  1. Как я стал Rc моделистом
    10.08.2019 в 18:42
    Сегодня я решил вспомнить с чего начиналось мое хобби , накатила что то ностальгия . Начну пожалуй задолго до осознанного вступления в это хобби . Итак 2010 год . Зашли как то мы с супругой в один из детских супермаркетов и решили приобрести трехлетнем у сыну вертолет . Тогда ещё не на радио , а на ИК управлении . Ну знаете , один из многочисленных соосных трехканалок . Эта игрушка служила нам довольно долгое время , но вот на день рождения , сыну подарили огромный (700мм) , на этот раз радиоуправляемый вертолет (правда тоже трехканальный соосник ) . Для меня ...
  2. Моторчики для диспенсера
    10.08.2019 в 08:52 (Тарахтелка)
    Соорудил франкенштейна для толкателя поршня в шприце. Слева доноры, справа результат:
    Долго выбирал шаговик, который был бы очень мелким, недорогим, и при этом имел большое количество шагов на оборот. На картинке он самый левый. Потом стал думать, как к нему привернуть шпильку с резьбой. Можно взять переходную муфту, но это увеличит длину на 2 сантиметра. В итоге обнаружил, что есть мелкие коллекторные двигатели, у которых выбор редукторов намного богаче, и которые совместимы с соответствующими шаговиками. Получилось из двух моторов собрать прикольный гибрид:
    • Шаговик с загадочной маркировкой (типа PG12), и шагом 18 градусов.
    • Металлический редуктор 1:295.
    • Встроенная шпилька М3 длиной 50мм.
    Вычислений приводить не буду, они отталкивались от того, сколько нужно выдавливать пасты на мелкие площадки ...
    Метки: dispenser
    Железо
