дюс
  1. легкий обзорчик двух мини камер из banggood 170 градусов и surveilzone 120 градусов
    23.06.2016 в 19:21
    Тут не будет ничего грандиозного, просто техническая информация на данный момент о двух камерах. Возможно позже тут будут добавляться еще камеры.
    За фото извиняйте, сделаны на скорую руку, пока коптер разобран и одна камера снята, а другая еще не установлена. Возможно когда то я сделаю фото по лучше..
    Обновлено 25.06.2016 в 16:48 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: camea, cmos, fpv, micro, racer
  2. x - 113 минимальный квадрик для бодрых полетов
    15.02.2016 в 12:56
    Последнее время все больше и больше появляется всяких мелких компонентов, а так как я слаб ко всему мелколетающему, потихоньку что то прикупалось. Под новый год обзавелся 3D принтером и решил попробовать сделать раму маленького коптера полностью на принтере, но с условием минимально разумного веса.
    Задача проста, сделать как можно меньше и легче квадрик. Если верить данным продовца, мотор RCX H1105 4000KV с пропом 3020 на 11.1 выдает тягу 120г. То есть взлетную массу дано уложить в 100-120г и в теории ...
    Обновлено 21.07.2016 в 12:30 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: betaflight, cc3d, fpv, mini, racing
  3. wr220 v2.1
    05.11.2015 в 02:06
    Так как количество изготовленных моделей ростет, решил немного систематизировать это в названиях. wr220 v2.1 (woody racer) , это версия рЭйсера на фанерной раме с диагональю 220мм. Как обычно к зиме у меня появляется больше свободного времени и начинается творческий процесс. В процессе анализа предыдущей рамы, появился этот вариант. В процессе похудения удалось переместить задние моторы чуть уже, диагональ стала 220мм. Тело тоже укоротил в длину. Заузить нос пока нет возможности, так как камера в классическом формате 32х32мм. Верхний этаж опустил максимально вниз. И вот что из этого получается:
    Нижняя часть, переклей из трех слоем фанеры, 1мм+3мм+1мм. Средний слой имеет вырезы облегчения. Верхний этаж, фанера 3мм
    Моторки будут sunnysky x2204s 2300, мозг cc3d.
    Станок запущен фанерка режется...
    Метки: cc3d, copter, fpv, racer
  4. заметки по cc3d
    23.02.2015 в 00:13
    чтобы не потерять интересные ( для меня ) ссылки по cc3d, буду собирать их тут.. возможно кому то еще пригодятся
    базовые настройки:
    калибровка регулей, через cc3d без аппы:
    добавлю теории о ПИДах rcdesign
    Обновлено 18.03.2015 в 13:46 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: cc3d
  5. игольчатый коннектор для прошивки ESC
    17.02.2015 в 06:21
    идея не моя, но мне она понравилась, решил попробовать сделать с небольшими изменениями.
    рисунок мой, иголок будет 6ть:
    завтра пильну, соберу, если все будет как хотелось, выложу файлы для резки.
    начало дня, не предвещало беды, все шло слишком хорошо..... но ОН подкрался на заметно... в процессе резки опорного зубастого кольца, слизало ходовую гайку на ЧПУ по оси Y
    пришлось достать педальное ЧПУ(лобзик) восьмидесятых годов, зажать в него ...
    Обновлено 12.03.2015 в 11:33 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: anmel, arduino, blheli, esc, simonk
  6. woody racer 230
    13.02.2015 в 02:39
    Почти год не было возможности заняться в плотную моделизмом. Переезд в другой город, стройка, ремонт.. ну в общем, не будем о бытовухе .. теперь у меня опять есть независимый уголок, где можно продолжить свои технические извращения ..
    Время зря не терял, наконец то запустил свой diy ЧПУ и освоил rhino, что значительно облегчает и расширяет возможности в техническом изврате
    Решил начать с ныне модной темы, fpv racer. Люблю минимализм, ужимал в размерах все как мог.. в итоге диагональ 225... Лучи минимально короткие, но конструкция приближена ...
    Обновлено 25.09.2015 в 12:50 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: cc3d, fpv, racer230, rhinoceros
  7. micro brushless gimbal
    17.12.2013 в 01:39
    холодными, зимними вечерами, решил слепить легкий подвес для камеры типа брелок 808. долго лежали в коробочке, моторчики от лазерных приводов .... и решил я попробовать найти им применение. размеры у них бывают разные, я отобрал два, с размером статора 20х5. в центральное отверстие статора, чудным образом подошли подшипнички размерностью 3х7х3. в итоге получились весьма интересные моторчики.
    для прикидки масс и для статистики
    подвес решил делать консольного типа. основные детали подвеса, будут изготовлены из сэндвича: уголь+бальса+уголь. Г-образная деталь, соединяющаяя двигатели PITCH и ROLL получилась почти невесомой :
    при тощине в 2мм, ее жесткость ...
    Обновлено 21.12.2013 в 16:49 [ARG:5 UNDEFINED]
