Проект Як-30 EDF120. Ч. 8 Сборка стабилизатора.
Собираю стабилизатор и рули высоты. Для облегчения сборки, спроектировал стапель из фанеры 3мм. Детали нарезаны на лазере и склеены на ПВА. Стапель состоит из основания и ложементов, которые повторяют обводы горизонтального оперения. В стапеле собирается каркас оперения и потом будет обшиваться бальзой 1.5мм.
На картинках 3D-модель стапеля и вложенного каркаса стабилизатора с рулями.
Детали стапеля.
Каркас склеен и готовится к обшивке.
  • 1619
Victor
При такой конструкции проще же ножки обламывающиеся у нервюр сделать и собрать на плоском стапеле.
XASAN
Согласен, проще. Вариантов несколько, я решил так сделать, отработать технологию.
