{gorbln}
Прошил FrSky D8R-II Plus
Рейтинг: 4.67. Голосов: 3.
21.08.2013 в 00:06 (12483 Показов)
Искал в интернете информацию по перепрошивке этого приёмника, но не находил подтверждения, что всё работает.
В общем, рискнул и прошил приёмник прошивкой, предназначенной для D8R-XP. Прошивал, как описано в видео ниже, за исключением того, что файл прошивки был другой, а именно d8rxp_cppm27_build120926.frk
В режим программирования приёмник входит при установке перемычки между каналами 7 и 8. Нужен FTDI кабель, в котором реверсированы пины TX и RX.
Взять файл прошивки можно на сайте производителя. Такой файл, как указан в видео, на сайте производителя, к сожалению, отсутствует. Однако ниже в комментариях есть ссылки, по которым можно его скачать.
Собственно видео о прошивке:
Впечатления о прошивке.
1) CPPM (PPM SUM) - появился. При установке перемычки меджу 3 и 4 каналами - на 1 появляется CPPM,
2) На 2 канале выдаётся RSSI. 5,6,7,8 каналы работают как обычно. Можно, например, повесить пищалку или серву какую-нибудь.
RSSI довольно странный, с огромным периодом следования импульсов.
Здесь - 1: сигнал сильный, пропусков пакетов нет; 2: много пропусков пакетов; 3: фэйлсейф, сигнала нет. Период следования импульсов - около 1.2 секунды, амплитуда - порядка 3.3 вольт.
Всё нормально, просто цифровой осциллограф тупил.
3) Красный светодиод, сигнализирующий наличие связи, стал работать "наоборот" - при появлении связи он гаснет. При отсутствии - мигает.
4) Бинд, ФС, и прочие фишки работают. Бинд при прошивке не слетел =) Но на всякий случай - перебиндил.
5) Не знаю, связано ли это с прошивкой - но коптер стал ловить ФСы в 60 метрах от передатчика.
UPD: Походу, всё-таки, не связано. Протестил неперепрошитый V8R и этот приёмник - оба ловят ФС примерно при равных обстоятельствах, просто D8 орать начинает как сумасшедший при потере пакетов, чем создаёт видимость ФС. Плюс, походу, одна из антенн на этом приёмнике - гогно, ибо при её экранировании ничего не меняется, тогда как при экранировании другой - ФС.
Как уменьшить порог начала орания о пропусках пакетов - ниже в коментах. Имеет смысл (правда, себе я так и не сделал - лень да неохота)
В принципе, прошивка работает, можно заливать как в D8R-XP , так и в D8RII. Но на свой страх и риск.
Обновлено 10.10.2014 в 16:01 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: d8rii-plus, frsky
  1. Аватар для KAPACb
    Наверно это вам так повезло ,конкретно с этим приемышем.У меня такие же,заливал в них уже не помню какую именно прошивку (вроде бы с сайта производителя),но вывод CPPM там безо всяких джамперов,а просто на 8м канале.Имею два таких перепрошитых приемника на своих вертолетах.Дальность спецом не проверял - но вертолет (600ка) отпускал на границу читаемости - писков от ухудшении сигнала меньше чем на 50% процентов не было.
  2. Аватар для Arseni
    Вот совпадение! Я тоже вчера залил!
    У меня когда есть связь - диод зеленый и часто часто моргает, когда пропадает - красный.
    Вроде бы и раньше так же было. Может на свету зеленый у Вас просто не виден? (он ощутимо более тусклый по сравнению с красным)
    Насчет дальности не проверял, но теперь озадачен...
  3. Аватар для {gorbln}
    Цитата Сообщение от KAPACb
    Наверно это вам так повезло ,конкретно с этим приемышем.У меня такие же,заливал в них уже не помню какую именно прошивку (вроде бы с сайта производителя),но вывод CPPM там безо всяких джамперов,а просто на 8м канале..... но вертолет (600ка) отпускал на границу читаемости - писков от ухудшении сигнала меньше чем на 50% процентов не было.
    Хм, возможно. Но вот посмотрел щас дальность - вроде не всё так печально, как я писал сначала. Просто меня удивили попискивания пропуска пакетов, когда коптер удалился на каких-то паршивых 60 метров. До этого видел этот комплект, летающим на пенолёте на 1.5 км вдаль и на 1 вверх - и только на 1.5 км пошли пищания о потерянных пакетах.
    Заметил, что включенный видеопередатчик на 1010 МГц тоже немного убавляет дальность.
    А у вас сохранилась эта прошивка, которую вы заливали в приёмник? А то я в техподдержку frsky написал, попросил родную прошивку - но хрен их знает, дадут или нет.
  4. Аватар для KAPACb
    Про дальность могу сказать следующие.На коптере стоит D8R-XP из коробки,никаких перепрошивок не делал.Так вот при удалении на 100м ,в некоторых положениях коптера ,модуль пищит,что уровень приема-передачи проседает ниже 50%.Понизил пороги до 30%, развел усы подальше друг от друга (чтоб больше места занимали в пространстве) - пищать перестал.Но тут дело (я почти уверен) в том что на коптере стоит 800мВт 1300Мгц видеоперередатсчик (с лоупас фильтром),а у меня на земле еще и репитер на 5.8 (правда на 20мВт). Короче ,весь этот радиоавангард наверняка на пользу приемышу не идет
    Прошивка,которой я прошивался почти наверняка есть,но дома.ВЕчером гляну.Но это НЕ родная прошивка! Родная не умеет выдавать на приемнике D8R-II plus CPPM хоть с перемычкой ,хоть без.А "моя" выдает сумарный сигнал на 8 ноге безовсяких перемычек.Лично для меня ОЧЕНЬ удобобно иметь на вертолете именно такой вариант - по одному проводу в FBL ,а по другому питание и сигнал на регуль.
  5. Аватар для {gorbln}
    А вот тут поподробнее, пожалуйста! Как это "понизил пороги"? Чем?
    Нормальный вариант. Посмотрите, пожалуйста! А RSSI я и по-старинке, со светодиода сдёрну =)
  6. Аватар для KAPACb
    Турнига 9XR ,а точнее прошивка er9x-frsky позволяют не только просматривать значения телеметрии с приемыша,но и задавать пороги срабатывания пищалок различной степени агрессивности для различного рода событий.Пищать будет передающий модуль frsky. По умолчанию,при качестве сигнала меньше 50% модуль будет пищать.Поскольку этот порог мне показалася завышенным,я его понизил.Благо что коптер,при полной потере сигнала должен вернуться домой (в теории) Если ваша аппа не может адекватно работать с телеметрией модуля - можно с компа заранее настроить пороги писков с помощью Third-party FrSky Config Program взятой на сайте производителя.
    Расскажите что за схемка
  7. Аватар для {gorbln}
    Всё понял, спасибо за наводку. Не хочу переделывать свою 9XR, настрою софтиной.
    По поводу схемки. К сожалению, посеял ссылку на заметку, но нашёл другие:
    раз
    два
    три
    А вот схема, по которой делал я, автора только забыл =( :
    резистор R1, к слову, пришлось увеличить до 33К
  8. Аватар для toleg
    У меня есть прошивка с официального сайта rev2_cppm_build_110314, в ней ничего перемыкать не нужно
    просто СППМ на 8 канале
    прошил несколько приёмников ухудшения связи не заметил
    сюда выложить не получается, могу отправить мылом
  9. Аватар для KAPACb
    да да ,именно об ней и речь,только ща ее на офф сайте нет,или я плохо искал
  10. Аватар для HATUUL
    Осторожно.
    В прошивке плюса .ппм-сум есть косяк(та,что без перемычек), при наборе максимум,в РРМ съедаются седьмой и восьмой канал.
    Проблема в 27 мСек.Может не повезти,если возмешь.полный,газ,РН вправо,элероны вправо,и РВ в верх.Ну и каналы переключателей тоже на максе.
    В ХР этот косяк уже решён,где-то с год назад писал про это.И то,что прошивки плюса и ХР можно безболезнено переставлять.
  11. Аватар для Arseni
    Цитата Сообщение от hatuul
    Осторожно.
    Подождите - 27ms в прошивке от XP как раз решают проблему. А обычно у фриски PPM Sum имеет длину 18ms.
    Например, для моих задач 18ms подходит лучше - мне кажется что с 27 лаг управлении стал еще больше (чисто субъективно - надо проверить прибором)
  12. Аватар для toleg
  13. Аватар для {gorbln}
    Я правильно понимаю - прошивку для D8R-XP можно заливать в D8R-II PLUS? Алгоритмы работы с ВЧ модулем одинаковые? И я ФСы ловил не из-за этого? Просто поговорил тут с людьми, которые давно на фрисках летают - говорят, что на стоковых антеннах фриска работает минимум (!) 2 км...
    Ну даже если у меня коптер ОМГ затенение делает - ну не 60 же метров...
    А с другой стороны - проверял 2 приёмника на range check-е передатчика. Оба глохнут в ФС, когда я ухожу за капитальную стену и закрываю антенну передатчика рукой... Пока не закрываю - оба не в ФСе (только телеметрийный орёт постоянно о пропусках пакетов)
    К слову, вопрос: Как на коптере лучше расположить усы фрискины?
    Обновлено 22.08.2013 в 11:56 [ARG:5 UNDEFINED]
  14. Аватар для {gorbln}
    Спасибо, за ссылку, но, к сожалению, это 18 мс... А надо 27 Ну, или родную...
  15. Аватар для vovksextra
    Рекомендуется 90 градусов между собой.
    http://voov.com.ua/atmega/frskymonit...oc/two_way.zip
    Пункт 6.1.2
    Что касается PPM то залил fdd_rx_rev2_cppm_build110314.frk все устраивает на 8-ом канале ППМ, остальные не изменились. И в чем разница 18 или 27 мс?
    Обновлено 23.08.2013 в 00:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  16. Аватар для Alex013
    Коллеги, а где взять штатную прошивку для D8R-XP - почему-то у производителя нет ни одной ...
  17. Аватар для {gorbln}
    На 18 может автопилот с ума сойти. Выше hatuul приводил пример.
  18. Аватар для {gorbln}
    Написать им по электронной почте - может, дадут. Мне не дали, но я прямо её не просил. Просил СРРМ либо родную, выслали СРРМ. Так что если кому надо - обращайтесь.
  19. Аватар для AlexandrCNH
    Так как общее впечатление с высланной прошивкой???
    Работает как надо???
    А есть сейчас приемыши сразу с CPPM, чтоб не мучаться с перепрошивкой??? Это D8R-XP или я ошибаюсь???
  20. Аватар для {gorbln}
    Общее впечатление - вроде всё так же.
    Приёмник работает, СРРМ выдаётся, глюков вроде нет.
    D8R-XP - не знаю как насчёт СРРМ, но все новые прошивки выходят для него, и вроде как электрически они одинаковые с D8R-II Plus.
  21. Аватар для =V=simon
    Привет. У меня нашёлся приёмник D8R v2 хочу его в ретрансляторе использовать. Приведённая выше прошивка PPM подойдёт к этому приёмнику?
  22. Аватар для {gorbln}
    Ну, я заливал - результат описан в записи. Про RSSI думаю, я просто ошибся. Поймал стробоскопический эффект на осциллографе. На цифровом такое запросто. Ща как раз буду прошивать D8R-XP - и посмотрю что и как.
  23. Аватар для {gorbln}
    Прошил, что и как не смотрел, но при пропускании RSSI через фильтр из 5-килоомного резистора и кондёра на 10 мкФ - сигнал на выходе чист. Значит, стробоскоп ловил до этого.
  24. Аватар для NARAJANA
    Такой вопрос, хочу прошивку для D8R-XРзалить в D8R-II PLUS.
    FTDI адаптер есть, в программе- конфигураторе инвертировал Tx и Rx. Но обратил внимание, что в нем есть три пятачка, переключение 3,3в и 5в. По умолчанию замкнуто 5в. Шил им минимосд, модули GPS, и не обращал внимания на вольтаж как-то.
    Могу я шить с уровнем сигнала 5в, не спалю приемыш?
  25. Аватар для NARAJANA
    Прошился уровнем 5в, все получилось.
  26. Аватар для Davest
    А что вообще делает инвертирование Rx Tx в настройках FT Prog? Я так понимаю, что нельзя прошить приемник другим переходников USB UART, например на CP2102 или есть какое-то ухищрение?
  27. Аватар для {gorbln}
    Прошить нельзя.
    Инвертирование тх и рх, если я правильно понимаю "железо" датапорта в приёмнике, даёт то, что интерфейс становится похожим на RS232, только вместо +12в - у нас +5, а вместо -12 - 0 вольт. Как показывает практика - приёмнику этого достаточно. Видимо, можно прошить при помощи классического RS-232, но это надо сначала посмотреть, правда ли в приёмнике стоит преобразователь 232-uart. Я не помню.
  28. Аватар для usup
    я так понял реверсировать пины по этой статье правильно?http://forum.fpv.kz/topic/291-proshi...port-adaptera/
  29. Аватар для NARAJANA
    Да, реверсировать именно так. Я использовал этот мануал:
    http://diydrones.com/m/blogpost?id=7...Post%3A1001090
  30. Аватар для {gorbln}
    Как реверсировать - показано в видео. Мне этого хватило =)
  31. Аватар для Shigerra
    Залил в D8R-II (не PLUS!) прошивку с офф сайта от D8R-XP_27ms родной обновлялкой и родным адаптером от модуля (fdd-lite который). Поначалу никак не схватывался id приемника, потом как-то вышло, на ходу подменив файл родной прошики на XP. А может просто плохой контакт был. Даже заработало, как ни странно, и автопилот увидел все каналы.
  32. Аватар для Protez1999
    Залил прошивку все работает. ВОт только когда вырубаю аппу осд на экране скачит Скорее всего из-за сигнала с rssi. Но это скорее пролема осд (TBS).
  33. Аватар для {gorbln}
    Не должно по идее ничего скакать... RSSI можно аналоговым осциллографом глянуть. Но при выключенной аппе не должно быть ничо.
  34. Аватар для Protez1999
    Не уверен что в порт идет то что надо. Это аналог или цифра rssi?
    Обновлено 02.09.2015 в 00:36 [ARG:5 UNDEFINED]
  35. Аватар для Protez1999
  36. Аватар для {gorbln}
    RSSI - ШИМ. Какой - не могу точно сказать, смотреть надо. Если у вас осциллографа нет - скажите, отнесу на работу, посмотрю.
  37. Аватар для SiMuS
    Правильно ли я понимаю что после этого мы можем более 8 каналов заиметь на модели?
