Закончена работа над крылом модели, сделал общие чертежи, чертежи деталей и узлов. Подготовил детали крыла, сделал раскладку по материалам. Каркас крыла сложный в изготовлении, поэтому для реставрации потребуются стапеля. Далее начал делать чертежи на фюзеляж и оперения модели.
Для контроля геометрии и сопряжения частей и узлов крыла, смоделировал в 3D-программе. Общую сборку крыла в 3D-программе покажу потом, в процессе. Ниже несколько картинок.
Щиток крыла. Габаритные размеры 473.5х88мм, вес 61.3г.
Элерон крыла. Целиком выполнен из бальзы с двумя фанерными накладками под кабанчик.
Габаритные размеры 468х68мм, вес 33.6г.
Деталь узла крепления главной стойки шасси. Выполнено в виде переклея деталей из 3мм фанеры.
У данной модели этот узел моделисты дорабатывают, чтобы приспособить под конкретный ретракт со стойкой шасси т.к. в стоковом виде не всякий подходит по габаритам.
Некоторые нервюры крыла. Часть нервюр фанерные разной толщины, часть бальзовые. Много составных нервюр, из частей и накладок.
Решено заодно сделать чертеж на главную стойку шасси с механизмом уборки/выпуска. На картинках ниже частично смоделирована в 3D-программе, в процессе.
Спасибо. Я так понимаю, их только на ebay найти можно.
В интернете есть они. Можно посмотреть в магазине, который находится в Центральном доме авиации и космонавтики. Там есть книжный отдел по авиации. У меня есть сканы некоторых журналов, могу выслать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4750105d3df955007777f82f":{"_id":"4750105d3df955007777f82f","hid":29560,"name":"alnite","nick":"alnite","avatar_id":null,"css":""},"4945a25e3df955007777480b":{"_id":"4945a25e3df955007777480b","hid":41820,"name":"XASAN","nick":"XASAN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5b5de4cf997073007711814e","hid":23498,"title":"Реставрация Fw-190A-3 85in от Top Flite. Часть2.","html":"<p>Закончена работа над крылом модели, сделал общие чертежи, чертежи деталей и узлов. Подготовил детали крыла, сделал раскладку по материалам. Каркас крыла сложный в изготовлении, поэтому для реставрации потребуются стапеля. Далее начал делать чертежи на фюзеляж и оперения модели.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1024px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/qbBt-3WotiRGXb1aShU5HT33wkWZbc6m4E4OsBsyPFSn30UgymoVpZaIUDN820GxGQ9b5AAnOVprP2f7nX1Vum2gGxKCk0rY79-YQZDTEXtDD3vE4SggSi54LjtCSi6CHf4GifoUEsBTjc_jWzqOfiuUoBr6j8Jhula6JwCenQznHhCgpg5S5nBkRisVJlgEspfQ_cey5__VVVOsSLkHckGNnEZ7BNw9zQBWMzFu_RYb2aFH_bL4tnUEh4JIY-g100LcCxpCb16MpD0b1BjBCcVaF0AxApjv3RyA1AadS_AcfNlzO4crP9cJPXy-G2zkXmhGio4tGOYWiOl0C2fldype2R6YouArDJ0lP5urPw7ie5tofsUIK4WJQyhM6x79lNSDHhso0Rcoui1JhuV60i15iK-EdpbAqrJ5zxsvkz6I2epAFc7GkrAtPgrqSH7_n2NY-IzpXidDvsoJwWF7pU9z6ftSY9Pun9uYy-J1zviKYCIfjDgbCFphFtaRF9PXjrR49t-DG1nUH9MNulfVrHJyGXc_Xffwd3G_L5pPS8GxNiMNOC4vyEoG14y-AiX3RnRp9Zdrh8onXwRjrYfFBm3e0xIkLLKeu3HRFOUOXiCIkAjiDHqk1rE4cAsFLRdpxRDXZKTNPjqfO000DJOqUpLBLKhhBM9t=w1024-h768-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/qbBt-3WotiRGXb1aShU5HT33wkWZbc6m4E4OsBsyPFSn30UgymoVpZaIUDN820GxGQ9b5AAnOVprP2f7nX1Vum2gGxKCk0rY79-YQZDTEXtDD3vE4SggSi54LjtCSi6CHf4GifoUEsBTjc_jWzqOfiuUoBr6j8Jhula6JwCenQznHhCgpg5S5nBkRisVJlgEspfQ_cey5__VVVOsSLkHckGNnEZ7BNw9zQBWMzFu_RYb2aFH_bL4tnUEh4JIY-g100LcCxpCb16MpD0b1BjBCcVaF0AxApjv3RyA1AadS_AcfNlzO4crP9cJPXy-G2zkXmhGio4tGOYWiOl0C2fldype2R6YouArDJ0lP5urPw7ie5tofsUIK4WJQyhM6x79lNSDHhso0Rcoui1JhuV60i15iK-EdpbAqrJ5zxsvkz6I2epAFc7GkrAtPgrqSH7_n2NY-IzpXidDvsoJwWF7pU9z6ftSY9Pun9uYy-J1zviKYCIfjDgbCFphFtaRF9PXjrR49t-DG1nUH9MNulfVrHJyGXc_Xffwd3G_L5pPS8GxNiMNOC4vyEoG14y-AiX3RnRp9Zdrh8onXwRjrYfFBm3e0xIkLLKeu3HRFOUOXiCIkAjiDHqk1rE4cAsFLRdpxRDXZKTNPjqfO000DJOqUpLBLKhhBM9t=w1024-h768-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p>Для контроля геометрии и сопряжения частей и узлов крыла, смоделировал в 3D-программе. Общую сборку крыла в 3D-программе покажу потом, в процессе. Ниже несколько картинок.<br>\nЩиток крыла. Габаритные размеры 473.5х88мм, вес 61.3г.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1329px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/TfC8W91KiPojZ0SyBE_3Wp2faondHse7BgiCXnZrF6IJ0j4sZS6RGS19OpRtUZsNLE3tStdshJrSvpBnH7fyVcgClfKVvU0tDFewtgqut4MWCwgR7pxHetTC1ziskcnr0LKeKDaE4HAHITwtdPmcP_orRlTxMlqQMmO9Oi73C6qNTk3VXNyzgxzQqn83NSp463sJXp5zAr_Kycnxs4UyHK3GrRfTt8T_Lm1U5Kx295SCXhUeNccbrkQAH0FtDdhnGTNyXuatUEOeu4vIHdA5GJ658c8TarrDJkCW9sv26hTANb9lr8jHaOpp3LsQcKvueYoobie8i38WH9PRu-GtnMvWrJkdccnU3raAVVisnSa5Ll1rfhgZm-GFNeZ19MdZFahhw7sp-_SljBVzgfqY7Nl4ohItUzfFSLKr7jKJfsxb71vRm228Zh7oZ_vsJ7RkjcMiOtxB9wIEIR9HvYpKsCz7-nK9Pfwa-B6FG-_4tTaBIBoe3pEF81KJZnn-ibN2DNNyxaYGMoDakhMWL6bAB5Gf2lkMRMKnI4uLpESGG7w7wy_ocLc437XjncX_BiyoYznm6OhvsIFv1xolk_fWLzSBlff-ZXhcshATKwWRR0kAG-snsmQE5C0VQ8j61SfLC9J4GdVCdCYLmlyvZkIv0gcH5aiILUEz=w1330-h997-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/TfC8W91KiPojZ0SyBE_3Wp2faondHse7BgiCXnZrF6IJ0j4sZS6RGS19OpRtUZsNLE3tStdshJrSvpBnH7fyVcgClfKVvU0tDFewtgqut4MWCwgR7pxHetTC1ziskcnr0LKeKDaE4HAHITwtdPmcP_orRlTxMlqQMmO9Oi73C6qNTk3VXNyzgxzQqn83NSp463sJXp5zAr_Kycnxs4UyHK3GrRfTt8T_Lm1U5Kx295SCXhUeNccbrkQAH0FtDdhnGTNyXuatUEOeu4vIHdA5GJ658c8TarrDJkCW9sv26hTANb9lr8jHaOpp3LsQcKvueYoobie8i38WH9PRu-GtnMvWrJkdccnU3raAVVisnSa5Ll1rfhgZm-GFNeZ19MdZFahhw7sp-_SljBVzgfqY7Nl4ohItUzfFSLKr7jKJfsxb71vRm228Zh7oZ_vsJ7RkjcMiOtxB9wIEIR9HvYpKsCz7-nK9Pfwa-B6FG-_4tTaBIBoe3pEF81KJZnn-ibN2DNNyxaYGMoDakhMWL6bAB5Gf2lkMRMKnI4uLpESGG7w7wy_ocLc437XjncX_BiyoYznm6OhvsIFv1xolk_fWLzSBlff-ZXhcshATKwWRR0kAG-snsmQE5C0VQ8j61SfLC9J4GdVCdCYLmlyvZkIv0gcH5aiILUEz=w1330-h997-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0188%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1326px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/xcPxQjXMy0rISy4NpM8CWWLlryt-9MXRQxWdm7HNeB0baTZZh_Tn_oqwIubWaYJ5MNRO_W6saSMZY4cQ77sQ8AMFMapGlROpVtTXUlxaZ8puA4X1hX-DnoJMjL_B1FYomoN0TDr3Juvx6GoXvwuIF7QnW4X6EoLapiyvTpEiQUb-914Z3leAe69HFG1xTNkTFsycS2LCpi3sUSa737zYuDhbXJOCOi63p-TvmxEqk1oy3a27A3DIPdcJSwl6fdAhf2B7HP_EP8_rGGvwH5D5rkL1cxnhcrrLybpuqZSt99a8c7WZIhp__U7XnvPNwtCqC57K8jK0_mtXApXOIT5QmHphsCt-eBUQXMNFaT41f9OOyg3FfyIqUkwS1N85agCTv8rOGVu279Ad1z2hIoE8ng3UBVkqVimz88KGhNIxoBLPJkfn6jXd_LVIFgj6Y_b9NDyXE2E-r2J4STTJfjJBtUZcKaNlHj3CyJFIC1GegxJqCnLUpv5wt-qfMYJbAlyA3aK8gnSqTW4DRPozcX7E_5lszP5rW4mOng1SQqimJgl47frg4gGKweVNBtevmzr1FTvNnzT1_sYpr5J2Cu5p-wHjPFWw5nxLV-nhGYVoTMuMt-OLwnyLD9s0BtwFo_C7d4QihPLvIyXwhVBcsyfIIm94vLkEzlHc=w1326-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/xcPxQjXMy0rISy4NpM8CWWLlryt-9MXRQxWdm7HNeB0baTZZh_Tn_oqwIubWaYJ5MNRO_W6saSMZY4cQ77sQ8AMFMapGlROpVtTXUlxaZ8puA4X1hX-DnoJMjL_B1FYomoN0TDr3Juvx6GoXvwuIF7QnW4X6EoLapiyvTpEiQUb-914Z3leAe69HFG1xTNkTFsycS2LCpi3sUSa737zYuDhbXJOCOi63p-TvmxEqk1oy3a27A3DIPdcJSwl6fdAhf2B7HP_EP8_rGGvwH5D5rkL1cxnhcrrLybpuqZSt99a8c7WZIhp__U7XnvPNwtCqC57K8jK0_mtXApXOIT5QmHphsCt-eBUQXMNFaT41f9OOyg3FfyIqUkwS1N85agCTv8rOGVu279Ad1z2hIoE8ng3UBVkqVimz88KGhNIxoBLPJkfn6jXd_LVIFgj6Y_b9NDyXE2E-r2J4STTJfjJBtUZcKaNlHj3CyJFIC1GegxJqCnLUpv5wt-qfMYJbAlyA3aK8gnSqTW4DRPozcX7E_5lszP5rW4mOng1SQqimJgl47frg4gGKweVNBtevmzr1FTvNnzT1_sYpr5J2Cu5p-wHjPFWw5nxLV-nhGYVoTMuMt-OLwnyLD9s0BtwFo_C7d4QihPLvIyXwhVBcsyfIIm94vLkEzlHc=w1326-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.7647%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1326px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/mFvzAe0cUqR6naR_D2G8aYDxTB7Ivj5s7J_YOZm7XSmmZsba6O2ncmQcxsapaFjWRWnmMlOAx7lvOOlqYQQ5sOBKNJ2PmIKoFZ0DklkSX7XhT3--cD7oCsihw-i1CwRC4DXG9fonFIXG9QLU2VucRbC440CGbtJTdIN6LEHMwqsHnDAvwFbtzBUQV8gtG8tXv-A6dz3uFQ1sIfA5MXw_EXP2Q8hUMP8MtfOygk82c8NvISJso32iz7glL4Xl-WuVjLFPGCOBGrT-bvJMWMGm-M8xSVKr8p1hJIosInvsZ2mvtbOjcOEjtmEcXzDV7sbFwu7ukn8rDx9TulZGBu4DdSxOoCHYwqOK0CuK8kbZI59N9r7fUS4Q3pwek2jY-q3GTpg_rzdc028Eu1VHAsobrGH9fOm5cLQTe_Pr_xZxonjeoEx3fv_7NzwhQsIFxj4Yocc1HYimPxnQMLqGAsU9sNJfFoXT5ZbrCWgKaPXrYkX4S1dvS6PC0JeHvWT1Uv14REamhPypBy8R1gnuzUBu8IMwT3HP7-eel7Y9E9j36fSXRxb5r3NnA8RhREXq5CweeZAevRrDV2YS323mqUdQQqyOdTvuHkelnRJ8V_Dr7igci767jW442H68Jyu9oQCDals_GckQrtNghCelQ5IjJEqUKqJQAey0=w1326-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/mFvzAe0cUqR6naR_D2G8aYDxTB7Ivj5s7J_YOZm7XSmmZsba6O2ncmQcxsapaFjWRWnmMlOAx7lvOOlqYQQ5sOBKNJ2PmIKoFZ0DklkSX7XhT3--cD7oCsihw-i1CwRC4DXG9fonFIXG9QLU2VucRbC440CGbtJTdIN6LEHMwqsHnDAvwFbtzBUQV8gtG8tXv-A6dz3uFQ1sIfA5MXw_EXP2Q8hUMP8MtfOygk82c8NvISJso32iz7glL4Xl-WuVjLFPGCOBGrT-bvJMWMGm-M8xSVKr8p1hJIosInvsZ2mvtbOjcOEjtmEcXzDV7sbFwu7ukn8rDx9TulZGBu4DdSxOoCHYwqOK0CuK8kbZI59N9r7fUS4Q3pwek2jY-q3GTpg_rzdc028Eu1VHAsobrGH9fOm5cLQTe_Pr_xZxonjeoEx3fv_7NzwhQsIFxj4Yocc1HYimPxnQMLqGAsU9sNJfFoXT5ZbrCWgKaPXrYkX4S1dvS6PC0JeHvWT1Uv14REamhPypBy8R1gnuzUBu8IMwT3HP7-eel7Y9E9j36fSXRxb5r3NnA8RhREXq5CweeZAevRrDV2YS323mqUdQQqyOdTvuHkelnRJ8V_Dr7igci767jW442H68Jyu9oQCDals_GckQrtNghCelQ5IjJEqUKqJQAey0=w1326-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.7647%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1326px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/Uciz4rPadzPEzPRgTZfCSdl2_C7S2hNENBKEI2_Pp9QACMSyNgKTzNyTvZvf7udcbIJW13iUUSZVy0xpVQGAYbUBmiHJmJtTD-sas4WTuHInP1lyOo2a4oFRH6P6KRFAEjkH8XR2FeGR5iwuHRRpDA4hrnjvH6eFEKazwnbAw8jPShNykbypudduAB4PM_60NDq8RUMIqX09zMeD0nmc3xn0Nh7LLTawz_lMsndKVpUIWip3K4MRq8GABHQe1FPItC1jGyfNjonDUFpo4PWOn6FU-9hdZxe6zuPzgwztgyyE8xavD4t_PW3G68Kt1i-s9YJ1kTa1kxg4-_3CWA_BA2_MRz_anzzGTtiF9wSLHRN-viSY8Sc_eVwo7qbqJ-or-11zxDneItW-Ojpu1fEzHKjGrFz66RbY9ZBsBXtSJMKu5iPPLAO1yBDLr_EcDDWVIb2GMuxC-9KXi6G20bSTFC7kbsw5j1GlGHeTlkWz1-lqJmZ76buSLWXDtyNNNNM1AjehRPfaN1SVQXPvn5MBFADPJY2ma09n1XVkvgUc1kX1crgMIWeDl3-7f1XXNgMzOXUAZTlKt5HZWJWbJVPa84b4bFVcX1Jr0r6-a-cX63tyMv-ok6qg1cEBmGg1xy3LQg0cexCdKQYLf5DMsQ7soBceQNZR3VeD=w1326-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/Uciz4rPadzPEzPRgTZfCSdl2_C7S2hNENBKEI2_Pp9QACMSyNgKTzNyTvZvf7udcbIJW13iUUSZVy0xpVQGAYbUBmiHJmJtTD-sas4WTuHInP1lyOo2a4oFRH6P6KRFAEjkH8XR2FeGR5iwuHRRpDA4hrnjvH6eFEKazwnbAw8jPShNykbypudduAB4PM_60NDq8RUMIqX09zMeD0nmc3xn0Nh7LLTawz_lMsndKVpUIWip3K4MRq8GABHQe1FPItC1jGyfNjonDUFpo4PWOn6FU-9hdZxe6zuPzgwztgyyE8xavD4t_PW3G68Kt1i-s9YJ1kTa1kxg4-_3CWA_BA2_MRz_anzzGTtiF9wSLHRN-viSY8Sc_eVwo7qbqJ-or-11zxDneItW-Ojpu1fEzHKjGrFz66RbY9ZBsBXtSJMKu5iPPLAO1yBDLr_EcDDWVIb2GMuxC-9KXi6G20bSTFC7kbsw5j1GlGHeTlkWz1-lqJmZ76buSLWXDtyNNNNM1AjehRPfaN1SVQXPvn5MBFADPJY2ma09n1XVkvgUc1kX1crgMIWeDl3-7f1XXNgMzOXUAZTlKt5HZWJWbJVPa84b4bFVcX1Jr0r6-a-cX63tyMv-ok6qg1cEBmGg1xy3LQg0cexCdKQYLf5DMsQ7soBceQNZR3VeD=w1326-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.7647%\"></span></span></p>\n<p>Элерон крыла. Целиком выполнен из бальзы с двумя фанерными накладками под кабанчик.<br>\nГабаритные размеры 468х68мм, вес 33.6г.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1329px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/OjoZpgg2Wa3VmjkEzaCxZsFsY8YPigyIGGhBAgGZ1MJBRsCvlicBFD2b8BOph0Q-BkbPSM4_eidktROnCqNETw0koD2xI9EMZdUE_pLl-F65Ri2Q0sL06uJzK-MLok4QGQu3aik83BAepFZ4NElHL96sv0Tz7Tjpe7T-ddeOUyIyMQfD2mmE88iLVX8rvhWWvLL76lx_IzEu0O4rxPUFLaEmjnLnEg1wXSnmdVbZwAcWbMIzHuiXlYR6sSG2guMAN-4y1d80gEC9uHDxmI9fx7LkMaN-MQStXWQegXqG_FkUBlqJY0TwpOT24c6HpabvWCuYumKlOKtaZyy_9o9qkg0jq-DYy0Ij4HyBBdejQJ2XF3fEPFfy9cUO4OWM6FAD-x1BCNQ3i3Sy7xh50VwHmDT5Lvp_HikvbUZY2gSyReUe1w4GIegmp5YF4gQiRFQkX2zD28I_U5obwvy4hI1jKGU10Yt70dNWWOD_HYdOClyrLJRZSR3fFesDlW94jNTNZP9BgL056Ymnl0591cux2HiPkp4T0hyARbvrnqaMrGmFoBIfD6aTHIAA1LPGmrRhZ8kWZZRPzz2gJdILQuYrGyLKBS4Jyy42H4VAdxAeFdJwjrv5yHwJBAxX7RVAjCxz2oQvzoyOHJcGrm3JBBmfdZU60SkqAXtm=w1330-h997-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/OjoZpgg2Wa3VmjkEzaCxZsFsY8YPigyIGGhBAgGZ1MJBRsCvlicBFD2b8BOph0Q-BkbPSM4_eidktROnCqNETw0koD2xI9EMZdUE_pLl-F65Ri2Q0sL06uJzK-MLok4QGQu3aik83BAepFZ4NElHL96sv0Tz7Tjpe7T-ddeOUyIyMQfD2mmE88iLVX8rvhWWvLL76lx_IzEu0O4rxPUFLaEmjnLnEg1wXSnmdVbZwAcWbMIzHuiXlYR6sSG2guMAN-4y1d80gEC9uHDxmI9fx7LkMaN-MQStXWQegXqG_FkUBlqJY0TwpOT24c6HpabvWCuYumKlOKtaZyy_9o9qkg0jq-DYy0Ij4HyBBdejQJ2XF3fEPFfy9cUO4OWM6FAD-x1BCNQ3i3Sy7xh50VwHmDT5Lvp_HikvbUZY2gSyReUe1w4GIegmp5YF4gQiRFQkX2zD28I_U5obwvy4hI1jKGU10Yt70dNWWOD_HYdOClyrLJRZSR3fFesDlW94jNTNZP9BgL056Ymnl0591cux2HiPkp4T0hyARbvrnqaMrGmFoBIfD6aTHIAA1LPGmrRhZ8kWZZRPzz2gJdILQuYrGyLKBS4Jyy42H4VAdxAeFdJwjrv5yHwJBAxX7RVAjCxz2oQvzoyOHJcGrm3JBBmfdZU60SkqAXtm=w1330-h997-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0188%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1330px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/hYz8e1OhwdEXOtB8B8x1jO_nyjLT8S4wO_1iX-7KpgW1QMqO2HnPtqDdYP3dQTjYbsZ6w22pnRBbsdbo69d5RanoFoSmUnWnvv7btanpMsVCrfn_88XGqe08aiCBY8wX_NlcCbEEyAa43WvdrwmIQ5ydfb9GEEcUayJ6fh_dDtGOvAI4I23-xhbnNuRUsQ5PsbRBi9s09NdF0sqTzeRpx_N40awehJWz80ZFQOH7dIW0NTfU6A2ws2bZ-yf9JM8fZQImy28Mwp_GU5IWIptuZhI0amAFuSzPjzFAjCqWer6B_PhOHeqOxpdLX1jxZPNeD47YJHzn3uR2_81jL4BC_pSA2ehwUJf4_DlqVsBSxsI-ACQfyPkCsdDYXCL6LQKU9mVgE8eeAANiRmmY7SNCEt43KZszJE3rr7PLxDydY0qIMfbWoVsx42wwxyc_oHUo5FU73sL7Z47QE4sUcU7ZfONoIwCbmSz5BVKVn8fNTv9Ht1nBe_gqwii825gqUUSE6NiQ7ZPXpeO_v0AbJnAh_gBHAQxskn_L2DNPnDMoO6IFQFUsU71ERjF3VB_a_3Pp2KVHsn07ygEvpWOtsSDdULfkyY8vCqvb82gaXeUkj61kLZJf4t5w5Eb8RsHmIlHqXlf7JesyrkdtxT3pw6DzyvBNOlRoYVDm=w1330-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/hYz8e1OhwdEXOtB8B8x1jO_nyjLT8S4wO_1iX-7KpgW1QMqO2HnPtqDdYP3dQTjYbsZ6w22pnRBbsdbo69d5RanoFoSmUnWnvv7btanpMsVCrfn_88XGqe08aiCBY8wX_NlcCbEEyAa43WvdrwmIQ5ydfb9GEEcUayJ6fh_dDtGOvAI4I23-xhbnNuRUsQ5PsbRBi9s09NdF0sqTzeRpx_N40awehJWz80ZFQOH7dIW0NTfU6A2ws2bZ-yf9JM8fZQImy28Mwp_GU5IWIptuZhI0amAFuSzPjzFAjCqWer6B_PhOHeqOxpdLX1jxZPNeD47YJHzn3uR2_81jL4BC_pSA2ehwUJf4_DlqVsBSxsI-ACQfyPkCsdDYXCL6LQKU9mVgE8eeAANiRmmY7SNCEt43KZszJE3rr7PLxDydY0qIMfbWoVsx42wwxyc_oHUo5FU73sL7Z47QE4sUcU7ZfONoIwCbmSz5BVKVn8fNTv9Ht1nBe_gqwii825gqUUSE6NiQ7ZPXpeO_v0AbJnAh_gBHAQxskn_L2DNPnDMoO6IFQFUsU71ERjF3VB_a_3Pp2KVHsn07ygEvpWOtsSDdULfkyY8vCqvb82gaXeUkj61kLZJf4t5w5Eb8RsHmIlHqXlf7JesyrkdtxT3pw6DzyvBNOlRoYVDm=w1330-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.5789%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1330px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/u9dGm5wyBNZ21WVbg3hh7qWCstXlxZAKPwI1ZYhcHgWVER-AkCQswqr6Gt3-10hxsHQ_17CLDSRcf4230wVC1jvI1mz2hsp5WoCf0t3jP9TXdC6TU-X3kPo0Rxwg4cfLNH9wfpJZL_Ozol7tqBA0xIJGcSdnwiTK4PrKXkfil45AuY6B8L-nJrt5vWbz0N02bDLhePxa0YFIwW1KPhV-2sAE-C25B7P3sp1B4VxGJefKfFK9kPUI_J8OYHEoXJhFdsdnGA1A90M9J-1pgx1q50JO3O8ETZggmk9vPZEYtrEvFZN3YjcE64bTAdSe4eRgvx14WFM890G7l5kpJRZ7XPEjY9v1Qs90OzlWkS7aVv2IlYoFJwBApS6ddlm3RSewnhIsWqGytxQyEtU_i17QS8MSCkljgTB5IEb5ajbu3nktK7gXC2UuYgyvpDCRofDbV376eEV8Epb9UjvGyNsAWPSvPqAcoas4YEhrYFiJU8sBxBGFKbrf5GiUJDczGZ2qPkS-ueNmzXye7Hw2UHvftlS-hnVyqiucqCuq0an9uO2B-_ZBByL0vgAn5tVguozrdZm-ED3kGL3mvP_wfw4SBlZu_3hg60kUNW95Gx6yWMSQMypZ_h9cauMCFzyPFDiFndwqnDZyzIZiLxuzNibVbyjDFeOo-dma=w1330-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/u9dGm5wyBNZ21WVbg3hh7qWCstXlxZAKPwI1ZYhcHgWVER-AkCQswqr6Gt3-10hxsHQ_17CLDSRcf4230wVC1jvI1mz2hsp5WoCf0t3jP9TXdC6TU-X3kPo0Rxwg4cfLNH9wfpJZL_Ozol7tqBA0xIJGcSdnwiTK4PrKXkfil45AuY6B8L-nJrt5vWbz0N02bDLhePxa0YFIwW1KPhV-2sAE-C25B7P3sp1B4VxGJefKfFK9kPUI_J8OYHEoXJhFdsdnGA1A90M9J-1pgx1q50JO3O8ETZggmk9vPZEYtrEvFZN3YjcE64bTAdSe4eRgvx14WFM890G7l5kpJRZ7XPEjY9v1Qs90OzlWkS7aVv2IlYoFJwBApS6ddlm3RSewnhIsWqGytxQyEtU_i17QS8MSCkljgTB5IEb5ajbu3nktK7gXC2UuYgyvpDCRofDbV376eEV8Epb9UjvGyNsAWPSvPqAcoas4YEhrYFiJU8sBxBGFKbrf5GiUJDczGZ2qPkS-ueNmzXye7Hw2UHvftlS-hnVyqiucqCuq0an9uO2B-_ZBByL0vgAn5tVguozrdZm-ED3kGL3mvP_wfw4SBlZu_3hg60kUNW95Gx6yWMSQMypZ_h9cauMCFzyPFDiFndwqnDZyzIZiLxuzNibVbyjDFeOo-dma=w1330-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.5789%\"></span></span></p>\n<p>Деталь узла крепления главной стойки шасси. Выполнено в виде переклея деталей из 3мм фанеры.<br>\nУ данной модели этот узел моделисты дорабатывают, чтобы приспособить под конкретный ретракт со стойкой шасси т.к. в стоковом виде не всякий подходит по габаритам.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1337px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/lLxS5JVNchD7q3uTuvVOZN4wA08OYZlYV86Ln5ArRdI_TZteAV5dLa-YD-tMkql9Q6HzYn7pbtP0H_zePrtjhS09bnUnibdQHh66gvy52FkQxjn5YbPbDv3l1WJSq-wggTQCLkFLFxCQJMp4a9LzZnjvKbAaUfKVcmK2Rw2omSH7hRbDHy-BIcmEdCeid__BHvQPXITsZ3iTSwfiOc3rPLjh_9vxtd7PaJCwR2PvOqhDbrWatqtrDvgm1HF5LNczUW_k68RzX3-m_BPxNzCeWlbTX2S6y_JXmOVcTOtdZYHjQ4GMmzAzEkz6qNUHqxH8Ly4Hzzvn1c9ceVhL3pXPPkefNC2xxsaTYmUi0GMocavHMFenogyXHnjIe4u5SsHtC1f2TjHy0_XmzNbE4eWH1fsJuSCEQ_q29oGIclGGuXSrt1jrvoluwTanUHLH1V1mnTgB66y2bhiJZgGw0SH6sar1jDxLfhlM1MXHSg3BuqB0NrAAwcw3ro6f5-Pd-5Z8BHt0pCqNT7zWi6cnX_lE6q9C8I4wvSIWehZqCd4FN-mEoHmvi6BC31B2mvWX6PxCz9vNbnd7-dBW8NRHOWb1w_kLuWrmGoNLBsGXAiYFV419ELqG5GE4vYIbkFb_fpEH1GmgICMfYtjDNc7w6UCL_r7V0oDWUvvY=w1337-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/lLxS5JVNchD7q3uTuvVOZN4wA08OYZlYV86Ln5ArRdI_TZteAV5dLa-YD-tMkql9Q6HzYn7pbtP0H_zePrtjhS09bnUnibdQHh66gvy52FkQxjn5YbPbDv3l1WJSq-wggTQCLkFLFxCQJMp4a9LzZnjvKbAaUfKVcmK2Rw2omSH7hRbDHy-BIcmEdCeid__BHvQPXITsZ3iTSwfiOc3rPLjh_9vxtd7PaJCwR2PvOqhDbrWatqtrDvgm1HF5LNczUW_k68RzX3-m_BPxNzCeWlbTX2S6y_JXmOVcTOtdZYHjQ4GMmzAzEkz6qNUHqxH8Ly4Hzzvn1c9ceVhL3pXPPkefNC2xxsaTYmUi0GMocavHMFenogyXHnjIe4u5SsHtC1f2TjHy0_XmzNbE4eWH1fsJuSCEQ_q29oGIclGGuXSrt1jrvoluwTanUHLH1V1mnTgB66y2bhiJZgGw0SH6sar1jDxLfhlM1MXHSg3BuqB0NrAAwcw3ro6f5-Pd-5Z8BHt0pCqNT7zWi6cnX_lE6q9C8I4wvSIWehZqCd4FN-mEoHmvi6BC31B2mvWX6PxCz9vNbnd7-dBW8NRHOWb1w_kLuWrmGoNLBsGXAiYFV419ELqG5GE4vYIbkFb_fpEH1GmgICMfYtjDNc7w6UCL_r7V0oDWUvvY=w1337-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.2565%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1337px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/evrXqVrD39mBBT8fZXq-wSxE7_dzH2eoB9u_rY3najyrmKyRCR3tVtJUBJOQAY6ALy4fqwvVrP0JnU-3_I_6M7coGzdRTLs1U_O_PvZO-Ohr4KXjxgFi36r3YyzVzw0kWsGNbXn491b_neNNiXU4CppRBPWwMQ12-5cyDgE2NbNRz9ZNFn0htkkDGyuYKrcJhpdl8Mm6zUOgudFrcuV1_uMla90_93fvQDlwICZWgeYfvt7jQzrl0dJyJ3UbO5N9Kv4I3MCEAFzkFjkVJcWcwQ1SmX45jhWbLRsoTzIMFRs3xtXxU5K9529GwSMcYwYC10JU-AoRlS6HS_WLUuB8e4PJL_8Ju-kp77CnOIGTFdIiA0atsxt6U_zZj8a6MR-Matv5G2c-9WoJvZry-pZLxkKNGT5ybgK9TatfpHCH0VPpVNipwoberk--SUKjO44-uvr6wsjflIX7raXYXmqSIq-O3ei1HUMSV5Z7QjWg5cIPijFyr8kNEzUtGnxnpfoPMHWs3piuHg7eFO8tYfB06f42PL9mvK9WoLeGaKn53BazM7f3zdT_mhbwpWDbWoZDq4EkqBpVRIx62VEEQJlRnhH2yqUPPHKQ9pI18ViltSHCWIuKVRNa_ogc0iiaYzkNPwLdHw-ZJqIc_qNfDnyKraMXQ1a4uu1F=w1337-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/evrXqVrD39mBBT8fZXq-wSxE7_dzH2eoB9u_rY3najyrmKyRCR3tVtJUBJOQAY6ALy4fqwvVrP0JnU-3_I_6M7coGzdRTLs1U_O_PvZO-Ohr4KXjxgFi36r3YyzVzw0kWsGNbXn491b_neNNiXU4CppRBPWwMQ12-5cyDgE2NbNRz9ZNFn0htkkDGyuYKrcJhpdl8Mm6zUOgudFrcuV1_uMla90_93fvQDlwICZWgeYfvt7jQzrl0dJyJ3UbO5N9Kv4I3MCEAFzkFjkVJcWcwQ1SmX45jhWbLRsoTzIMFRs3xtXxU5K9529GwSMcYwYC10JU-AoRlS6HS_WLUuB8e4PJL_8Ju-kp77CnOIGTFdIiA0atsxt6U_zZj8a6MR-Matv5G2c-9WoJvZry-pZLxkKNGT5ybgK9TatfpHCH0VPpVNipwoberk--SUKjO44-uvr6wsjflIX7raXYXmqSIq-O3ei1HUMSV5Z7QjWg5cIPijFyr8kNEzUtGnxnpfoPMHWs3piuHg7eFO8tYfB06f42PL9mvK9WoLeGaKn53BazM7f3zdT_mhbwpWDbWoZDq4EkqBpVRIx62VEEQJlRnhH2yqUPPHKQ9pI18ViltSHCWIuKVRNa_ogc0iiaYzkNPwLdHw-ZJqIc_qNfDnyKraMXQ1a4uu1F=w1337-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.2565%\"></span></span></p>\n<p>Некоторые нервюры крыла. Часть нервюр фанерные разной толщины, часть бальзовые. Много составных нервюр, из частей и накладок.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1363px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/O0RVgUiRztc2QraQ2Lz_YxBXT14DnJpRvBOWnXHb_a5L05TbNyWDh56l9ssbXrMqQySOlR2pqk67-nqkcPPrR3j637ZeFXS91RDCZQja-q_OcouhyzuO3SaRBO-ADk8P0KpAmJkdAwlOaxyjN0ZN6rvmZ4_XQ6dyjOpj0YaiWsrSJhTZCD8Q0J3n6aZSwER_dFsB2MfxVNfYgNc3Ih1PxzqRan6PDXSmkvaF2XhKOHniWF0mW_uI02JM5xjt_ueegEk9agwVgNwBDRdKo28BiYsalYzukFabeE3Pi1oEtjTPz9JqQSRmPzf4nidWrWqugEZcU-pHr31rSKTK39AkwtuY9JM56dCP_gBokJYiiMcNcsD05JqTxzHUbqQv__JI5eeMK1HRJonskPUNMJxzgPHRAxV7dP0C_bSX6f9KYCdn1Xs6xqv9Az5RA_9injtV3w7wpZYAv660pY0hYWoiawyH8WU3b41qIE9yZauTAAD_1oNhoXJJPrzgFm4IBBXQ-Y0iRz1GGd7qZZ3oCfEzzGxLjIJiS5ARUxfIFNs8s4AdyESUaMBj14L5fl7My6jD889fZ5h-RsHzGR69EBbT_wXVc9KWjpGvdTxUBxpUNgSQ2ls1qvHCzzifp_aW3s96Xs0QCF9z7rVuvU-_H5zpaQAThpJoQXpJ=w1363-h818-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/O0RVgUiRztc2QraQ2Lz_YxBXT14DnJpRvBOWnXHb_a5L05TbNyWDh56l9ssbXrMqQySOlR2pqk67-nqkcPPrR3j637ZeFXS91RDCZQja-q_OcouhyzuO3SaRBO-ADk8P0KpAmJkdAwlOaxyjN0ZN6rvmZ4_XQ6dyjOpj0YaiWsrSJhTZCD8Q0J3n6aZSwER_dFsB2MfxVNfYgNc3Ih1PxzqRan6PDXSmkvaF2XhKOHniWF0mW_uI02JM5xjt_ueegEk9agwVgNwBDRdKo28BiYsalYzukFabeE3Pi1oEtjTPz9JqQSRmPzf4nidWrWqugEZcU-pHr31rSKTK39AkwtuY9JM56dCP_gBokJYiiMcNcsD05JqTxzHUbqQv__JI5eeMK1HRJonskPUNMJxzgPHRAxV7dP0C_bSX6f9KYCdn1Xs6xqv9Az5RA_9injtV3w7wpZYAv660pY0hYWoiawyH8WU3b41qIE9yZauTAAD_1oNhoXJJPrzgFm4IBBXQ-Y0iRz1GGd7qZZ3oCfEzzGxLjIJiS5ARUxfIFNs8s4AdyESUaMBj14L5fl7My6jD889fZ5h-RsHzGR69EBbT_wXVc9KWjpGvdTxUBxpUNgSQ2ls1qvHCzzifp_aW3s96Xs0QCF9z7rVuvU-_H5zpaQAThpJoQXpJ=w1363-h818-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.0147%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1337px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/WOy_JvFp26cGpNwYkqD0VShGCxNrVHea9ojGssR5Ob0cfA8KKYfhLpAUDTfEGKTMUa2nkWPcqE-2Vjrxi2gnx0Nld-FcxkpFJNYtxB4vwZ4Yuf3EKc9Hx_qW1LOU4kEg2O2qXeHsfuRw8SOjSJOfSaNCZcTehaIPuVZYOnWjIujdWlLepUmyMae282XBV9EtOMcQAARQciFB07oqxmVgtetwkrxhx0Ez2OpDAtk0RskZVZlzwz6W5CpZQuEfSeNt5iwm_MfUqh9z1-EpNjHvAR7dHKVkrqdlSz4pntYpeLWsuty8IkfXR3QsqZEPEpBPJUt6avILYjS1SAkJyhg9-11ZV0WyzwnXsOwQNFb0K5X3gAadFKS67zUUjhAYMAPx_fWIbqXzZu4gq3evDYCJirPxM9FMhm9lgIKxuY366O6ZUzSBhwtltaCOwErVaaACWSc9Yzj-my0mHyRDtDbZ46VHaJ_H0RqdeRRr7cHj6jmLkBHR7B3-OPCnW2TTMw1LYNIVrr_wj97d3rZq-3O3_nDxp5aqGUgfsI_gP7A9IfnuIyElspJ76A7VN3E_pWzCTiCrjIfMankVj1TqpqZ39LcKoPJQYfxVZ6Cv4O74l__yibNGkTISWUbgDgazEAi6-6BKCaoYHaRKSjYR5wX2z3miat44cfhQ=w1337-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/WOy_JvFp26cGpNwYkqD0VShGCxNrVHea9ojGssR5Ob0cfA8KKYfhLpAUDTfEGKTMUa2nkWPcqE-2Vjrxi2gnx0Nld-FcxkpFJNYtxB4vwZ4Yuf3EKc9Hx_qW1LOU4kEg2O2qXeHsfuRw8SOjSJOfSaNCZcTehaIPuVZYOnWjIujdWlLepUmyMae282XBV9EtOMcQAARQciFB07oqxmVgtetwkrxhx0Ez2OpDAtk0RskZVZlzwz6W5CpZQuEfSeNt5iwm_MfUqh9z1-EpNjHvAR7dHKVkrqdlSz4pntYpeLWsuty8IkfXR3QsqZEPEpBPJUt6avILYjS1SAkJyhg9-11ZV0WyzwnXsOwQNFb0K5X3gAadFKS67zUUjhAYMAPx_fWIbqXzZu4gq3evDYCJirPxM9FMhm9lgIKxuY366O6ZUzSBhwtltaCOwErVaaACWSc9Yzj-my0mHyRDtDbZ46VHaJ_H0RqdeRRr7cHj6jmLkBHR7B3-OPCnW2TTMw1LYNIVrr_wj97d3rZq-3O3_nDxp5aqGUgfsI_gP7A9IfnuIyElspJ76A7VN3E_pWzCTiCrjIfMankVj1TqpqZ39LcKoPJQYfxVZ6Cv4O74l__yibNGkTISWUbgDgazEAi6-6BKCaoYHaRKSjYR5wX2z3miat44cfhQ=w1337-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.2565%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1337px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/M6Qeku_-r_p4qZiERlLqRLCOJjJg3GwkDImC5t27_SmZ1DPilXYCZPR7DuhLluFFlyhU9ORco3ZBANZvpUg6da9t5R-43lyCrF_5y2Q4uodPFe0ZFxwwlWflJQLPA9tiwo9YXMxWxw6Tp9gfeJoR_dAcCu121JtjLqUV_leuMnkey2dfOof6gYScqu6hVAwHTzY8GJpssfpLSWWA43E4CBlmzTBLlfsxKeWGDPSdAVkISu24vp5uBqlEveHwFOSgJuEmYAmiamFxx38wTfSKKKeb-r52e76qxZ_pb6QKpIXrQxuhtsgdfZ8u9dC93rbh9QxKtIYycGXbeDEji2TJiwPmlPPxThURU0KKy5xtlZkRsNpPEtFehR49bx9rHl9OujY6DRIeicpX8H-l1qgd86NACwT9vgzbAkRhO-d7oHomavSVn7o3cRjz07t1UTs2d2zWj8tqwM0ZfE4tTpfymEDhwTLt0y_RiwcIiGfBd2qiGoAq_LHMN_u7IysMZMA7AIyViCQs_tDePqTjD3EDKsh7-bNTHAAxnBclDnW7aqi3C4GzgQpxi5vfO5l9RCt8jk6gqGItLHg3qRf0rJEuRFdQaqj1jAaFM3LIDL9lVRMIGjvSEdLKU1KseGur7lmsSetmnIQJxNaqrdYqvjV4Io-eqQwjWh0I=w1337-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/M6Qeku_-r_p4qZiERlLqRLCOJjJg3GwkDImC5t27_SmZ1DPilXYCZPR7DuhLluFFlyhU9ORco3ZBANZvpUg6da9t5R-43lyCrF_5y2Q4uodPFe0ZFxwwlWflJQLPA9tiwo9YXMxWxw6Tp9gfeJoR_dAcCu121JtjLqUV_leuMnkey2dfOof6gYScqu6hVAwHTzY8GJpssfpLSWWA43E4CBlmzTBLlfsxKeWGDPSdAVkISu24vp5uBqlEveHwFOSgJuEmYAmiamFxx38wTfSKKKeb-r52e76qxZ_pb6QKpIXrQxuhtsgdfZ8u9dC93rbh9QxKtIYycGXbeDEji2TJiwPmlPPxThURU0KKy5xtlZkRsNpPEtFehR49bx9rHl9OujY6DRIeicpX8H-l1qgd86NACwT9vgzbAkRhO-d7oHomavSVn7o3cRjz07t1UTs2d2zWj8tqwM0ZfE4tTpfymEDhwTLt0y_RiwcIiGfBd2qiGoAq_LHMN_u7IysMZMA7AIyViCQs_tDePqTjD3EDKsh7-bNTHAAxnBclDnW7aqi3C4GzgQpxi5vfO5l9RCt8jk6gqGItLHg3qRf0rJEuRFdQaqj1jAaFM3LIDL9lVRMIGjvSEdLKU1KseGur7lmsSetmnIQJxNaqrdYqvjV4Io-eqQwjWh0I=w1337-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.2565%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1337px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/WOy_JvFp26cGpNwYkqD0VShGCxNrVHea9ojGssR5Ob0cfA8KKYfhLpAUDTfEGKTMUa2nkWPcqE-2Vjrxi2gnx0Nld-FcxkpFJNYtxB4vwZ4Yuf3EKc9Hx_qW1LOU4kEg2O2qXeHsfuRw8SOjSJOfSaNCZcTehaIPuVZYOnWjIujdWlLepUmyMae282XBV9EtOMcQAARQciFB07oqxmVgtetwkrxhx0Ez2OpDAtk0RskZVZlzwz6W5CpZQuEfSeNt5iwm_MfUqh9z1-EpNjHvAR7dHKVkrqdlSz4pntYpeLWsuty8IkfXR3QsqZEPEpBPJUt6avILYjS1SAkJyhg9-11ZV0WyzwnXsOwQNFb0K5X3gAadFKS67zUUjhAYMAPx_fWIbqXzZu4gq3evDYCJirPxM9FMhm9lgIKxuY366O6ZUzSBhwtltaCOwErVaaACWSc9Yzj-my0mHyRDtDbZ46VHaJ_H0RqdeRRr7cHj6jmLkBHR7B3-OPCnW2TTMw1LYNIVrr_wj97d3rZq-3O3_nDxp5aqGUgfsI_gP7A9IfnuIyElspJ76A7VN3E_pWzCTiCrjIfMankVj1TqpqZ39LcKoPJQYfxVZ6Cv4O74l__yibNGkTISWUbgDgazEAi6-6BKCaoYHaRKSjYR5wX2z3miat44cfhQ=w1337-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/WOy_JvFp26cGpNwYkqD0VShGCxNrVHea9ojGssR5Ob0cfA8KKYfhLpAUDTfEGKTMUa2nkWPcqE-2Vjrxi2gnx0Nld-FcxkpFJNYtxB4vwZ4Yuf3EKc9Hx_qW1LOU4kEg2O2qXeHsfuRw8SOjSJOfSaNCZcTehaIPuVZYOnWjIujdWlLepUmyMae282XBV9EtOMcQAARQciFB07oqxmVgtetwkrxhx0Ez2OpDAtk0RskZVZlzwz6W5CpZQuEfSeNt5iwm_MfUqh9z1-EpNjHvAR7dHKVkrqdlSz4pntYpeLWsuty8IkfXR3QsqZEPEpBPJUt6avILYjS1SAkJyhg9-11ZV0WyzwnXsOwQNFb0K5X3gAadFKS67zUUjhAYMAPx_fWIbqXzZu4gq3evDYCJirPxM9FMhm9lgIKxuY366O6ZUzSBhwtltaCOwErVaaACWSc9Yzj-my0mHyRDtDbZ46VHaJ_H0RqdeRRr7cHj6jmLkBHR7B3-OPCnW2TTMw1LYNIVrr_wj97d3rZq-3O3_nDxp5aqGUgfsI_gP7A9IfnuIyElspJ76A7VN3E_pWzCTiCrjIfMankVj1TqpqZ39LcKoPJQYfxVZ6Cv4O74l__yibNGkTISWUbgDgazEAi6-6BKCaoYHaRKSjYR5wX2z3miat44cfhQ=w1337-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.2565%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1337px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/pbSgWC7YMoubhtnpSz1sxCk-oaN2t3nvuO4Sg61M8IQIPcx7RLeHVJxopK0JwCel9D56U2OUCJGZm8kNcj-0y6fyKnz6bq51D41T9kL43mqfMOkV6GDSxrQFdmfoToeHiBtoELRhVuH3ZOEMfnWUNBVi2mPxkK0VcCaSPXe07dxeFbUFOWpQMdWTUQaMQVS1dyN8QDqwrnb_xKO7Jgl1x64CAL3j2tpDW9LxHZr9oJQ8yvHISDw1KUszM0KmUYZmc5KwAZE1EEz4YlKxG_iLpHEe8m3bVK3CyJwLa2_AdQ3OkCIqwz2iWs4IxKMWXCxNJoOsOE7AT3NHJzLGq34erxiZk-cYLvql156ThS4ntMA4xSkz-AGVwr6toHUTPdLR6zFvD7KSpRz7iS4uQLljJmCo9y935fivUEqL_nDPNjZoa59WtkmUKvdRp-0JzsEo1rJjEDMW2wfJAUx5gLYqQGPlLtqaRsD2oUM8cw-xWHVeFuclw0QAm5d1mZTmx73O-1pvXqQGaF2aPfDvQ4IKFnt_BVeVHKiC5L6TY7h8YU9dmFmsE67tQB88gY8ly92Ehh0KrQ2diwUXxbW1YCwkmE5dXePxG_-_dtVy3EigJ1ZRF1xsErT_sqWvS3mHA3z8HxZ103S77DcOpihI9vAOvZo9bREi897l=w1337-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/pbSgWC7YMoubhtnpSz1sxCk-oaN2t3nvuO4Sg61M8IQIPcx7RLeHVJxopK0JwCel9D56U2OUCJGZm8kNcj-0y6fyKnz6bq51D41T9kL43mqfMOkV6GDSxrQFdmfoToeHiBtoELRhVuH3ZOEMfnWUNBVi2mPxkK0VcCaSPXe07dxeFbUFOWpQMdWTUQaMQVS1dyN8QDqwrnb_xKO7Jgl1x64CAL3j2tpDW9LxHZr9oJQ8yvHISDw1KUszM0KmUYZmc5KwAZE1EEz4YlKxG_iLpHEe8m3bVK3CyJwLa2_AdQ3OkCIqwz2iWs4IxKMWXCxNJoOsOE7AT3NHJzLGq34erxiZk-cYLvql156ThS4ntMA4xSkz-AGVwr6toHUTPdLR6zFvD7KSpRz7iS4uQLljJmCo9y935fivUEqL_nDPNjZoa59WtkmUKvdRp-0JzsEo1rJjEDMW2wfJAUx5gLYqQGPlLtqaRsD2oUM8cw-xWHVeFuclw0QAm5d1mZTmx73O-1pvXqQGaF2aPfDvQ4IKFnt_BVeVHKiC5L6TY7h8YU9dmFmsE67tQB88gY8ly92Ehh0KrQ2diwUXxbW1YCwkmE5dXePxG_-_dtVy3EigJ1ZRF1xsErT_sqWvS3mHA3z8HxZ103S77DcOpihI9vAOvZo9bREi897l=w1337-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.2565%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1363px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/W47np2H-WLKQhU0ZdmeNU1OFs5xBvXwSM2JhxH0NPTWdpvkZxy-9qnViJn2-bQ2kLR-0h8DcbMC6wzYRDRXGD9HLF33eiYUvQg0xjH5slEIXSTWk8_SgyeGiEMNlNIu13UcXI0HmdoYSiY1TA5NfSMjfm56CUYFKoL9f2I5m_pl6wuGMYMpIEw09ZpWzHpoqmw2uslzVygJx5_ytAvt4ik8YTkmAzvpdQ4SNaRDVg4uJbRQnuhLOLaE83Se98TgXkE9939YWs-ErJ4hzC-Lxmqi3hnFa11J6ylfW6oLCpmk3HZ6dVM-mAC0ysHOy9Y-fAyE7IjWEQJ5TRCpsdXqzFBKPOmW6Ude1t6pW-hfbbcKNtKdL7XLRzhJOWUt7iBUMMUx2OsjP9hDK2a54aowUiRZPi6_bjH8N_pk8P0X8v8JCRvxqdX3X6XxVBXzEAiA34B8afkCv_RC0QS6v30Q6SzxRvG0EaUM56Txw1pcc_pEzsOeLD1B7WpamHoCzEEoRdD51f9rQe3T7Lfn6Au578YAejNGZwH3FQi0jNIYjtRfTnZFAAdk-zmnAm-mGd9YnHO__5rcB0CggbR1XXxEftDrjS8XqrYXDNNTOp4b86BBgYipghQ6OO9oPX5MP941tAai63QUst8q5aP_aPWEB_2BP7VBoHilA=w1363-h818-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/W47np2H-WLKQhU0ZdmeNU1OFs5xBvXwSM2JhxH0NPTWdpvkZxy-9qnViJn2-bQ2kLR-0h8DcbMC6wzYRDRXGD9HLF33eiYUvQg0xjH5slEIXSTWk8_SgyeGiEMNlNIu13UcXI0HmdoYSiY1TA5NfSMjfm56CUYFKoL9f2I5m_pl6wuGMYMpIEw09ZpWzHpoqmw2uslzVygJx5_ytAvt4ik8YTkmAzvpdQ4SNaRDVg4uJbRQnuhLOLaE83Se98TgXkE9939YWs-ErJ4hzC-Lxmqi3hnFa11J6ylfW6oLCpmk3HZ6dVM-mAC0ysHOy9Y-fAyE7IjWEQJ5TRCpsdXqzFBKPOmW6Ude1t6pW-hfbbcKNtKdL7XLRzhJOWUt7iBUMMUx2OsjP9hDK2a54aowUiRZPi6_bjH8N_pk8P0X8v8JCRvxqdX3X6XxVBXzEAiA34B8afkCv_RC0QS6v30Q6SzxRvG0EaUM56Txw1pcc_pEzsOeLD1B7WpamHoCzEEoRdD51f9rQe3T7Lfn6Au578YAejNGZwH3FQi0jNIYjtRfTnZFAAdk-zmnAm-mGd9YnHO__5rcB0CggbR1XXxEftDrjS8XqrYXDNNTOp4b86BBgYipghQ6OO9oPX5MP941tAai63QUst8q5aP_aPWEB_2BP7VBoHilA=w1363-h818-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.0147%\"></span></span></p>\n<p>Решено заодно сделать чертеж на главную стойку шасси с механизмом уборки/выпуска. На картинках ниже частично смоделирована в 3D-программе, в процессе.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1329px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/BYY3Wp2ymdDvVxCfIKJcN9Dd-u937edWtlq6VQhmnQWjoSo98SfOs1KV6CQZC6H2laO9moYg6CSfRzN7X4GJonI5bDybrY7pmIPsArugcw5N9jSO-pRtxv9tCrCxeMmRozUTBBKim1WekrKqVL-yrfKBRZdlSwSZIdmkDEYTyaB-Flt-xHsYtmZdhdNY6rjiD9pvQJhPt_HOfpaM7G7YjXQDabbH-5XeOZkjvKmjmfOMFtRDcZjIFmJdT_DYM3FGMSh7kOyvcMtK1ahACF16z7lutUvLSkBHtNGU6F3irlhVd9lAyosvq2SwxOSrxaoC1UBC3-84EaqovLwO69S1tBrrIIXp3zCvUWf76cXmC9qK50h1iFNeu4LwBpSdkUkYliavXLiALdkPAYIydYzEHLOYddQ6XMMGaonrcPk3zGwdYVetQSi_e6KqyBG6UVyI9vUzHAR96p74ZB8vVexDQS9PF0ThhYyK_eRonGwXPL0gBthh5jIhREiQGh9dUcoIJsAj-scRGrK0uZkasl_2aHVUkWPHKQGiaPlHHxuNu0gMCUVvmJ7PYHPsJ-G2Ok2l20E9BMEjnV_whAuU6PVuS1IKF7dlOtuKeQkS9jF8Gyxn_igh8YFj4D12dua3-zCJrpxPd_qsy_ixMz-c9KN7ZL1PIdemwdp5=w1330-h997-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/BYY3Wp2ymdDvVxCfIKJcN9Dd-u937edWtlq6VQhmnQWjoSo98SfOs1KV6CQZC6H2laO9moYg6CSfRzN7X4GJonI5bDybrY7pmIPsArugcw5N9jSO-pRtxv9tCrCxeMmRozUTBBKim1WekrKqVL-yrfKBRZdlSwSZIdmkDEYTyaB-Flt-xHsYtmZdhdNY6rjiD9pvQJhPt_HOfpaM7G7YjXQDabbH-5XeOZkjvKmjmfOMFtRDcZjIFmJdT_DYM3FGMSh7kOyvcMtK1ahACF16z7lutUvLSkBHtNGU6F3irlhVd9lAyosvq2SwxOSrxaoC1UBC3-84EaqovLwO69S1tBrrIIXp3zCvUWf76cXmC9qK50h1iFNeu4LwBpSdkUkYliavXLiALdkPAYIydYzEHLOYddQ6XMMGaonrcPk3zGwdYVetQSi_e6KqyBG6UVyI9vUzHAR96p74ZB8vVexDQS9PF0ThhYyK_eRonGwXPL0gBthh5jIhREiQGh9dUcoIJsAj-scRGrK0uZkasl_2aHVUkWPHKQGiaPlHHxuNu0gMCUVvmJ7PYHPsJ-G2Ok2l20E9BMEjnV_whAuU6PVuS1IKF7dlOtuKeQkS9jF8Gyxn_igh8YFj4D12dua3-zCJrpxPd_qsy_ixMz-c9KN7ZL1PIdemwdp5=w1330-h997-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0188%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1363px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/SC2qAenCAhr-RgN2e3wiEr6zhaMHPNImADBsJLExbUD1lg-rFj772Fzirnd6Szgul5ZJtkZ3_G_YyAqIGuLakfoGRwtrLPsrJ2cBmzao86Qbk5MaToB5AZJ2jHAPy8aDIHy8ALE5UnGkg2kvnr_bj5Iyg19Dh1F8FdM_qi5V3d9ohFS47MjH9_jCGm1uxvRMV_YKbVuwj4unU2WVCT32AMGupbKKk4S1uocijm9gkllo6D-q30a7mFpAbKkidV6wf_Kwyrij_f0tbBv1iSX6pxTaG_jCPJBBkOnLmixL-ZfSOe0aFSrkYrWUFqu_FhxScvQNDujS1gPPQacRVKDmAQSI3tSTnPGysgnt6-pur5ysKcLkLfDuq888UNABBytGnUUgW5HcUWQ88G1_Q8ku7XhIFOsoJAgkKFdyTfUrJGqkiBhLGtZ-5dSIMnI8TkfxtAXR20BIplkEmqDhJW1k4ovaWiv-jaygJv-ZmoGGjhwStdYY9ojyFDV2c_tnXlsj2hfHa4qeFRLUxEGvZAgfSGbOTTBRGFaXcXPHhphPazj7ZdhaQnAbTSKSQ9gQuo4RnGO3fowB3rVKfFr6vtGaEx0fP8vYmWb9PnOY-G3H7ST7pvQyV8rLXf4Jtvulz6Y39PeDjY6Vy1826kwUdgljp0LXKIQC3y0O=w1363-h818-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/SC2qAenCAhr-RgN2e3wiEr6zhaMHPNImADBsJLExbUD1lg-rFj772Fzirnd6Szgul5ZJtkZ3_G_YyAqIGuLakfoGRwtrLPsrJ2cBmzao86Qbk5MaToB5AZJ2jHAPy8aDIHy8ALE5UnGkg2kvnr_bj5Iyg19Dh1F8FdM_qi5V3d9ohFS47MjH9_jCGm1uxvRMV_YKbVuwj4unU2WVCT32AMGupbKKk4S1uocijm9gkllo6D-q30a7mFpAbKkidV6wf_Kwyrij_f0tbBv1iSX6pxTaG_jCPJBBkOnLmixL-ZfSOe0aFSrkYrWUFqu_FhxScvQNDujS1gPPQacRVKDmAQSI3tSTnPGysgnt6-pur5ysKcLkLfDuq888UNABBytGnUUgW5HcUWQ88G1_Q8ku7XhIFOsoJAgkKFdyTfUrJGqkiBhLGtZ-5dSIMnI8TkfxtAXR20BIplkEmqDhJW1k4ovaWiv-jaygJv-ZmoGGjhwStdYY9ojyFDV2c_tnXlsj2hfHa4qeFRLUxEGvZAgfSGbOTTBRGFaXcXPHhphPazj7ZdhaQnAbTSKSQ9gQuo4RnGO3fowB3rVKfFr6vtGaEx0fP8vYmWb9PnOY-G3H7ST7pvQyV8rLXf4Jtvulz6Y39PeDjY6Vy1826kwUdgljp0LXKIQC3y0O=w1363-h818-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.0147%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1326px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/ZR3xF-ovdNNq-y_qdxNjeFJAX5U3H0sIk9UT2bM9gP_sJAvLdVoAisgGCA8OamyIuStlPEvzLpkM8DSN26_rj9iYPVRBGHlliPdvVSA7_heyJbAHy6lNqTHROXj-CdmeyTYvfk1BRsZmAbdVA6JHH7_B7vB-Q6-VTYaaMeWlq28Ghr-roPe-Csx2_9cs5wLSt8aKk48MhBy5d5GDYRm0zn3mzp_cM5Vvd1aEUDzqaQM8t9grtJEzuEP6kwIwdNjS9kA6SxbPoVRMIKCg7xKkhyteb9BKWALnBsrEjhKTgbEEpfWxViFKtWUwGS9ui3eB5QdLwsI6ipdX5JvTF-qR7i8zJmo2GnM8ZGHGMr7nLXCveEHvoCS0REYG8M01Y3EvDQdjKCnd2P-j7o6TB_8InwH8Q2yQ90pqB9SZovBO1C3qCt3aPlN9EDBX_LEmbCEzQW4pC_J8LeiGS1LFUqSbn2FsBOwGMPvPH6HjTjFFOPZf9ZeSKmlUYDbpCa8UtJ-9J42RCy5fybToJagZZR3I1askQx7CfR7ddLXnsogiETrkvGy_-ouvKGrMOHnqiPjYXT95I2IpAmnNZY7vK_nI2DSXeqQfW12XzlTQ8XCGmmQm8QiO924wc71sYglHZlQDB2eIpbLXwME58WhnktnJ3lupLdF8NmHq=w1326-h819-no\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/ZR3xF-ovdNNq-y_qdxNjeFJAX5U3H0sIk9UT2bM9gP_sJAvLdVoAisgGCA8OamyIuStlPEvzLpkM8DSN26_rj9iYPVRBGHlliPdvVSA7_heyJbAHy6lNqTHROXj-CdmeyTYvfk1BRsZmAbdVA6JHH7_B7vB-Q6-VTYaaMeWlq28Ghr-roPe-Csx2_9cs5wLSt8aKk48MhBy5d5GDYRm0zn3mzp_cM5Vvd1aEUDzqaQM8t9grtJEzuEP6kwIwdNjS9kA6SxbPoVRMIKCg7xKkhyteb9BKWALnBsrEjhKTgbEEpfWxViFKtWUwGS9ui3eB5QdLwsI6ipdX5JvTF-qR7i8zJmo2GnM8ZGHGMr7nLXCveEHvoCS0REYG8M01Y3EvDQdjKCnd2P-j7o6TB_8InwH8Q2yQ90pqB9SZovBO1C3qCt3aPlN9EDBX_LEmbCEzQW4pC_J8LeiGS1LFUqSbn2FsBOwGMPvPH6HjTjFFOPZf9ZeSKmlUYDbpCa8UtJ-9J42RCy5fybToJagZZR3I1askQx7CfR7ddLXnsogiETrkvGy_-ouvKGrMOHnqiPjYXT95I2IpAmnNZY7vK_nI2DSXeqQfW12XzlTQ8XCGmmQm8QiO924wc71sYglHZlQDB2eIpbLXwME58WhnktnJ3lupLdF8NmHq=w1326-h819-no\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.7647%\"></span></span></p>\n","user":"4945a25e3df955007777480b","ts":"2018-07-29T16:01:19.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"5b5f54fc997073007711ca57","last_comment_hid":5,"last_ts":"2018-07-30T18:12:12.000Z","last_user":"4945a25e3df955007777480b"},"views":2256,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
