alikc
peeper
tarot+dji
Tarot PEEPER DJI A3 Lightdridge 2 Zunmuse X3
Tarot Peeper 810мм
моторы - Martin MT4008 KV 330
ESC - Tarot 40A
Props - 17" - 65 складные карбоновые
кнопка отключения акка с индикацией зарядки(как у DJI)
контроллер -DJI A3
Lightdridge 2
Zunmuse X3
6S 5000mAh
вес без акка - 1.7 кг, с акком - 2.6 кг
время висения - 50мин.
Tarot Peeper
Tarot Peeper 710мм
собрал за полдня (ничего лишнего), чтоб посмотреть на раму и ВМГ
ESC - Tarot 40A
контроллер - ZYX M (v1.04)
GPS - v1.1
Taranis + X8R (SBus)
6S 5000mAh
вес без акка - 1.3 кг, с акком - 2.13 кг
есть удобное штатное место под крепление подвеса T3D III (+GoPro4+TS58200=310gr.) или 10X optical zoom gimbal ZYX-PEEPER (365gr.)
время висения - 30мин.
привязка наклона курсовой камеры рейсера к тангажу
Это, конечно, чисто прогулочный тарот250 с ZYX M mini
без искровой разъем XT-60
резистор 5,4 Ом 1W
Tarot 680 PRO Naza M V2 PMU LED GPS BTU iOSD Mark II AlexMos 32bit Tiny
Вариант сборки коптера
  • Tarot 680 PRO TL68P00 Carbon Fiber PCB Folding Hexacopter
  • Tarot 4006/620KV Multirotor Brushless Motor TL68P02
  • Hobbywing Platinum Pro 30A OPTO ESC
  • 1355 Propeller
  • DEVO 10\RX1002
  • ts832 5.8Gh powered BEC
  • 7" Monitor
  • 2 х 4S 5200mAh
  • Naza M V2 PMU LED GPS
  • BTU
  • iOSD Mark II
  • 3-axis gimbal Goodluckbuy но заменил контроллер на AlexMos 32bit Tiny GoPro4
  • курсовая камера на 2х сервах
