Проект Sbach 342 2.2м
  1. Проект Sbach 342 2.2м. Часть 5 - конец сборки.
    11.09.2012 в 02:43
    Наконец-то появилось время позаниматься этим проектом, закончить сборку модели и приступить к обтяжке пленкой. Ниже небольшой отчет о сборке съемного фонаря кабины.
    Приборные доски из полистирола 1мм и детали каркаса фонаря из легкой фанеры, все нарезано лазером по эскизам.
    Обновлено 11.09.2012 в 21:00 [ARG:5 UNDEFINED] (добавление)
    Метки: sbach 342 2.2м
    Проект Sbach 342 2.2м , ‎ ТЭЧ
  2. Проект Sbach 342 2.2м. Часть 4 - Сборка гаргрота.
    13.02.2012 в 01:51
    Закончил сборку гаргрота и вертикального оперения. Гаргрот получился копийным и выглядит почти как у настоящего Сбаха.
    Конструкция гаргрота - заполнитель из стиропора обшитый бальзой. По эскизам, полученным из 3D модели гаргрота, вырезан пенопластовый заполнитель(фото ниже), который приклеивается к хвостовой части фюзеляжа сверху. Далее шкурится, подгоняется и обшивается.
    Приклеенный заполнитель гаргрота.
    Обновлено 13.02.2012 в 03:42 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Проект Sbach 342 2.2м. Часть 3 - Сборка
    25.10.2011 в 02:15
    Продолжаю сборку Сбаха. Готов капот, получилось отлично и почти копийно. Капот стеклопластиковый, вес капота 210гр. На фотографиях ниже первый образец капота. Отверстия под втулку воздушного винта и входные отверстия воздухозаборников еще не прорезаны. Раскрашивать капот буду после сборки модели, аэрографом.
    Хвостовое оперение практически готово. Киль и стабилизатор, я уже обшил бальзой. РН и РВ в процессе ...
    Обновлено 26.10.2011 в 15:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Проект Sbach 342 2.2м. Часть 2 - Сборка
    08.07.2011 в 20:19
    Начал собирать консоли крыла, пока готов каркас и некоторые детали. Консоль собирается на стапеле(см. фото ниже), который позволяет собрать каркас крыла точно, ровно, без перекосов и облегчает сборку.
    Стапель имеет относительно простую конструкцию - две стальные или дюралевые трубки установленные на опоры, на которые, как шашлык, насаживаются нервюры и пр. детали каркаса. Для этого в конструкцию нервюры интегрированы монтажные отверстия под стапель. После обшивки каркаса и просушки клея, консоль крыла снимается со стапеля.
    Здесь, я использовал ...
    Обновлено 11.07.2011 в 17:36 [ARG:5 UNDEFINED] (добавление)
  5. Проект Sbach 342 2.2м
    26.06.2011 в 00:01
    Тактико-технические характеристики модели:
    Размах крыла - 2200мм;
    Длина самолета - 2050мм( с коком);
    Площадь крыла - 95 дм^2;
    Тип мотора - 50-60сс бензиновый мотор или б/к эл. мотор.
    Модель предназначена для выполнения высшего и 3D пилотажа, спроектирована по образу и подобию двухместного спортивно-пилотажного самолета Sbach 342, компании XtremeAir www.xtremeair.de
    Конструкция модели разрабатывалась совместно со знакомым моделистом из Чехии. Конструкционные материалы - фанера, бальза, пленка ...
    Обновлено 11.07.2011 в 00:59 [ARG:5 UNDEFINED] (добавление)
