Записи без категории
  1. Фрезерую дюраль
    13.10.2016 в 16:26
    Тихо не спеша, со станком на пару грызем, нет не гранит науки, а в основном дюраль.
    Станок не большой 500х600, но с лихвой хватает для всех нужд и заказов.
    2D, 3D - ни чего нам не чуждо.
    Если кому надо что то "погрызть", то мы с радостью поможем
    Метки: cnc cutting, milling
  2. Кулаки для Savage из капралона
    22.12.2015 в 21:17
    Давно планировал изготовить кулаки для любимой машинки, но то времени не было, то материал не могу купить, ведь они выполнены из 30 мм капролона, и целый лист покупать не хотелось. Но вот звезды сошлись в нужную комбинацию, и все таки они вылупились
    В стандартном 16й подш и короткая колесная ось, в новом большие 19е подшипники и удлиненная ось от XL, что уменьшает радиальные нагрузки на подши
  3. Узнаете Актера?
    01.12.2015 в 19:06
    Александр Ильин, актер сыгравший Лобанова в Интернах, был у меня в гостях, я в начале не узнал, но потом общались про кино и я узнал по голосу.
    Вот не ожидал.
    Сразу прошу прощение за качество фото, снимал на отвертку, тк он с товарищами пришли ко мне настроить электронный стедикам, один из операторов как то покупал его у меня.
  4. кому интересно, обзорчик на nebula 4200
    24.11.2015 в 01:31
    В данном видео я постараюсь как можно шире рассказать о новинке Nebula 4200
    сразу хочу отметить плюсы
    -все настройки осуществляются без использования спец инструмента, все на эксцентриках
    -возможно использовать как в обычном так и в перевернутом режиме
    -компактность системы в сложенном состоянии
    -два аккумулятора со встроенным балансиром и защитой
    из минусов
    -плохо работает 4я ось
    -ручки не такие как заявлены в проспектах (простые и дешевые)
    -эксцентрики очень мелкие, трудно зажимать и разжимать
    -кейс осень тонкий, защелки плохо держат
    в следующем видео я расскажу что и как надо исправить, а так же покажу настройку подвеса
  5. Нужно помощь разобраться в прошивке OpenPilot CC3D
    23.11.2015 в 14:01
    Схемы прошивки есть, но не хватает знаний.
    Нужно внедрить в лебедку датчик для определения конца и начала веревки, чтобы при управлении дистанционно не нужно было беспокоиться о концах (рассказываю абстрактно)
    вот схема подключения
    соответственно нужен контроллер который будет между приемником и регулятором мотора
    а это примерная схема энкодера
    если кого заинтересует милости прошу в личку, расскажу подробнее
  6. Первая Небула 4200 в России
    20.11.2015 в 14:24
  7. Живые тесты ползуна
    14.11.2015 в 01:06
    Живые тесты, надеюсь видео даст ответы на все вопросы по возможностям нашего Ползуна.
    Он полностью готов к съемкам
    Обновлено 14.11.2015 в 01:18 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Моя платформа с подвесом DJI Ronin + Red Epic + Ultraprime 16mm
    08.11.2015 в 02:51
    Были у знакомых в Мосфильме, потестировали немного, на следующей неделе будем на улице в парке где нибудь
    вес был больше расчетного, тк там было все, и Ронин на удлинителях, и большая камера, и V маунт аккамулятор, видеосендер и фоллоу фокус, те полный боевой комплект
    с пружинами подвески немного промахнулся, но это решаемо, тк со всей этой прелестью машина просела на 80%
    и немного фотографий
    Метки: polsun, russcust
  9. Тест виброразвязки и авто с 3х осевым подвесом DJI Ronin
    23.06.2015 в 03:09
    Тестовое видео с первой версии радиоуправляемой платформы
    ТТХ:
    Максимальная скорость - до 100км/ч
    Грузоподъемность - 5-10кг
    Вес без 3х осевого подвеса 7-8кг
    Сменная резина под разные дорожные покрытия.
    Настраиваемая жесткость виброизоляции и амортизаторов подвески
    Дальность действия управления платформы зависит от передатчика: 100-1500м
    Возможна установка стабилизатора питания 5-12в для питания 3х-осевого стабилизатора и дополнительного оборудования.
    https://vk.com/russcust_group
  10. Удлинитель лучей для DJI Ronin II
    16.05.2015 в 03:24
    по заявкам нормальные фотки
