дюс
wr220 v2.1
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
05.11.2015 в 02:06 (1756 Показов)
Так как количество изготовленных моделей ростет, решил немного систематизировать это в названиях. wr220 v2.1 (woody racer) , это версия рЭйсера на фанерной раме с диагональю 220мм. Как обычно к зиме у меня появляется больше свободного времени и начинается творческий процесс. В процессе анализа предыдущей рамы, появился этот вариант. В процессе похудения удалось переместить задние моторы чуть уже, диагональ стала 220мм. Тело тоже укоротил в длину. Заузить нос пока нет возможности, так как камера в классическом формате 32х32мм. Верхний этаж опустил максимально вниз. И вот что из этого получается:
Нижняя часть, переклей из трех слоем фанеры, 1мм+3мм+1мм. Средний слой имеет вырезы облегчения. Верхний этаж, фанера 3мм
Моторки будут sunnysky x2204s 2300, мозг cc3d.
Станок запущен фанерка режется...
Метки: cc3d, copter, fpv, racer
  1. Аватар для Andrew1978
    Чего там резать то? минут 5-7-10 максимум.... Фанера то какой толщины? Сорри.... прочитал=)
  2. Аватар для дюс
    так пока писал текст, уже и порезалось..
  3. Аватар для pilot258
    Так давайте фото в реале, интересно же.
  4. Аватар для alexsander.xs
    Супер, увидеть бы реальное фото. Еще одно замечание, судя по модели,площадки моторов акурат по размеру статора, нет выступов за пределы самого мотора, а это значит, что при ударе, мотору может настать хана
  5. Аватар для дюс
    да, есть такое дело. при прорисовки, эстетика взяла верх над разумностью сейчас низ рамы под прессом, завтра надеюсь в черновую рамку скидаю и будет фото. На рисунке мотор MC2204 2300KV, но сейчас на раму встанет sunnysky x2204s
    Обновлено 12.01.2016 в 13:51 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Аватар для pilot258
    Денис, а как на счёт варианта из 1+3+1 текстолит-фанера- текстолит? Крепко будет?
  7. Аватар для дюс
    Цитата Сообщение от pilot258
    1+3+1
    я думаю в этом случае можно попробовать даже 0,5+3+0,5 ощутимо по весу можно выиграть
  8. Аватар для дюс
    единственная проблема, это склеить все ровно. к сожалению при склейки основания этой рамы всё сместилось, и всё на выброс фанеры 1мм в запасе не осталось больше, но рамка мне эта внешне очень нравится, поэтому чуть попозже я ее из чего нибуть реализую.
