drozd79
  1. Задействуем 3-х позиционник на Turnigy 9X для NAZA
    26.04.2013 в 12:26
    Решил сохранить у себя запись, как правильно настроить 3-х позиционник на аппе Турнига 9Х + FrSky ВЧ модуль, не прошитая. Точнее это мой варинт, может есть еще и другие. И так.
    Сначала заходим в меню AUX-CH, там в СН5 меняем значение с NULL на GEAR. Это справа верхний с торца тумблер. Суть такая, выбираем как бы тумблер который мы будем микшировать с 3-х позиционником, при этом тумблер GEAR нельзя будет использовать, он всегда будет в одном положении, от себя, чтобы пульт не ругался при включении. Остальные каналы в AUX-CH стоят NULL. Далее заходишь в меню PROG.MIX, там выбираем MIX6, в нем выставляем:
    STATE ACT
    MASTER GYR (то есть тот тумблер, который в AUX-CH выбран на CH5)
    SLAVE AUX (ставим AUX, который самый левый при прокрутке, если жать + на джойстике слева)
    SW NOR
    CURVE TUNE Заходим в меню TUNE (+ или - на левом джойстике кнопочном), появится график.
    В графике слева столбик с процентами меняем так:
    POINT
    L - 100,0% ...
  2. Собираю своего первого SkyWalkera
    19.02.2012 в 16:06
    Вот решил сделать для себя обзор сборки своего первого Ская. Прочитал наш форум и ветку читаю на rcgroup. Хочу сделать свое первый FPV самолет, чтобы хорошо летал . И так начну. У меня Скай версии 5.1 (судя по описаниям), то есть в каждом крыле вделаны трубки при изготовлении крыла и оба крыла стыкуются одной стекло-карбоновой трубкой диаметром 10мм, в фюзеляже тоже трубка диаметром 10мм.
    У меня будет такая начинка.
    мотор
    Регулятор
    винт
    серва на РВ
    сервы НХТ900 на все остальное - 3шт.
    Автопилот и телеметрия SmallTim
    Видеопередатчик 800мВт + V антенна
    Приемник аналогичный этому
    Аппаратура РУ - Tutnigy 9X c замененным ВЧ модулем FrSky
    удлинители серв
    + всякие мелочи с ХК.
    Сначала вырезал РВ и РН, проклеил на скотч со стекловолокном. Закрепил кабанчики. Уже едет в посылке карбоновая лента 6х1мм, дополнительно усилю потом сам РВ.
    Метки: skywalker
    SkyWalker
  3. Можно ли заменить магниты в роторе БК мотора?
    20.12.2011 в 14:15
    Всем привет! Накопился у меня тут материальчик, по поводу замены магнитов в инранерных БК моторах, хочу поделиться. И так, начнем.
    Давно меня терзал вопрос, можно ли восстановить разрушенный ротор безколлекторного инранерного мотора? Не секрет, что у электродвигателя, не исключен выход данного узла из строя, особенно это касается автомоделей, где мотор находится в более нагруженных условиях, по перегрузке и перегреву. У меня лично, есть несколько роторов от мотора Медуза, с отвалившимися магнитами, правда отвалились они по моей вине, вовремя ...
    OFF-Road автомодели
    Миниатюры Вложения
  4. Как заблокировать коробку на REVO, T-Maxx для электроконверсии
    11.12.2011 в 10:03
    Всем любителям Off-road моделям привет! Был у меня когда-то Т-Махх 3.3, делал из него электроконверсию. Было это давно, фото с темы форума удалил, но чтобы информация осталась, нашел в архиве у себя фото, решил тут выложить, так как люди спрашивают в личку! Информация будет полезна как для владельцев REVO, так и Т-Махх. И так, фото. Сейчас уже нет под рукой коробки, с описанием могу немного напутать, но на фото будет все понятно. Суть переделки в том, что в коробке нужно убрать самую большую шестерню, ту внутри которой сидит 6-гранная обгонная муфта. По коду траксаса это номер 5386 и муфта 5393 (вложил также спецификацию на трансмиссию Т-Махха). А среднюю шестерню, необходимо жестко скрепить с цилиндрической деталью, внутри которой расположены центробежные усы, которые выскакивают при вращении. Усы и пружинки, кстати тоже надо убрать. Остальное на фото
    OFF-Road автомодели
    Миниатюры Вложения
  5. Ручной подвес камеры GoPro для съемок автомоделей.
    18.11.2011 в 17:14
    Прикупил себе камеру GoPro. Мне нравится, хорошая штука. Планирую использовать ее для FPV полетов. Но пробовал ей снимать и автомодели, так как тоже увлекаюсь этим видом хобби. Особенно мне нравится съемка 60 кадров в секунду, когда потом можно замедлять полученное видео, при этом широкий угол камеры, дает стабильную картинку, но минус в том, что автомодели маленькие по размерам и эффектные кадры получаются только на близком расстоянии. Поэтому, захотел сделать выносной ручной подвес камеры, с помощью которого можно будет снимать красивые ролики прыжков ...
    Обновлено 25.11.2011 в 20:37 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: gopro, подвес
    OFF-Road автомодели
  6. Электроконверсия автомодели в моем понимании
    16.11.2011 в 13:52
    Решил создать темку в дневнике. В свое время писал пару статеек про электроконверсии внедорожных автомоделей масштаба 1:8, выкладывал на форуме, но тема уже затерялась в пучине новых тем, к тому же кое-что переосмыслил, учел замечания, доработал, из трех статей, две объединил. Выложу тут, может кому будет полезна информация, да и для себя доведу данный вопрос до логического конца.
    Обновлено 24.11.2011 в 07:52 [ARG:5 UNDEFINED] (Подправил в статьях грамматику)
    OFF-Road автомодели
