dkorovin
Калибровка ИК термомерта.
09.09.2010 в 12:25 (1241 Показов)
Имеем вот такой термометр.
В нем есть возможность изменить коэффициент эмиссии. Решил я это проверить.
Взял "голову" вместе с ввернутой свечкой от мотора O.S VZ-B и положил в кипящую воду. Чтобы не было прямого контакта "головы" с дном посудины, подложил тряпку. Эксперимент начался!
направил термометр в свечной колодец. В штатном исполнении - с коэффициентом 95Е термометр показал 85 градусов!!!
Я протер ему глазок от пыли. Помогло - показал 94 градуса. Но все равно не 100!
Снизил коэффициент до 85Е - показал температуру 99.9 градусов! Вот то что и хотелось увидеть!
В качестве окончательного значения поставил 84Е, при котором показывает 100 градусов.
  1. Аватар для Алексей /кордовые/
    не факт , что вода была 100 градусов, вода может кипеть и при 60гр ,если низкое давление, показания будут не самые точные....
  2. Аватар для -Pasha-
    Даже при комнатной
