqdv/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://postimg.org/image/9dnkulqdv/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s5.postimg.org/9dnkulqdv/2013_04_21_784.jpg\" src=\"http://s5.postimg.org/9dnkulqdv/2013_04_21_784.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Ну и как же без того, чтоб не примерить как там, будет лежать матрица 7":<br>\n<a href=\"http://postimg.org/image/mj330pk9f/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://postimg.org/image/mj330pk9f/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s5.postimg.org/mj330pk9f/2013_04_21_788.jpg\" src=\"http://s5.postimg.org/mj330pk9f/2013_04_21_788.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nВердикт-лежать ей там ахренительно комфортно, просторно и вольготно.</p>\n<p>Есть свободное место. Его хватит с лихвой и для вентиляторов, и для контроллера и для блока управления изображением.<br>\nБатарея как я уже говорил-скорее всего будет лежать в задней части шлема, почти на шее, дабы не нагружать голову.</p>\n<p>Ну а завтра-завтра изделие 2013-04-0000 - будет безжалостно распилено на несколько частей, потому как оно будет донором для матрицы мягкого наполнителя.<br>\nДа-да…, в качестве поддержки головы будет использоваться <s>специально обученный</s> отлитый в матрице поролон, повторяющий внутренние контуры шлемака. Ну и ест ественно будет предусмотренно устройство регулировки степени прижима шлема к голове. Бошки то у всех разные <span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span></p>\n<p>Завтра-воскую два раза, и уже формовка изделия 2013-04-0001, для себя любимого, а потом для всех страждущих.<br>\nНада будет награвировать табличку с серийным номером, чтоб ваще все было по взрослому <span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span></p>\n","user":"4921b1f23df955007777564c","ts":"2013-04-21T12:12:40.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":19,"last_comment":"51750c029970730077145719","last_comment_hid":19,"last_ts":"2013-04-22T10:08:02.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":2020,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
