Я думаю это самое важное, и определяет дальнейший цикл действий, который позволит достигнуть желаемый результат
в нашем случае мы будем рисовать самолет, полукопию, нас не интересует ни размах ни типа самолета
для начала только определимся какой именно будет самолет. определили, ищем хоть какую то информацию в картинках, не важно будь то PDF буклет с сайта производителя, или фотография с авиашоу, главное подобрать картинки приближенные к проекциям сбоку и сверху
далее эти картинки подготавливаем (не буду описывать процесс, я использую фотожоп или корел ), выравниваем обрезаем
в моем случае мне повезло, на сайте Екстры был пдф с векторным эскизом 3х проекции
это я считаю идеальный вариант.
одно условие, вид сверху дожен быть именно таким, иначе у нас будут разниться виды проекций
вставляем картинки
для этого выбираем одноименную проекцию плоскости, и создаем на ней эскиз
выбираем значек “картинка эскиза” и в окне ищем папку с картинками, выбираем нужную, и жмем ок, в нашем случае стоит начать с проекции сверху, тк ключевое это размах крыла, который задается в начале именно эскизом картинки.
я буду рисовать мелкий самолетик размах 1100, вводим эту цифру в соответствующее поле (вот для чего было важно правильная проекция, и обрезка картинок)
второй размер подгоняется в пропорции ширине , копируем его в буфер обмена
далее важный нюанс, который в дальнейшем упростит рисование. все начальные эскизы следует размещать относительно исходной точки, которая является пересечением всех 3х базовых плоскостей
указываем центр картинки в первой строчки, это будет 1/2 размаха со знаком минуса. у нас это -550, жмем ОК
то же самое повторяем с видом справа. выбираем картинку, и в поле ширина вставляем наш размер с предыдущей операции, остальное можно оставить
в принципе этого достаточно чтобы начать рисовать
только переименуем название эскизов
на этом закончу этот урок. в следующем будем обрисовывать габариты. подгоняя под свои нужды
Ну, наконец то!!! Падаю в ноги! Хлеба и зрелищ!!!
Только не врубился про “важный НЮанс” начальная точка должна быть в “середине” эскиза или в начале как на картинке?
а на счет середина или начало, это зависит от условий картинки.
почему вид сверху по середине. потому что у нас есть 2 абсолютно одинаковые стороны, центр которых мы обозначаем совмещением оси симметрии картинки и начальной точки, потом плоскостью зеркального отражения будет базовая плоскость “справа”
чет как то умно сказал, сам не понял.
красная точка со стрелками, те начальная точка, является осью симметрии всех плоскостей, чтобы в дальнейшем было проще ориентирование на лево-право и зеркальное отображение деталей. следует перемещать центральную ось эскиза картинки при виде сверху, на базовую точку
Раз пять повторил этот урок в качестве домашки. С нетерпением ждем продолжения!😃
отлично, я просто все никак мыслями не собирусь, на работе дергают, а дома уже сил нет, но вот вот уже скоро будет продолжение
Руслан, а продолжение?
обязательно будет, времени никак не наберу
День добрый Руслан. Пытаюсь освоить по Вашим урокам солид. У меня вопрос. После того как я вставил проекцию сверху, пытаюсь вставить проекцию сбоку. А она накладывается на проекцию сверху в той же плоскости, хотя выбираю вставку справа ? Что я не так делаю?
выбрать плоскость для вставки на дереве проектирования слева, выбрать 2х мерный эскиз, и далее вставлять изображение, должно получится, попробуйте еще раз заново, не спеша, обычно какая то мелочь не заметная сбивает
Спасибо.
Уже удалось построить по Вашим урокам 3д модель самолета. Сейчас пытаюсь рисовать деталировку самолета - нервюры, шапангоуты. Правда не получается что то.
нужно создавать плоскости сечения, выбирать инструмент “эскиз вдоль линии пересечения” выбирать грани плоскости которые будут участвовать в сечении, дальше получаем внешний контур наших деталей, остается нарисовать пазы сопряжения и облегчения
Спасибо. Попробую. Но я так понимаю для начала нужно создать оболочку. Но вот она у меня ни как и не получается. Оболочку фюза создал без гаргота, а оболочку гаргота ни как не удается. А ведь шпангоуты планирую делать цельные без раздела на верхнюю и нижнюю часть фюзеляжа.
Пишет типо не получается потому что есть нулевая толшина.
Смотрите на мах увеличении наверное есть “пробелы” в соединении линий или торчащие куски.
Да есть несовпадение между гарготом и низом фюзеляжа. А как их совместить вместе что бы не было торчащих кусков ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"468e7b1d3df9550077782ccc":{"_id":"468e7b1d3df9550077782ccc","hid":25317,"name":"Dronavt","nick":"Dronavt","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4da90c563df9550077753a23":{"_id":"4da90c563df9550077753a23","hid":86076,"name":"OREI","nick":"OREI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4cebb4b199707300771006ce","hid":10525,"title":"Solid Works - Урок 2, с чего начать проектирование","html":"<p>Я думаю это самое важное, и определяет дальнейший цикл действий, который позволит достигнуть желаемый результат<br>\nв нашем случае мы будем рисовать самолет, полукопию, нас не интересует ни размах ни типа самолета</p>\n<p>для начала только определимся какой именно будет самолет. определили, ищем хоть какую то информацию в картинках, не важно будь то PDF буклет с сайта производителя, или фотография с авиашоу, главное подобрать картинки приближенные к проекциям сбоку и сверху</p>\n<!--cut-->\n<p>далее эти картинки подготавливаем (не буду описывать процесс, я использую фотожоп или корел ), выравниваем обрезаем<br>\nв моем случае мне повезло, на сайте Екстры был пдф с векторным эскизом 3х проекции<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1011/23/4b1298e48582.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1011/23/4b1298e48582.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://i015.radikal.ru/1011/23/4b1298e48582t.jpg\"><img src=\"http://i015.radikal.ru/1011/23/4b1298e48582t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 41.6667%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i314/1011/1b/3c0ff7166a21.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i314/1011/1b/3c0ff7166a21.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s010.radikal.ru/i314/1011/1b/3c0ff7166a21t.jpg\"><img src=\"http://s010.radikal.ru/i314/1011/1b/3c0ff7166a21t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 99.4444%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i332/1011/4e/37539e82581e.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i332/1011/4e/37539e82581e.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s015.radikal.ru/i332/1011/4e/37539e82581et.jpg\"><img src=\"http://s015.radikal.ru/i332/1011/4e/37539e82581et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 45.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>это я считаю идеальный вариант.</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">одно условие, вид сверху дожен быть именно таким, иначе у нас будут разниться виды проекций<br>\n</em></p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">вставляем картинки</em></p>\n<p>для этого выбираем одноименную проекцию плоскости, и создаем на ней эскиз</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\"><a href=\"http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i335/1011/99/3d9a5adb5c56.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i335/1011/99/3d9a5adb5c56.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s016.radikal.ru/i335/1011/99/3d9a5adb5c56t.jpg\"><img src=\"http://s016.radikal.ru/i335/1011/99/3d9a5adb5c56t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 77.7778%\"></span></span></a><br>\n</em><br>\nвыбираем значек “картинка эскиза” и в окне ищем папку с картинками, выбираем нужную, и жмем ок, в нашем случае стоит начать с проекции сверху, тк ключевое это размах крыла, который задается в начале именно эскизом картинки.<br>\nя буду рисовать мелкий самолетик размах 1100, вводим эту цифру в соответствующее поле (вот для чего было важно правильная проекция, и обрезка картинок)<br>\nвторой размер подгоняется в пропорции ширине , копируем его в буфер обмена</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">далее важный нюанс, который в дальнейшем упростит рисование</em>. все начальные эскизы следует размещать относительно исходной точки, которая является пересечением всех 3х базовых плоскостей</p>\n<p>указываем центр картинки в первой строчки, это будет 1/2 размаха со знаком минуса. у нас это -550, жмем ОК</p>\n<p>то же самое повторяем с видом справа. выбираем картинку, и в поле ширина вставляем наш размер с предыдущей операции, остальное можно оставить<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1011/6f/37064beb9cda.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1011/6f/37064beb9cda.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s54.radikal.ru/i144/1011/6f/37064beb9cdat.jpg\"><img src=\"http://s54.radikal.ru/i144/1011/6f/37064beb9cdat.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 62.7778%\"></span></span></a></p>\n<p>в принципе этого достаточно чтобы начать рисовать<br>\nтолько переименуем название эскизов<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i329/1011/eb/fc92cb5d4888.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i329/1011/eb/fc92cb5d4888.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 154px\" data-nd-image-orig=\"http://s014.radikal.ru/i329/1011/eb/fc92cb5d4888t.jpg\"><img src=\"http://s014.radikal.ru/i329/1011/eb/fc92cb5d4888t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 125.9740%\"></span></span></a></p>\n<p>на этом закончу этот урок. в следующем будем обрисовывать габариты. подгоняя под свои нужды</p>\n","user":"4968a5a83df95500777737ba","ts":"2010-11-23T12:33:53.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":15,"last_comment":"4f0ad547997073007716e244","last_comment_hid":15,"last_ts":"2012-01-09T11:53:43.000Z","last_user":"48a479e43df9550077778413"},"views":7629,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
