дюс
игольчатый коннектор для прошивки ESC
17.02.2015 в 06:21 (3389 Показов)
идея не моя, но мне она понравилась, решил попробовать сделать с небольшими изменениями.
рисунок мой, иголок будет 6ть:
завтра пильну, соберу, если все будет как хотелось, выложу файлы для резки.
начало дня, не предвещало беды, все шло слишком хорошо..... но ОН подкрался на заметно... в процессе резки опорного зубастого кольца, слизало ходовую гайку на ЧПУ по оси Y
пришлось достать педальное ЧПУ(лобзик) восьмидесятых годов, зажать в него пилку 1987г.в. и продолжить начатое дело. о красоте тут уже и не думал. задача было просто собрать это устройство и проверить его профпригодность..
на основание приклеил кусочек плотного поролона, чтобы регуль не скользил.
теперь прошивка регуля, МИНУТНОЕ дело
починю станок, выпилю красивую приблуду. планировал на прямоугольный прилив, закрепить разъем под шлейф программатора, но сейчас не стал заморачиваться, просто закрепил стяжкой (на фото еще не закреплен)
как и обещал файлы для резки в нескольких форматах в архиве RAR . все вырезано из 3мм фанеры.
ну и немного приятных эмоций прошивка регуля, теперь занимает даже не минуту, а секунд 30-40 наверное
Обновлено 12.03.2015 в 11:33 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: anmel, arduino, blheli, esc, simonk
  1. Аватар для {gorbln}
    Иголки должны быть тяжёлыми, именно поэтому немцы их делали из обрезков шпильки. А иначе слетать будут от любого чиха
  2. Аватар для дюс
    сверху вырез в "иголке" и зубцы на кольце, будут колечки резиновые одеты
  3. Аватар для {gorbln}
    хитрО
  4. Аватар для {gorbln}
    Толковый девайс. Аж сделать захотелось. Если вы не против - добавлю ссылку на ваш дневник в свой =)
  5. Аватар для дюс
    конечно не против, добовляйте
    Обновлено 18.02.2015 в 12:42 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Аватар для shura2000
    Какие иголки брали? от чего?
  7. Аватар для дюс
    Обычные швейные, для ручного шитья. Длину не помню, примерно 35-40мм, Если нужно точнее, вечером точнее измерю длину и диаметр.
