  1. Малошумящие усилители (МШУ, LNA). Часть 2.
    03.09.2019 в 16:30
    APT4-04000800-0710-D4
    1. Усилитель amplitech без входных и выходных фильтров мультиоктавный 4-8 ГГц. https://www.amplitechinc.com/product-details/apt4-04000800-0710-d4
    Питать можно напряжением 11-15 Вольт. Потребляет от 120 до 150 ма, требует небольшого радиатора, без радиатора нагревается градусов до 55-60.
    Коэфф. усиления в рабочем диапазоне (нормализован). 4-6 ГГц
    Коэфф. усиления в широком диапазоне (нормализован). 0.04-6 ГГц
    Шумовая полка системы с МШУ.
    Шумовая полка измерительного приёмника.
    Примеры усиления слабых сигналов.
    Для примера была выбрана частота 5800 МГц, с уровнем сигнала ...
    Обновлено 03.09.2019 в 19:33 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: lna, мшу
  2. Макеты диспенсора
    03.09.2019 в 00:18 (Тарахтелка)
    Дошли руки собрать макеты диспенсеров. Поскольку платы стоят недорого, проще лишний раз сделать макет, который можно покрутить в руках, чем ломиться писать софт и пытаться все это дело оживить. Первая попытка выглядит так:
    Проверял для всех актуальных размеров шприцов. Что обнаружилось:
    • Уши на шприцах надо обрезать. Иначе неудобно цепляют руку. Это немного досадно, но не трудно - обкусываем лишнее бокорезами, а затем по желанию подравниваем шкуркой или ножиком.
    • При установке шприца он шоркает задним ободком за "подставки", на которых он лежит. Из того что пришло в голову - одно из ушей обрезать под корень, а второе
    Метки: dispenser
    Железо
