XASAN
Замок фонаря.
08.02.2011 в 04:05 (4407 Показов)
В процессе эксплуатации выявился один неприятный момент. Магнитное "запирание" фонаря оказалось слабеньким, 2 раза фонарь вылетал. 1-й раз при полете "на ноже", второй раз при выполнении штопорной бочки. Оба раза без последствий, фонарь оставался целым. Потом, я стал дополнительно фиксировать фонарь клейкой лентой(типа скотча). Фонарь не слетал. Со временем оказалось, что такой способ не практичен и не удобен: начала отслаиваться пленка-обшивка фюзеляжа в месте, где приклеена лента; на холоде не удобно отдирать клейкую ленту; липкую ленту приходилось часто менять, иначе переставало клеиться. Да и чисто внешне смотрелось не красиво и не технологично на фоне такого самолета.
В общем мне это надоело и я решил сделать более технологичное крепление, чтобы было удобно и практично. Рассмотрел несколько вариантов: 1) запирание с помощью винтов; 2) запирание качалкой от сервы, закрепленной сверху; 3) запирание рычагом или подобным механизмом 4) запирание шпингалетом.
Самым простым и практичным способом мне показалась задвижка. Поискал в инете, в магазах и нашел несколько подобных защелок. А потом пришла идея: а почему бы не сделать самому. Механизм вроде не сложный, принцип простой. Вот, что у меня получилось:
Детали замка:
- стальной пруток диаметром 1.5мм и длиной 64мм;
- мягкая пружинка сжатия, я нашел в старом магнитофоне;
- осевой фиксатор под вал 1.5-2мм;
- фанерка толщиной 2мм;
- бальзовая рейка 3х3мм;
Все клеил на эпоксидной смоле. Устройство и принцип работы можно посмотреть из схем и фото ниже.
Общая схема замка(качество фото не очень):
3Д модель
Принципиальная схема замка: в закрытом положении
в открытом положении
Детали Д1 и Д2 приклеиваются к гаргроту: Д1 на шпангоуте гаргрота, Д2 к рейке 4х3(верхняя рейка гаргрота). Д3 приклеивается на шпангоуте фонаря и подгоняется по месту.
Фото
вид снизу, со стороны фонаря
вид снизу, через вент. отверстие
С фонарем
С этим замком летал всю осень и зиму, надежно и удобно. Вес замка незначительный, 1-2гр, этим можно пренебречь.
Самолеты , ‎ Su-29S-30E от SebArt.
  1. Аватар для vlad_den
    Делал нечто подобное, только на сам фонарь - http://forum.rcdesign.ru/attachment....8&d=1269294653 Ваш вариант лучше - не видно. Надо будет переделать.
  2. Аватар для boroda_de
    У меня такие без пружины: кусок спицы от велосипеда + медная трубочка. Спица слегка изогнута и сама не выдвинется. С пружинкой конечно круче, но и трудоёмнее (есть такое слово?)
  3. Аватар для Wherewolf
    поздно задумался... но лучше поздно, чем никогда.
    у меня слетевший фонарь перерубил половину ГО... со всеми вытекающими...
    ПыСы.. хорошо вышло...
  4. Аватар для air_alex
    У меня качалка от сервы стоит...
  5. Аватар для vlad_den
    Вчера сделал, поставил на Су-26 50 класса. Работает. Размеры чуть другие, но за идею спасибо.
  6. Аватар для XASAN
    Смотрю и на 50-к подходит.
    Обновлено 16.04.2011 в 04:32 [ARG:5 UNDEFINED]
