EVIL
  1. Импеллеры 30мм
    18.02.2017 в 16:49
    Получил 30мм импеллеры. Пока без моторов. Качество изготовления хорошее. Теперь надо подобрать к ним моторы. На сайте встречаются такие с мотором 1611 7000КВ под 2 банки (в таблице фигурирует питание 3S). Заявленная тяга аж 220 грамм! С каждого!
    http://www.banggood.com/QX-Motor-30m...l?rmmds=search
    Попробую приставить вентилятор к имеющемуся кастом-мотору 1811-2900КВ, переделанного под 5800КВ и 3S
    А вот и сами вентиляторы
  2. 737 попробуем еще раз
    07.03.2016 в 11:44
    Приветствую всех неравнодушных.
    Созрела очередная идея, которую надо попытаться воплотить в жизнь.
    Ворота у нас на данный момент стандартные - 250 грамм. Это типа как спортивный класс.
    За прототип взят Боинг-737-500, щас попытаюсь нарезать заготовок из пенопласта, есть несколько идей по отделке. Здесь мы увидим чертежи, сделанные вручную. На них же границы расшивки и окраски
    А это более детальные снимки с вражеской камеры
  3. Испытательная модель для опытов в размере менее метра.
    27.12.2015 в 16:06
    На данный момент обсуждается новый закон, который по сути запрещает полеты радиоуправляемых моделей. Нечто подобное мы уже проходили ранее, когда получали отказ в постановке на учет тюнингованного авто, с мощностью двигателя под 300л.с и аэрографией во весь кузов. Но то было в давние времена, когда дал на лапу 100р и поехал дальше, а теперь аппетит у контролирующих органов уже совсем другой.
    Хобби бросать не очень охото, хотя есть и другие направления технического творчества, где я бы мог самореализоваться и что не попадает ни под какие ...
    Обновлено 31.12.2015 в 12:18 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. для будущего проекта.
    12.11.2014 в 15:16
    13.10.2014 в 01:15
  6. Копийные колесные колпаки Боинг
    04.04.2014 в 21:37
    Попали ко мне в руки колпаки для копийных колес Боинг-777. Точно такие же пойдут на 767, 787, 747 и 737 NG и далее. Примерка колпаков на кетайские колеса показала неплохой результат. Да, диск некопийный, покрышка из пены, но как преображается внешний вид колеса!
  7. Ссылка на каталог профилей
    25.05.2012 в 23:18
  8. Если самолет все-таки сваливается
    13.04.2011 в 17:40
    ... летает неустойчиво, плохо слушается элеронов и тд. Что делать? Это хороший вопрос. Вот в моем случае очень помогли турбулизаторы задней кромки крыла, установленные только на внешних концах элеронов. Установка турбулизаторов преобразила самолет. Теперь вялая реакция на элероны - это лиш воспоминания из прошлого, теперь самолет отлично держит углы атаки до 20 градусов (на глаз), теперь его не надо садить на бешеной скорости, достаточно лиш задрать нос и плавно приземлить его на взлетку, при этом сохраняется управление, поперечная устойчивость ...
  9. Профиль крыла. Может все-таки мощность мотора?
    26.03.2011 в 12:28
    За свою практику по радиоуправляемым моделям, я построил в общей сложности около 20 моделей с похожими геометрическими данными. В течение 6 лет, перепробовал различные профили для крыла, стабилизатора и сделал определенные выводы. В последние годы, стал делать модели на скорую руку. Это значит, что ни о каких профилях не может быть и речи. Изначально я делал крылья с профилем CLARK-Y,чуть позже CLARK-YH. Последний показал лучшие характеристики при малых скоростях и особенно на фазе снижения перед посадкой. Затем я стал пробовать профиля от больших самолетов. ...
    Обновлено 22.04.2011 в 17:10 [ARG:5 UNDEFINED]
