XASAN
Разработка чертежей на Katana S 50E. Ч. 1
Рейтинг: 5.00. Голосов: 11.
17.06.2013 в 03:03 (22299 Показов)
Готовлю чертежи на Katana S 50E. На эту модель выбор пал не случайно, поступало много предложений сделать чертежи именно на эту Катану 50-го класса от Себарта. В итоге было принято решение чертить ее. За предоставленные "дрова" спасибо Валерию и Александру!
Чертежи предназначены для ремонта или восстановления модели. По этим чертежам можно будет изготовить нужную детальку или восстановить разбитую часть модели. На данный момент отрисованы все детали каркаса модели, капот, фонарь и смоделированы в 3D программе. Картинки 3D-моделей ниже. На картинках то, что уже отрисовано с натуры, достаточно точно.
В сентябре планирую вернуться к этой теме, продолжу делать чертежи общих видов, узлов каркаса и пр. Все чертежи будут в dwg и dxf форматах.
ТЭЧ , ‎ Чертежи Katana S 50E
  1. Аватар для LehaBarnaul
    Разрезная стенка понравилась, хорошая идея!
  2. Аватар для maxkarn
    супер!
  3. Аватар для stealth2k
    ура ура Хасан вспомнил про катану))))
    лазер уже исчесался весь по новому самолёту
    с нетерпением ждем
    как всегда готов откатать и выявить косяки)))
  4. Аватар для XASAN
    Цитата Сообщение от stealth2k
    с нетерпением ждем
    Скоро закончу. Готовь материал, особенно фанеру 2мм, ее там много. Обшивка почти везде бальза 1.5мм.
    Некоторые косяки я уже выявил и исправил. Например, отверстия на мотораме для крепления крестовины моторчика немного не совпадали. На фото ниже моторама из 3мм фанеры.
  5. Аватар для скрудж
    Класно получается ждем новых работ.
  6. Аватар для XASAN
    Я должен закончить проектировать модель Як-30 http://forum.rcdesign.ru/f101/thread326935.html, потом продолжу заниматься Катаной 50. На Катану 50 будут подробные чертежи, как я делал на Су-29-30. Практически все детали на Катану уже отрисованны, см. рис ниже, осталось все оформить в виде чертежей. После оформления смогу выслать чертежи, в дневнике появится соотв. запись.
    В перспективе буду делать чертежи либо на F3A модель, либо на пилотажку размахом крыла 2.2м. Какая модель, от какого бренда пока сказать не могу, будет известно ближе к делу, когда уже точно буду иметь образец на руках.
  7. Аватар для sega2177
    здравствуйте,скажите готовы ли чертежи катаны и будете ли ими делиться?
  8. Аватар для XASAN
    Да, когда доделаю общие чертежи, конечно, могу выслать. Сейчас у меня все время уходит на проект Як30 как закончу, продолжу дочерчивать Катану.
  9. Аватар для sega2177
    с нетерпением буду ждать,Су-29 сделал,хочу теперь Катану).
  10. Аватар для DumpDR
    Мы тоже ждем чертежи катаны,очень хочется собрать! Удачи в вашем проекте.
  11. Аватар для Артем(завьялово)
    Как двигаются чертежи?
  12. Аватар для Gringo_Ringo
    Хасан, с нетерпением ждем чертежи!
    Обновлено 23.02.2015 в 18:51 [ARG:5 UNDEFINED]
  13. Аватар для XASAN
    Я понял, постараюсь закончить побыстрее. Если очень нужно, как писал уже, могу выслать чертеж деталей в dxf формате. Детали фюзеляжа, крыла, ГО и ВО. В принципе, ничего сложного нет в сборке, можно разобраться, если есть опыт сборки др. моделей.
    Обновлено 24.02.2015 в 02:29 [ARG:5 UNDEFINED]
  14. Аватар для XASAN
    Поскольку возникло много вопросов по сборке Кatana50E, пока не доделал сборочные чертежи, в помощь выкладываю 3Д модель в pdf формате. Открыть можно программой Adobe Reader. Там можно покрутить, посмотреть 3Д модель не используя 3Д программы. 3Д модель еще не доделана, пока в таком виде.
    Ссылки на файлы:
    https://yadi.sk/i/wqjj_s9zgSqdR
    https://yadi.sk/i/o8_BguxFgSqbH
  15. Аватар для DumpDR
    У меня эти файлы открылись с большим трудом и не смог повертеть. Понемногу восстанавливаю свою по вашим чертежам. Опыта еще мало ,это первое восстановление бальзовой модели. Хотел спросить ,а нет ли чертежа болвана капота и фонаря из фанеры ? Потом можно было бы его собрать заполнив пустые места пеной и отшпаклевать. И наверное выклеить их из стеклоткани.
    С уважением Александр.
  16. Аватар для XASAN
    Какой программой открываете? Если открывается модель в Adobe Reader, модель можно покрутить зажав левую клавишу мыши, либо нажать правую клавишу мыши, откроется окно в котором нужно выбрать вкладку инструменты - поворот, вращение, панорама и пр. Масштаб можно изменять вращением колесика мыши.
    Нарезки капота и фонаря пока нет, для изготовления болванок готовлю твердотельные модели в stl формате под фрезеровку.
  17. Аватар для DumpDR
    Отрывал в Adobe Reader. Модель вижу ,но грузилось очень долго и вращать не хочет у меня видимо тормозит комп - видать слабоват для таких целей. Хотя в солидворкс ,хватает ресурсов. Хасан,цельный болван это хорошо,но у себя не смогу такой изготовить,потому и спросил про нарезку из фанеры с последующим заполнением и шпаклевкой ....
    Вот моя пока в таком состоянии
    кое что удалось выдернуть в хорошем состоянии
    начал собирать моторбокс и дальше.
  18. Аватар для XASAN
    Ладно, постараюсь сделать, но не обещаю что будет быстро. Свободного времени в последнее время очень мало, поэтому приходится медленно двигаться. Вы пока ремонтируйте модель.
    Может проще заново собрать фюзеляж, чем ремонтировать разбитый? Нарежете деталей, а образцом для сборки будет битая модель.
    Если не сложно, выкладывайте процесс ремонта, очень интересно.
  19. Аватар для DumpDR
    Просто хотел оставить не тронутые детали фюза ,чтобы их не вырезать вновь. Да как мне кажется слабое место фюза это около окончания фонаря ,так как помимо морды еще и сломалось именно в этом месте ,да и по 3D модели видно ,что тут не так сильно и усиленно.
    Да ,открыл ваши файлы на более мощном компе и все покрутил и посмотрел,спасибо!
  20. Аватар для DumpDR
    Начало положил
  21. Аватар для XASAN
    Подправил лонжероны крыла Катаны, обнаружилась небольшая ошибка в файлах с деталями. Поспешил, нарисовал не в ту сторону шипики крепления корневой нервюры, на рис. ниже как должно быть.
    Здесь файл https://yadi.sk/d/zcZtx06Fgf9Zz
  22. Аватар для sergkirov
    Здравствуйте ,Xasan .А можно и мне чертежи мой имейл sergkirovograd@mail.ru
  23. Аватар для DumpDR
    Продолжил работу по восстановлению катаны. Долго искал где купить фанеру .
    Теперь есть из чего пилить дальше. Правда поле моего станка всего 280х400 ,но думаю смогу сделать на нем длинные детали методом передвижения фанеры на определенное расстояние и делением программы по резке.
  24. Аватар для DumpDR
    Да еще я задавал вопрос ,а можно ли сделать чертежи наборного болвана для фонаря и капота. Чтобы их вырезать и сделать .
  25. Аватар для XASAN
    Я уже думал об этом, где-то через неделю начну. Делать буду под 3мм фанеру т.к. она более доступна по наличию и цене, принцип будет такой же, как я делал для Сушки.
  26. Аватар для DumpDR
    Хасан,большое спасибо,буду ждать.
  27. Аватар для DumpDR
    Сегодня еще немного напилил. Попробовал фрезой 0.5мм,даже очень понравилось.
    А вот такой пазл пока получается,все садится плотно без клея,после проклейки будет думаю еще крепче.
  28. Аватар для DumpDR
    Да заметил в деталях гаргрота ,нет пазиков для реечек,как на родном фюзе. Это так задумано или пропущено. Эти реечки поддерживают бальсу гаргрота.
    И теперь полностью согласен,проще напилить и склеить новый фюз чем лепить из старого !
    Обновлено 30.10.2015 в 20:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  29. Аватар для XASAN
    Классно получается! Я делал чертежи с двух моделей, которые были в разном состоянии, на одной не было реек в гаргроте. Возможно, Себа изменял конструкцию модели в разное время или сборщики менялись. Поэтому я не стал закладывать там пазы для реек, заложил только наплывы. Пазы можно вручную пропилить приложив рейку 3х3мм из бальзы, когда модель будет частично присобрана.
    Когда будете собирать не перепутайте выкос на мотораме, а то придется потом переделывать.
    Обновлено 31.10.2015 в 00:04 [ARG:5 UNDEFINED] (добавление)
  30. Аватар для DumpDR
    Да про выкос понял,сейчас он вправо собран без клея.
    Да если еще не начали рисовать болваны,то может их можно делать из трехслойной фанеры 4мм ,которая свободно продается почти в каждом магазине .
  31. Аватар для XASAN
    Уже поздно, я 3-ку заложил. Перечерчивать под 4-ку просто времени нет.
  32. Аватар для DumpDR
    Сегодня еще по пилил немного,осталось сделать из 3мм фанеры детальки и попытаться сделать 4-ре длинных детальки из 2мм фанеры для фюза.
  33. Аватар для DumpDR
    Хасан,вот про эти прорезы я говорил .
  34. Аватар для sergkirov
    А вы какой фрезой пилите ? Кукурузой 0.5 ? На каких режимах ?
  35. Аватар для DumpDR
    Да ,пилю именно кукурузой 0.5мм .
  36. Аватар для sergkirov
    Спасибо!
  37. Аватар для XASAN
    Да, я понял. У вас другая версия модели, рейки начинаются от наклонного шпангоута. Я делал чертежи с модели, фото ниже, там рейки начинаются с хвостовых шпангоутов. Не понимаю в чем разница и есть ли она вообще, возможно просто Катаны собирались в свое время в разных местах или Себа конструкцию модели дорабатывал.
    Открыл сейчас мануал к Катане, там на картинках тоже наклонный шпангоут без реек.
  38. Аватар для DumpDR
    Спасибо за фотки! Ну в принципе разницы ни какой нет,я вообще думал сделать проточки надфилем и пропустить карбоновые прутки 2мм.
  39. Аватар для DumpDR
    Еще немного продвинулся вперед.
  40. Аватар для DumpDR
