Подобрал неплохой моторчик для Сушки, после облета был очень доволен этим мотором. Мотор от Thunder Tiger, модель Ripper BL Motor OBL 36/09-46A www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4117
Вес мотора 197гр, без разъемов и адаптера. Установочные отверстия совпадают с отверстиями на мотораме, поэтому ничего переделывать не пришлось.
Замерил тягу, цифровым безменом, с винтом APC 14х7Е. Тяга меня просто порадовала, почти 3000гр(!) на свежих 3-х баночных акках. Точнее 2900гр, потом упала до 2800гр, далее я не замерял. Токи я не мерил. Акки 3-х баночный Турниге 2650мАч 40С и 3-х баночный Турниге Нано-Течь 2650мАч 35-70С. При этом взлетный вес самолета снизился на 50гр(за счет снятия 90гр свинца с носа т.к. ранее стоял “легкий” мотор…) и составляет 1550гр. Тяговооруженность получается 1,87-1,77, что мне и было нужно. Соответственно летать стало гораздо приятнее. Динамичные вертикальные фигуры, полеты “на ноже” без разгону, мертвые петли большого радиуса и т.д. и т.п. Акк-ра 2650мАч уверенно хватает на 6-ть минут активного пилотажа. Мотор сильно не греется, немного теплый после полета.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4945a25e3df955007777480b":{"_id":"4945a25e3df955007777480b","hid":41820,"name":"XASAN","nick":"XASAN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ca8ad9899707300770ffb5c","hid":10112,"title":"Новое \"сердце\" для Сушки.","html":"<p>Подобрал неплохой моторчик для Сушки, после облета был очень доволен этим мотором. Мотор от Thunder Tiger, модель Ripper BL Motor OBL 36/09-46A <a href=\"http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4117\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4117\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4117</a><br>\nВес мотора 197гр, без разъемов и адаптера. Установочные отверстия совпадают с отверстиями на мотораме, поэтому ничего переделывать не пришлось.<br>\nЗамерил тягу, цифровым безменом, с винтом APC 14х7Е. Тяга меня просто порадовала, почти 3000гр(!) на свежих 3-х баночных акках. Точнее 2900гр, потом упала до 2800гр, далее я не замерял. Токи я не мерил. Акки 3-х баночный Турниге 2650мАч 40С и 3-х баночный Турниге Нано-Течь 2650мАч 35-70С. При этом взлетный вес самолета снизился на 50гр(за счет снятия 90гр свинца с носа т.к. ранее стоял “легкий” мотор…) и составляет 1550гр. Тяговооруженность получается 1,87-1,77, что мне и было нужно. Соответственно летать стало гораздо приятнее. Динамичные вертикальные фигуры, полеты “на ноже” без разгону, мертвые петли большого радиуса и т.д. и т.п. Акк-ра 2650мАч уверенно хватает на 6-ть минут активного пилотажа. Мотор сильно не греется, немного теплый после полета.</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 720px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiqn1ngcOI/AAAAAAAABzE/mjGivPJKiMk/s720/IMG_0634.JPG\"><img src=\"https://lh4.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiqn1ngcOI/AAAAAAAABzE/mjGivPJKiMk/s720/IMG_0634.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 720px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiqnzRawaI/AAAAAAAABzA/QzBD0j26z5g/s720/IMG_0632.JPG\"><img src=\"https://lh6.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiqnzRawaI/AAAAAAAABzA/QzBD0j26z5g/s720/IMG_0632.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 720px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiqyOeO3kI/AAAAAAAABzI/E4B0hN_aP2A/s720/IMG_0637.JPG\"><img src=\"https://lh3.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiqyOeO3kI/AAAAAAAABzI/E4B0hN_aP2A/s720/IMG_0637.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 720px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiq5ZBgYcI/AAAAAAAABzY/8v3IMTcVVg8/s720/IMG_0636.JPG\"><img src=\"https://lh6.ggpht.com/_XXAi5dNe8cU/TKiq5ZBgYcI/AAAAAAAABzY/8v3IMTcVVg8/s720/IMG_0636.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n","user":"4945a25e3df955007777480b","ts":"2010-10-03T16:21:44.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1399,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
