Sci_Rosso
Новое приобретение, достаточно удобный верстак.
09.12.2013 в 01:05 (2094 Показов)
В общем.., вчера, воспользовавшись случаем-скатался в Кастораму.
Ехал целенаправленно, для того, чтобы купить "трактор", он же ленточная шлифовальная машина.
Хотел закрепить его наждачкой к себе, вертикально и получц шлифовальный станочек для шлифовки всякой мелочи.
Трактор-купил.., и еманарот!!! вижу ахеренный верстак. В принципе, парочка похожих-живет уже у меня в мастерской, покупал я их по 750р, в ЛеруаМерлене
Но тут.., в разы более удобный, и функциональный 1650р...
Взял.
Притараканил к себе в конуру.
Сегодня распаковал, начал собирать.
Как собирал-не буду писать. Детский конструктор так же собирается. Крутим болты с гайками, наслаждаемся.
ЗАШИБИСЬ штука.
Очень устойчивый, регулируемая высота, от 650 до 1200мм.
Регулируемый угол наклона стола, 4 положения.
Сам достаточно приятно сделан и качественно выполнен. Стол алюминиевый, сам каркас из стали.
Регулировка высоты-жмем ногой перекладину-отпускаются фиксаторы, поднимаем стол.
Наклон почти так же.
Зажимаем в половинках стола детали-подвижной частью стола, сами половинки раздвигаются тоже лехко (жмем руками две педальки-двигаем).
Зажимаем заготовку желтыми рукоятками...
Вот в общем такая вот новая приобретення...
  1. Аватар для eria
    А для чего он нужен? Что с ним делать?
  2. Аватар для Sci_Rosso
    А вообще для чего нужен верстак?
    Можно на него смотреть...
    А можно за ним работать.
  3. Аватар для eria
    Ну в моём понятии, верстак это большой длинный стол с тисками, а этот больше на мольберт похож))
  4. Аватар для chanov
    Мне такое надо .... под фрезерный стол бы приспособил ... поеду в леруа чтоль, посмотрю что там есть ...
  5. Аватар для Sci_Rosso
    Ага, сразу видно, кто и как строит модели и кто чем думает...
    Алексей.., представляете, верстаки они разные бывают...
    Я Вам открыл глаза...
    Андрей, не леруа, Касторама. В леруе тоже были, но стремненькие, дешевские и хлипковатые. На заднем плане-можете их увидеть.
    В одном как раз таки и рессивер торчит. Я тоже его приспособил не совсем по назначению, но зато получил мобильную вакуумную установку для дегазации силикона. В столешку правда кастрюлю вмонтировал...
    Получилось очень даже хорошо...
  6. Аватар для chanov
    У нас, в московии только леруа есть .... касторам нету ( ... гляну, может что есть ... хотя чую самому придётся делать ...
  7. Аватар для ingwar
    В Московии у нас касторама есть. Простейшее движение в поисковой системе выдает искомое!
  8. Аватар для collapse
    это верстак для разового отпиливания куска доски для забора на даче, не более. что либо более серьезное на них делать невозможно...
    у нас на одном таком стоят зарядники, на другом - уши для обкатки моторов. пара других просто пылятся по углам. Модели собираются на нормальных столах.
    Никого не хочу обидеть, но... чем он отличается от верстака стоящего на заднем фоне? У любого верстака главные элементы - жесткое основание и удобная столешница. Тут - такое же сопливое, только еще более ослаблено регулировкой по высоте (у меня просто на старой работе стоит такой же - шеф купил с гордостью, потом обижался что им никто не пользуется). Пара сдвижных "столешниц" размером 0,5 метра с направляющими из алюминия ничего не дают, кроме удобства распиловки доски или бруса (при наличии двух таких верстаков их удобно пользовать при строительстве дачного сарая).
    Вот конкретно - как на нем можно "строить модель"?
    Обновлено 10.12.2013 в 14:05 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Аватар для Sci_Rosso
    Ага.., без обид. Модели строятся на немного другом, на том, который виден на первой фотке. А именно 50мм брус, клеенный в струбцинах, на могучем основании.
    Это да.
    А этот, который такой-сякой очень даже удобен немного для других целей. Например как я уже писал, подобные, только похуже немного-кто держит в себе рессивер, с вакуумником. Кто несет в себе емкость и всякие шланги и магистрали для дегазации силиконов.
    Этот же будет у меня для лепки и моделирования. Т. е. в него легко закрепить по центры крутящуюся платформу, на которой крепится сначала заготовка, потом уже и само изделие, которое лепицца из пластилина.
    Кроме моделей, которые хобби, это все таки еще и мастерская для бутафории всякой, маски я тут делаю, шлемы и прочее.
    И вот я вам скажу, что лепить башку, на обычном, не крутящемся столе-тот еще гемор. А тут будет поудобнее. Наклонный, регулируемый по высоте, крутящийся стол. Удобно...
  10. Аватар для collapse
    Аааа.... тогда понятно. Меня просто эта фраза смутила:
    А тут под лепку оказывается, осталось поворотный стол сделать. В итоге и не верстак даже, и совсем не для моделей .
    Вобщем, если придумать как ей пользоваться - очень удобной вещью может стать...
  11. Аватар для Sci_Rosso
    Ну можно и так сказать.. Но пока что оно-верстак ))
    Поворотный стол - делаеццо....
    Кирилл, покалякать бы на предмет вакуумной формовки, а именно равномерного нагрева заготовки.
    Ты вроде изыскания кой какие проводил
    В скайп писаНУ сегодня-завтра, мож чего подсоветуешь...
  12. Аватар для collapse
    Плохо все с нагревом (вернее, с боьшой площадью). Если 0,5х0,5м - вопросов нет - 4 ТЭНа и нет проблем. А больше - либо мощность адская нужна (от 8-10 квт и выше), либо ценник на нагреватели зашкаливает (плоские, "контактные" с материалом - сильно экономичнее, но в разы дороже).
  13. Аватар для DntWorry
    Кирилл, а если тэнами греть пластину некоего металлу? Да дольше, но зато равномернее нагрев. Пластина в свою очередь греет ПЭТ-Г
  14. Аватар для Sci_Rosso
    Для равномерности, ввиду аццкой теплопроводности металлов-нужна будет аццкая же толщина...
    Это бабосы, это вес, это вообще гемор. Мое мнение есессна (размышля как то).
    Идеально-силиконы теплопроводность хреноватая и поэтому получим в принципе равномерный нагрев...
    Но, тут тоже моментик. Как правильно подобрать толщину, температуру нагрева, вообще как это реализовать "на коленке" - не знаю.
    Покупать готовые силиконовые маты-это пинтдец по бабосам...
    Дорого, долго делают "типа под заказ".
    Поэтому все больше и больше склоняюсь к банальным ТЭНам, или вообще открытой спирали. И подобрать температуру...
  15. Аватар для collapse
    Все определяется задачами.
    Если формовать фонари для самолетов- можно сваять фанерный ящик для 4 тэнов, проложить оцинковкой и асбестом, и не заморачиваться. Или вообще в духовке греть
    Так в общем-то для модельных нужд и делают. Я вообще для подобного размера "на один раз" феном грел - 5 испорченных заготовок, на 6-й - получается.
    Если нужно лепить десяток в неделю - тут уже нужно стоить ящик для нагрева и нормальный вакуумный стол.
    Если для серьезных серий - нужно строить серьезную формовочную машину.
    Для размеров 1х1м и тиража - вплываешь в десяток киловатт и кучу гемороя. Проще купить готовое оборудование за 5-10-20 килобаксов, в зависимости от нужд и запросов
