XASAN
  1. Проект Як-30 EDF120. Ч. 7
    25.07.2020 в 15:40
    Перебазировался в Ватутинский Авиамодельный Клуб, к коллегам-авиамоделистам. Большое Спасибо Алексею(ВАТУТИНЕЦ) за приглашение! Скоро продолжу работать над проектом Як30.
  2. Реставрация Fw-190A-3 85in от Top Flite. Часть2.
    29.07.2018 в 20:01
    Закончена работа над крылом модели, сделал общие чертежи, чертежи деталей и узлов. Подготовил детали крыла, сделал раскладку по материалам. Каркас крыла сложный в изготовлении, поэтому для реставрации потребуются стапеля. Далее начал делать чертежи на фюзеляж и оперения модели.
  3. Проект Як-30 EDF120. Ч. 6 День работы на авиационной технике.
    16.09.2017 в 22:48
    Сегодня съездил в центральный музей ВВС в Монино, чтобы посмотреть, поработать с самолетом-прототипом. Удалось посетить кабину пилотов, потрогать все руками, что меня очень порадовало т.к. информация по интерьеру, приборам, креслам, органам управления и т.п. этого самолета нигде не встречается, я не нашел. В кабине все соответствует 60-тым годам, пахнет железом и керосином, никаких цифровых мониторов и боковых джойстиков. Посадка очень удобная, до всего можно дотянуться руками. Жаль, что нельзя полетать. Хотя некоторые вещи очень похожи, как в современном ...
    Обновлено 16.09.2017 в 23:19 [ARG:5 UNDEFINED] (исправление)
    ТЭЧ , ‎ Проект Як-30 EDF120. Реактивная эра.
  4. Реставрация Fw-190A-3 85in от Top Flite. Часть1.
    11.09.2017 в 01:03
    Взялся восстанавливать красивую модель-полукопию, немецкий истребитель Второй мировой Focke-Wulf 190 модификация A-3, от Top Flite. Модель принадлежит Сергею(За деда). Из-за отказа сильно повредилось крыло, частично разрушилось на мелкие кусочки.
    Основные ттх модели:
    Размах крыла - 2160мм;
    Площадь крыла - 77.3дм^2;
    Длина - 1860мм;
    Фото и видео модели.
    Обновлено 14.09.2017 в 22:24 [ARG:5 UNDEFINED] (добавление)
    Самолеты , ‎ ТЭЧ , ‎ Реставрация Fw-190A-3 85in от Top Flite.
  5. Проект P-51 Mustang. Общий вид P-51R Mustang Race #38 "Precious Metal".
    31.12.2015 в 02:28
    Доделал 3D-модель, внешние обводы и поверхности, теперь можно приступать проектировать каркас модели и все остальное. Заниматься этим буду уже в следующем году, после новогодних праздников. Ниже несколько картинок.
    ТЭЧ , ‎ Проект P-51 Mustang.
  6. Проект P-51 Mustang. Прототип P-51R Mustang Race #38 "Precious Metal".
    15.11.2015 в 17:27
    Вскрытие крыла показало, что повреждения каркаса серьезные и ремонт предстоит долгий и трудоемкий. Каркас крыла практически весь бальзовый, от удара бальза местами расслоилась, местами раскрошилась. В итоге подумал и решил оставить эту затею с ремонтом. Решил строить заново крыло, из других материалов, а остатки от модели использовать как исходники для прототипа.
    Обновлено 17.11.2015 в 20:06 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Проект P-51 Mustang.
    25.10.2015 в 05:49
    Как-то коллега по полосе отдал мне подбитого Мустанга размахом 1,8м от CMP http://www.cmpairplane.com/warbird/M...40%20Size.html
    Модель симпатичная, полукопия с имитацией расшивки и заклепок на фюзеляже и крыле. Фюзеляж модели стеклопластиковый, внутри вклеены перегородки для серв, мотора и пр. Крыло, стабилизатор и рули наборные деревянные, обтянутые пленкой. При падении у модели пострадало крыло вместе с лонжероном, причем переломило хорошо. Каркас крыла практически весь из бальзы, из фанеры только пара деталей. Фюзеляж местами в трещинах, носовая часть немного разбита. Думал я его неспешно ...
    Обновлено 17.11.2015 в 20:07 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: p-51 mustang
  8. Проект Як-30 EDF120. Ч. 5 Эскизный проект.
    27.07.2015 в 02:15
    В поисках информации о прототипе обратился к интернету. Удалось найти несколько чертежей самолета, точнее общие виды и фотографии. Более подробной информации не нашел. Выбрав подходящие эскизы, начал делать чертежи модели.
    Для более подробного ознакомления с прототипом съездил в центральный музей ВВС в Монино. Там находится отреставрированный экспонат ...
    Обновлено 27.07.2015 в 03:05 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Проект Як-30 EDF120. Ч. 4 Тестирование импеллера Vasafan 120.
    15.02.2015 в 04:14
    Для тестирования импеллера и электроники решил собрать стенд. Первый вариант я начал собирать из алюминиевых профилей, но потом решил собрать из фанеры. Материал стенда фанера 8мм и 6мм. Все комплектующие покупал в Оби.
    Стенд состоит из основания в виде пластины, на которой закреплены подвижная каретка с импеллером, вертикальная пластина с аккумуляторами и электроникой, крепеж с весами и двумя поперечными рейками для крепления стенда. Чтобы каретка имела возможность перемещаться, закрепил ее на мебельных шариковых направляющих. Очень важно ...
  10. Проект Як-30 EDF120. Ч. 3 Сборка импеллера Vasafan 120.
    28.12.2014 в 17:33
    Для управления и питания импеллера решил использовать программируемый регулятор Castle Creations Phoenix Edge HV 160 http://www.amain.com/Castle-Creation...mp-ESC/p255338
    Маркировка проводов регулятора AWG 8, для таких проводов большого сечения использовал разъемы 6.5мм от Castle http://www.amain.com/Castle-Creation...tor-Set/p34184 для соединения с эл. мотором и разъемы 6.5 мм в корпусе от Castle http://www.amain.com/Castle-Creation...Female/p245799 для подключения последовательно через Y-кабель аккумуляторов 6S+6S.
    Разъемы с зеленым корпусом сделаны очень удобно, нельзя перепутать плюс с минусом, когда соединяешь их. Сделано так, что два папы +/- входят в две мамы +/-, так что по другому никак не воткнешь. Да и сам корпус имеет такую конструкцию ...
