ALM's Blog
FPV mini, HD
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
ALM
19.08.2019 в 20:32 (1912 Показов)
Привет.
Очень понравились полеты на мини фпв самолетике, HD записи полета конечно же не хватало.
Как то подвернулась камера Runcam Split 2 за полцены, не раздумывая купил. По моим весам камера и плата весит 25гр. Да, сейчас есть аналогичные камеры заметно легче, но "жаба" взяла свое)) Ну да ладно. Для этой камеры купил самолетик уже "большой", аж размахом 68см (предыдущие были 48см). Были думки, куда же поставить камеру? Если ставить на нос то, в принципе, все легко, просто и логично. Но это разве интересно?
Короче, поставил на хвост. Что бы выйти на правильный ЦТ пришлось догружать свинца в нос. Вся начинка аналогична этой модели,только новая камера + видеопередатчик, и сервомашинок в наличии не было 2,5гр, пришлось купить 4,3гр. Полетный вес получился 200гр с копейками, тяги двигателя KingKong XT1104/7500KV хватает впритык, но в спокойную погоду летает вполне уверенно.
Самое главное, теперь картинка намного приятнее глазу!
Обновлено 19.08.2019 в 21:31 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Виктор
    Вопросик - зачем убрали поперечное V крыла? Оно там не такое уж и большое, я думаю, что веь бы пилотаж с ним удался, кроме перевёрнутого полёта.
  2. Аватар для ALM
    Возможно, Вы правы. Я не утверждаю что у меня сделано все верно. Почему я так сделал ? Я планировал использовать одно серво на элероны, если оставлять «уши» то получался размер элерона в половину крыла, от фюзеляжа до изгиба. На сколько это было бы эффективно в качестве управления , оставалось под вопросом. Выравнивая крыло я был уверен в том что управление будет классическим без сюрпризов. Результатом доволен. Правда пришлось повозиться с настройками расходов и экспоненты, уж сильно чувствительный получился по крену.
    Обновлено 23.08.2019 в 08:23 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Аватар для Виктор
    Возможно бы хватило элеронов до ушей. Но раз сделано - то сделано.
  4. Аватар для Виктор
    А можно ссылку на ваш самолётик. Я что то нахожу только с размахом 48 сантиметров, и они все без ушей.
  5. Аватар для ALM
    Вот он
    Обновлено 27.08.2019 в 09:59 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Аватар для Виктор
    Ссылка идет на не существующий товар.
  7. Аватар для ALM
    Исправил, попробуйте нажать снова. Если не получится, в поиске али набирайте «самолёт 68см» Я эту модельки купил в детском магазине, в России, за 368рублей. Возможно мне повезло, продали последний с скидкой
  8. Аватар для Виктор
    Сам нашёл, не беспокойтесь.
    А подскажите какой у вас двигатель, винт и аккум.
  9. Аватар для ALM
    Комплектация как тут http://forum.rcdesign.ru/blogs/4414/blog23781.html
    Только моего мотора хватает вритык, свечей в небо уже не уходит как 48см самолёт, но этот 68см у меня загружен и камерой и грузиками до 212гр. Поставьте моторчик немного побольше.
  10. Аватар для Aleks Go
    Удачный опыт!!
    Что если дооснастить машинкой на киль?
    Ведь думали над этим? Или блок камеры мешает компоновке?
    Удалось сломать? Скорость то хорошая.
    Или по итогу получился неубиваемый тренажёр?
  11. Аватар для Aleks Go
    И ещё, задержка сигнала от камер есть? На 48 и на 68 они разные у Вас.
  12. Аватар для ALM
    Про киль думал, может поставлю туда руль, препятствий для этого нет. Самолётик уже пережил несколько аварий, но он легко ремонтируется. Камеры разные, задержки не замечал.
  13. Аватар для Aleks Go
    На последнем фото киль наращен, для чего? Защита камеры?
  14. Аватар для Aleks Go
    Передняя кромка крыла изолентой защищена?
    А что если крылья на разъёмах установить сдвинуть назад и убрать груз с носа? Прочность пострадает?
  15. Аватар для ALM
    Да, защита камеры.
  16. Аватар для ALM
    Предняя кромка именно на этой модели не защищена.
    С крыльями экспериментировать не стал.
    Друзья, я извиняюсь, уведомления о вопросах не всегда приходят. Если не отвечаю тут пишите в ЛС
  17. Аватар для Aleks Go
    Спасибо!! )))
  18. Аватар для Aleks Go
    Для камеры думал думал и хочется предложить обтекатель из пенопласта.
    Кажется ранее видел на али, но повторно найти не могу ((
    Как думаете какой мотор помощнее можно на 68 см модель повесить?
    И сколько ваш аккум весил
  19. Аватар для ALM
    Я бы попробовал моторчик с винтом на 3 дюйма, но пока не до этого. Мои аккумы сейчас весят 60гр
  20. Аватар для Aleks Go
    Вау вау новый мотор!!!
    И киль... Как впечатления?
  21. Аватар для ALM
    Мотор - отлично! Теперь на самолётике 68см нет недостатка тяги.
    Киль- пока все прелести не успел почувствовать, погоды нет что бы нормально полетать.
  22. Аватар для Aleks Go
    Пока пришел такой же 7500, жду остальное....
    А какой мотор поставили?
    С камерой и приемником решения нет (((
  23. Аватар для ALM
    Мотор купил на абум 17гр xt1408-375,винтик 3*5 вроде бы, 3х лопастной, и батарея уже 3s.
    Честно говоря, я бы хотел обновить HD камеру на более легкую )) но пока чет не до этих плюшек...
  24. Аватар для Aleks Go
    Приветствую!
    На схеме которую выложили последней появился блок RX,
    Что это?
  25. Аватар для ALM
    Привет обычно так обозначают приёмник. Схему сделал для тех кому сложно понять как соединить ВЕС .
