RuslanG
Solid Works - Урок 1, настройка
Рейтинг: 4.00. Голосов: 4.
23.11.2010 в 02:15 (12722 Показов)
Начну с того что часто приходилось начинать работать в новой программе, но мешало не знание как лучше ее настроить, дабы дальнейшее знакомство не нарушало неудобство и поиск той или иной функции.
Свой первый урок я хочу посвятить настройке, которую я считаю удобной. Те кто уже давно работают в той программе могут оспорить мои решения, но я в первую очередь обращаюсь к тем, кто только начал или собирается начать.
и так, первое
отрываем новый документ
сразу заходим в Инструменты- параметры
вносим изменения согласно картинке
далее: инструменты - настройка
ставим галочки напротив нужных инструментов и размещаем по своим местам, и жмем вкладку команды
в которой выбираем эскиз , и компануем панель эскиза согласно рисунку
чтоб добавить элемент на панель, достаточно его перенести с окна, на панель, если надо удалить, то переносить с панели на окно. при активном окне настройки-инструменты, все значки на панелях подвергаются перемещению, творите..........
не претендует на единственную правильную, но за все время работы использовал только эти инструменты и эту компоновку, и считаю ее более удобной
в принципе этого будет достаточно чтоб начать познавать азы проектирования.
в следующем уроке я расскажу с чего следует начинать, какие ошибки могут возникнуть, и чего следует избегать
спасибо за внимание
ps. если что то упустил прошу с комментариями в личку
Обновлено 29.11.2010 в 20:28 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: solid works
Уроки для начинающих
  1. Аватар для evgeny72
    Руслан,молодец! Что начал делать уроки по Солиду,новичкам думаю должно быть очень интересно.
  2. Аватар для Dronavt
    Респект. Бум внимательно следить за темой.
  3. Аватар для AlcoNaft43
    Отцы, гексакоптер нарисовал, как трубу изогнуть? Типа шасси хочу сделать. Вообще мне солид больше понравился чем компас 3Д, это только мое ощущение?
  4. Аватар для Andrew Stick
    Дада! Давно хотел начать изучение солида, да незнал с какой стороны приступить.
    Спасибо вам, главное не бросайте эту замечательную тему.
  5. Аватар для RuslanG
    ну раз тема как говорится пошла, то обязательно буду продолжать, тогда начну с азов
    можно скрин, а то на вскидку не пойму что нужно
    компас не юзал, сравнить не могу, но после 3д макса и Гугл Скетчупа, программа напрягает иным алгоритмом, но когда привыкаешь то понимаешь что "куда проще"
  6. Аватар для AlcoNaft43
    Есть труба аллюминий 8мм, хочу сделать из нее П-образное шасси, как красиво изогнуть ее в Солиде?
  7. Аватар для RuslanG
    рисуется эскиз сечения в виде нужного диаметра
    , далее рисуется эскиз П образного шасси который требуется
    выбирается инструмент бобышка основание по траектории
    в окне выбираем сечение трубы, и сам эскиз, жмем ок
    уточню что эскиз П образной должен быть на плоскости в нужном месте, и пересекать сечение трубки
  8. Аватар для Taboo
    ЗдОрово!
    Отмечусь, как ученик.
    Меня мучает вопрос. Как правильно нарисовать крыло планера? Может не сразу и не быстро, Но хочется.
  9. Аватар для RuslanG
    было бы время, щас бы написал второй урок
    но скажу что нужен эскиз вид сверху. для понятия габаритов, потом на этом эскизе обозначаются ключевые нервюры, корневая концевая, а если есть V образность то и этот узел
    далее создаются плоскости на местах будущих нервюр, оговорюсь, рисуем только половину, тк отзеркалим потом все крыло
    рисуются нервюры, на каждой плоскости своя
    далее выбираем инструмент вытянутая бабышка основание по сечениям, по порядку выбираем нервюры эскизы, солид должен интерактивно показать результат.
    для более ровного переходя между линиями, нужно с помощью трехмерного эскиза нарисовать напровляющие
    не могу сказать некоторые тонкости тк не владею опытом постройки такого вживую
    оговорюсь. если нужен плавный переход между сечениями то используем этот метод.
    но если нужна четкая граница, то строим крыло по 2м нервюрам, потом выбираем грань которуую надо продолжить, и оставшуюся нервюру эскиз, и жмем бабышка основание по границе
  10. Аватар для RuslanG
    зы, все тонкости и последовательность постройки я буду описывать последовательно в последующих уроках. тк море информации не способно отложится сразу, и вам будет время усвоить описанное
  11. Аватар для Taboo
    С прямоугольным крылом - все просто.
    А вот с таким...
    Имея только корневой и "концевой" профиль. Плюс крутка.
    И на конце нервюра превращается в точку.
    У меня обшивка провисает.
    В любом случае, большое спасибо.
    Буду с удовольствием читать уроки.
  12. Аватар для RuslanG
    тут нужно создать помимо сечений, направляющие в виде сплайнов, и немного схитрить, сделать на конце не точку, а маааленькую нервюрку, которая в конечном итоге сошлифуется
    дайте мне параметры, я попробую нарисовать, и да, какой процесс изготовления? формовка в матрице, или классическая наборная ?
    пс. можно обойтись 2 мя нервюрами, и кучей направляющих
  13. Аватар для Taboo
    Хочу попробовать фрезернуть пену, а дальше по позитивной технологии.
    Параметров пока нет
    Сейчас мне важно понять алгоритм.
    Есть два сплайна, образующих форму крыла. Один выпуклый, второй выпукло-вогнутый. Точных координат нет. Близко к "мне так нравится". И есть два (или три) профиля.
    Плюс крутка. Для полного счастья тоже в виде "сплайна". (один раз надо только законцовку загнуть, другой полкрыла) Можно, конечно, при формовке подкладывать под уголок спичку, а рисовать без крутки. Но это не наш метод.
    Можно вытягивать нервюры вдоль направляющих, а можно направляюшие вдоль нервюр.
    Второй способ мне понравился больше.
    Но в обоих вариантах надо строить дополнительные направляющие/нервюры. И чем больше, тем лучше. А вот как их построить я не знаю. Пока я сторю их с калькулятором, Exelем и макросами. Очень муторно и не точно.
    PS
    Я случайно тему про настройку не засираю?
    Может создать отдельную тему или перейти в личку?
  14. Аватар для RuslanG
    чуть понятнее, но тем ни менее, могу я узнать какой профиль в корне, его размер, где он изменяется, в какую сторону крутка и на сколько, полу-размах. и попробую изобразить (самому интересно стало) и выложу здесь, в личке хорошо, но может у кого подобная ситуация будет, так что пускай здесь
    зы. строить сложные направляющие стоит сплайном в "3х мерном эскизе", чтоб от корня к концевой был один участок
  15. Аватар для Taboo
    Ну... Например.
    Хотим повторить:
    http://www.tud-modelltechnik.de/salp...g_SALpeter.pdf
    Но место где заканчивается элерон немного подправить. Вогнутось там сделать больше на 5 мм.
    Профили возмем от сюда:
    http://www.charlesriverrc.org/articl...SuperGeeII.htm
    AG455 - в корне, AG46 - 2/3 размаха, AG47 - на конце.
    Крутка: начиная с 2/3 размаха плавненько на 0.5 градусов в минус (угол атаки меньше).
    Ось крутки желательно чтобы совпала с осью элерона. (Он крепится на нижней обшивке)
    Ось элерона должна быть прямая линия.
    Вот.
  16. Аватар для RuslanG
    ладно нарисую как смогу, а подправить всегда смогём, в принципе все реализуемо
  17. Аватар для RuslanG
    вот только по профилю, нету ли его в графическом виде, просто не умею пока координаты вставлять в солид
  18. Аватар для shura2000
    Спасибо. Очень полезно. Продолжай дальше.
  19. Аватар для Taboo
    Склепал макросы профилей.
    Пользоваться ими очень просто:
    Надо войти в режим редактирования эскиза.
    Выбрать:
    Инструменты/Макрос/Выполнить
    Выбрать нужный макрос и все.
    У них у всех задняя кромка открыта. Если надо, ее можно соединить отрезком. Иначе сплайн из нее делает какашку.
    У AG455CT-02R, почему-то, на одну точку меньше. (так было в первоисточнике)
    В солиде, получившиеся профиля, у меня не получается редактировать. (Уменьшить/увеличить) Только масштабирование в процентах. Это не точно.
    Такие макросы пишутся очень просто.
    Входим в режим редактирования эскиза.
    Выбираем:
    Инструменты/Макрос/Начать запись
    И рисуем пару произвольных точек нужным инструментом. Например, сплайном.
    Нажимаем: Инструменты/Макрос/Остановить
    и сохраняем под нужным нам именем.
    Выбираем:
    Инструменты/Макрос/Редактировать
    Смотрим, что получилось.
    Дальше при помощи Ехеля и исходных координат генерируем нужное содержимое.
    copy/paste, save и макрос готов.
    Если надо подробней про Ехель, могу рассказать
    PS
    как сюда прицепить файл из моих вложений?
    Обновлено 25.11.2010 в 00:46 [ARG:5 UNDEFINED]
  20. Аватар для RuslanG
    не знаю как, можно на стороний файлообмненник
  21. Аватар для Taboo
    Нашел место
    макросы профилей
    PS
    куда пропала часть картинок из уроков?
  22. Аватар для RuslanG
    спасибо за макросы, картинки проверю. видимо радикал лагает
    вроде одна была пропащая, восстановил
  23. Аватар для spoz
    [QUOTE=Taboo;bt41459]С прямоугольным крылом - все просто.
    А вот с таким...
    Как строит это крыло есть тут http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1310606
  24. Аватар для RuslanG
    спасибо,нагляднее не бывает, там еще файл есть, который можно потрогать
    в принципе так и планировал делать, только вот у них 2 направляющих, при такой постройке с такой кривизной, получается что обшивка как бы провисает в центре, и я обычно добавляю еще пару направляющих как бы по лонжерону.
    но еще раз спасибо что нашли
    Обновлено 06.12.2010 в 23:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  25. Аватар для скрудж
    вот тоже установил данную прогу, сейчас изучаю, очень интересно. Спасибо за уроки.
