Собственно строю такую аказию,развлечения ради.Элетричка.
Если честно, за современными тенденциями особо не слежу и может многого не знаю и не понимаю…
Столкнулся с проблемой питания борта, до этого (в 2008 году) у меня была модель 2м размахом и всего 4 сервомашинки с усилием в 10кг, питал борт через ВЕК на 8А , все работало хорошо… Но на этом самолетике у меня 7 сервомашнок, 6 с усилием в 10кг, и одна какая то аналог НS81. Так вот, вышеуазанный ВЕК греется ооочень сильно, что дотронуться нельзя… думаю что это не есть хорошо. Может подскажите какой нибудь бюджетный выход?
Мои предположения:
1 - Литий феррум 2 баночный на питание борта.
2 - Вот такая штука, но уж больно не бюджетно… Не говоря о павербоксе и т.п.
PS - если кому интересно про модельку, то самая обычная потолочная плитка, пеноплекс, рейки, крафт бумага, стеклоткань, ПЭТ на остеление и т.п. материалы.Ориентировался на эти чертежи , надеюсь что это чудо полетит на 8 банках, при полетном весе в 5,5кг.
а 2 бека на 8 ампер не вариант? поделить по 4 сервы на каждый
Что то не соображу как это будет выглядеть 😃 сейчас все просто-на бек батарейка, а от бека просто в приемник, и все сервы в приемник вткаются, может что то не так?
Дешевле прямое питание организовать от 2S LiFe через плату-шинопровод(чтобы не грузить приемник). Сделать очень несложно самому.
Дешевле через плату-шинопровод(чтобы не грузить приемник)
А можно ткнуть меня носом как это примерно выглядит? 😃
Так разветите питание отдельно и все дела, а сигнальные линии и землю оставьте на приемнике
Ну как крайний вариант можно попробовать… Второго бека пока нема все равно 😃
Для пены усилие по-моему слишком. У меня бальза но размах 1.8 вес 4.5 кг, 7 машинок по 4 кг усилие, век 7,5 А на LIFE 2S все гуд
Ну если не заморачиваться - нужно развести и сделать ЛУТом платку, где:
вход для чистого LiFe питания с 2S батареи. +6.6В подается на жирную шину Vcc, - на жирную шину Gnd
n-входов от приемника(нужны только сигнальный и желательно земля от каждого) - типа лапша с разъемами. Втыкаются в каналы приемника. На плате сигнальные напрямую должны уходить на n-выходов. Земли к шине земли. Хотя по хорошему земля может быть и с одного канала(того куда от шины Vcc придет питание на приемник).
От шины Vcc должна уходить + и - на приемник.
n-выходов на сервы, где сигналы приходят напрямую с приемника, а земля и питание от шин gnd и vcc с платы
Этим самым разгрузится шины приемника раз у вас токи высокие, чистое питание от отдельного АКБ и без точек отказа как это есть с БЕКом. Для отключения АКБ потребуется бортовой выключатель(лучше альтернативный спаять, а не то что модельное делается) между АКБ и платой. Дорожки шин питания и земли можно по любому утолщать(лужением с мениском или даже провод напаять).
NailMan спасибо за подробное описание!
А бек на 20А я что то не обратил внимания…)
Вот такую штуку сегодня принес мне товарищ, влючили, и о чудо! оно работает и практически не греется при активной работе сервомашинок… Как думаете летать можно с таким?
Любой БЕК сильноточный - это устройство с ШИМ-генератором. Это импульсное питание на выход. Я бы не стал доверять сложную модель с мощным бортом(особенно с 6 сервами с высоким моментом) импульсному устройству питания. Это может повлиять как на приемник и снизить дальность приема или вообще вносить плавающие помехи по питанию, также и наводить на сервы барабашки. Линейные реги тут применять бесполезно - греются, таков уж их принцип снижения напряжения.
Мое имхо - электромодель больше 1600мм и 3кг веса, то только отдельный АКБ с прямым питанием на борт и отключение БЕКа в реге(убирание провода питания из разъема) или Опто-рег. Надежный бортовой выключатель на АКБ борта спасает от всех проблем с барабашками, прямое питание LiFe дает стабильное питание 6.6В не зависящее от всяких кривых элементов на этом БЕКе.
Глянул что у меня приемник “Входное напряжение: 4~9.8V” а сервомашинки 5-7В… может тогда тупо напрямую 2банки Литий-ферум и не париться?
Вопрос в том потянет ли разводка(дорожки) шин питания(земля и Vcc) в приемнике. Можно напаять две проволочины по обеим шинам для увеличения сечения проводника и забить на внешние устройства
Понял, а вот это мне уже посложнее… могу напоять так что придется новый приемыш искать…
:)А, народ летает и не парится.😃 От провалов и помех довно уже придумали такую вещь как конденсатор. Дело конечно личное, но мое ИМХО - ерунда все это. Будет этот БЭК работать долго, счастливо и очень качественно, отзывов достаточно. К тому же акк тяжелее БЭКа и не нужно ничего городить.
На поле проверю, как оно, будет ли влиять на что 😃
Я не понял, БЭК когда греется? Тут что-то не так. Предполагаю, что какая-то машинка неисправна. Не должен 8-А БЭК греться от 6 машинок, пусть и 10 кг-мых. Это Вам надо жесткий 3Д пилотаж лететь, чтоб ток за 10А зашкалил. Проверяйте - можно последовательной заменой серво на исправную.
хм… бог его знает, что с сервами, так то они в порядке не битые… даже 2 новые (хотя китай) а нагрелся он в процессе прока я настраивал конене точки реверсы и т.д…
Да нет, все нормально и с сервами и с БЕКом “Линейный стабилизатор BEC с защитой от помех.”
Это про него.
Так как он линейный, он выделяет тепла P=(Vin-Vout) * I.
Чем больше разница между напряжением выхода(допустим 6В) и входом, тем больше он будет сбрасывать тепла на радиатор.
Допустим если ходовый АКБ 5s то при полностью заряженных банках будет 4.2*5=21В. При разнице в 15В и токе от всех серв хотя бы 1А. 15Вт пойдет в тепло - это оч много. Теперь увеличивайте ток уже под более высокой нагрузке и получите печку. Даже снижение напряжение на Липо ближе к номиналу не сильно изменит ситуацию.
Лучше делайте прямое питание от ЛиФе усилив шины на приемнике и не забудьте о проблемах с питанием!
Александр, Вы о чем? Тот БЭК, что указан на ссылке переваривает только 2 банки - 7,4 В. Я так понимаю, что автор его и питает от отдельного акка на 2 банки.
ТОгда получается такой расклад
4.2*2 = 8.4В
8.4-6(допустим так выбран выход)=2.4В
При токах 2-2.5А(примерно так будет потреблять борт) выходит 5-6Вт. При пиковых нагрузках будет до 9-10Вт. Учитывая что Бек скорее всего плохо продувается внутри или вообще не продувается, то горячим он будет.
КОгда я баловался ФПВ, на свой большой носитель(самолет) я на видеотракт выделил отдельный АКБ 4баночный и самодельный рег линейный по такой же схеме что и у китайцев(микруха LT1083CP) с радиатором. С 4*4.2(16.8В) понижал до 12. Тракт с телеметрией кушал постоянно около 0.8-0.9А. радиатор был от пентиума. Грелось ощутимо так. До 60 где то по цельсию.
Чтоб не иметь проблем с перегревом видеопередатчика и этого БЕКа я их поместил в продуваемый канал, который был сделан в передней крышке фюзеляжа. Выходные окна также были в пепелаце.
В общем, при настройке расходов и реверсов на серво, если все в порядке не должен он греться. Нету нагрузок. Ищите неисправность или завышенный расход за механическим пределом. А в полете обдув еще никому не повредил.
Если сервы цифра, максимальный крутящий момент у них в любом положении качалки, а не как у аналоговых - максимум к краям. Если руль или на рулях хоть одна петля будет не соосна и/или некомпланарна остальным, руль будет в напряжении в ту или иную сторону. Я с таким увы сталкивался, профукать этот момент несложно. В таком случае в нейтрали руля серва будет под механическим напряжением со стороны руля как если бы он был отклонен и сопротивлялся воздуху, а отсюда и потребление даже в нейтрали. Гудеть при этом она не обязательно будет.
при использовании 2 беков разделите их на различные органы управления. то есть на элерон и закрылки один, на руль высоты и направления другой. В случае выхода и строя какого либо, вы не потеряете контроль на моделью и сможете аварийно ее посадить с меньшими повреждениями 😃
С языка сняли. ))) Хочу уточнить - один BEC на закрылки, второй на Элероны. Если один BEC выходит из строя, то второй еще может работать, и таким образом оставшимися работоспособными рулевыми поверхностями компенсировать не хорошие повороты модели.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b568d073df95500777658b7":{"_id":"4b568d073df95500777658b7","hid":59794,"name":"Toboe","nick":"Toboe","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4f0b3e123df9550077749efd":{"_id":"4f0b3e123df9550077749efd","hid":109950,"name":"xeroboec","nick":"xeroboec","avatar_id":null,"css":""},"526d76f73df9550077730922":{"_id":"526d76f73df9550077730922","hid":180866,"name":"styxer","nick":"styxer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"555741bb99707300771123ff","hid":20331,"title":"Бюджетный пенолет, Цессна 2,6м","html":"<p>Собственно строю такую аказию,развлечения ради.Элетричка.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1024px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-1ZEGEHIveiE/VHscihnSx4I/AAAAAAAAN8Q/ETuC3TxmtQY/s1024/DSC06916.JPG\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-1ZEGEHIveiE/VHscihnSx4I/AAAAAAAAN8Q/ETuC3TxmtQY/s1024/DSC06916.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1523%\"></span></span><br>\n<!--cut</p>-->\n<span class=\"image\" style=\"width: 1024px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-YvyQE8qjpq8/VS6j6C90OEI/AAAAAAAAPSc/CdbE1U8FlY4/s1024/DSC07471.JPG\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-YvyQE8qjpq8/VS6j6C90OEI/AAAAAAAAPSc/CdbE1U8FlY4/s1024/DSC07471.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.1523%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-TYa2Uf8LFqw/VVc9-vdrCPI/AAAAAAAAPXQ/cpZvaIdSzNg/s800/WYdvXz1Zd00.jpg\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-TYa2Uf8LFqw/VVc9-vdrCPI/AAAAAAAAPXQ/cpZvaIdSzNg/s800/WYdvXz1Zd00.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.2500%\"></span></span></p>\n<p>Если честно, за современными тенденциями особо не слежу и может многого не знаю и не понимаю…<br>\nСтолкнулся с проблемой питания борта, до этого (в 2008 году) у меня была модель 2м размахом и всего 4 сервомашинки с усилием в 10кг, питал борт через <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6313__Turnigy_MEGABEC_8_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6313__Turnigy_MEGABEC_8_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ВЕК на 8А</a> , все работало хорошо… Но на этом самолетике у меня 7 сервомашнок, 6 с усилием в 10кг, и одна какая то аналог НS81. Так вот, вышеуазанный ВЕК греется ооочень сильно, что дотронуться нельзя… думаю что это не есть хорошо.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Может подскажите какой нибудь бюджетный выход?</strong><br>\nМои предположения:<br>\n1 - Литий феррум 2 баночный на питание борта.<br>\n2 - Вот <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41612__Mini_Power_Distributor_DP_BEC.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41612__Mini_Power_Distributor_DP_BEC.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">такая штука</a>, но уж больно не бюджетно… Не говоря о павербоксе и т.п.</p>\n<p>PS - если кому интересно про модельку, то самая обычная потолочная плитка, пеноплекс, рейки, крафт бумага, стеклоткань, ПЭТ на остеление и т.п. материалы.Ориентировался на <a href=\"http://rcplans.ru/cessna-150/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcplans.ru/cessna-150/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">эти чертежи </a>, надеюсь что это чудо полетит на 8 банках, при полетном весе в 5,5кг.</p>\n","user":"413ca6173df9550077793c30","ts":"2015-05-16T13:10:19.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":25,"last_comment":"555c3f13997073007712d9ff","last_comment_hid":25,"last_ts":"2015-05-20T08:00:19.000Z","last_user":"49b297e43df9550077770e5c"},"views":2434,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
