После переезда, который хуже двух пожаров, оживил, наконец, монстра.
Сразу решил под это дело перейти на другой софт.
Рекомендую: JHW (Java Hot Wire) от профессора доктора H. Iwe www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/…/JHWManual.htm
Софт на английском. С разными вкусностями типа эдитора координат, с зеркаленьем одним кликом мыши и другими. Сам ещё до конца не разобрался, но намного удобнее набора программ от Ханса.
Так-же в софте сделана попытка нейтрализовать погрешность из-за разных реальных положений нити на катушках мотора.
Пришлось по-новой калибровать. Чтоб не жечь пенопласт при калибровке, сделал плоттер: отключил восточную сторону и на западную повесил ручку. Подложка из плиты Styrofoam и рулон газетной бумаги.
Вот такие загогулины рисует. Mirò нервно курит в сторонке.
Нашел лёгкую трапециевидность (погрешность сверху 2мм на 400мм в плюс, а внизу 1мм в минус), будем опять манипулировать настройками.
Теперь осталось ещё сделать промежуточные блоки и кинуть нити через них, чтоб погрешность от наматывания убрать (как-никак длинна вала около 4см и при резке конических деталей это сказывается) и сделать вставки для укороченой версии пенорезки (вместо рабочего поля 1000мм 600мм для резки небольших конических деталей).
Ещё полезность JHW: программа должна напрямую использовать файлы из Profili2 Pro.
Из минусов: скорость реза ниже, чем у Ханса.
с точностью как в profili2 ?
наверное трудно всем программерам альтернативных пенорезок заставить резать с точностью до 0.01 хотябы…
а то поставил прогу - а там все теже 0.1мм “точность” 😦(((((((((
Программа когда использует файлы .neu, не может дать большей точности. Там один знак после запятой. Profili выдаёт, если я не ошибаюсь, до 4-х знаков после запятой. Но JHW упорно их округляет.
Вот эта прога не округляет: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1357410 но на моём пенорезном компе она не бежит (на двух других без проблем). Вот только точность с накалённой струной чтоб лучше была, чем 0.1мм, у меня ну очень большие сомнения вызывает.
В это время по ту сторону добра и зла.
Малевич смотрит на Кандинского. Кандинский на Малевича. Оба нервничают.
спасибо конечно за ссылку, но эт другой девайс надо городить((((
а точность нуна чтоб не было бугров и впуклостей и как следствие “доработки напильником” 😉, ну просто точность по шаблонам пока выше выходит - но ведь их запаришься делать…😦😃
Почему? эта от хансовской ничем не отличается. Моторы по углам наматывают на себя /от себя. А катушка там с нитью или резьба с гайкой - не принципиально
А бугры 0.1мм на пенопласте будут
не видны
равны 1 шагу шагового мотора с 6мм валом на нём в полу-шаге. У моей пенорезки 10шагов на мм (=0.1mm полу-шаг). Точнее не будет или железо нужно менять на 200шагов/оборот, чтоб получить теоретическую точность 0.05мм
Скорее всего проблема в железе.
по пункту 1.:
, уже показывал, как раз 0.1мм впуклости…
катушка и гайка как раз принципиально…(((
А если уменьшить скорость реза. Styrofoam быстрой резки не любит. Сколько у Ваших моторов шагов на оборот?
Программе не принципиально. С винтом получится точнее, но программа об этом не знает.
Смотря что за программа! 😃
Добрый день Юрий,
Каким методом можно увеличить скорость резания ? hotwireGeometryData.prof не работает (т.е.при изменение. steps per mm. and diameter shaft (диаметр катушки) работа двигателей не меняется )
С Уважением, Евгений
Этими параметрами только меняется настройка геометрии (если неправильно задать, то будет резать криво).
В Gcode после команды G1 четыре цифры это пауза. Если её сделать меньше, то моторы шевелятся быстрее. После команды А они движутся с максимальной скоростью. Это всё стандартные команды gcode. В хансовской программе это работает, а в JHW-нет
Приветствую! Заразился идеей сам и заразил друзей по хобби. Перечитал все ваши топики, блоги, итд. Сайт Ханса пытался понять с переводчиком гугл. Нашел моторы, нашел L297-298. Но не понял самого главного - схемы платы. Перелопатил еще кучу топиков про контроллеры на этих микросхемах. Но так и не понял разводку LPT порта. 4 контроллера и как их цеплять? На сайте Ханса схема почти не читается, совсем мелкая.
Насколько я понял у него есть разводка в игле и подробные схемы. Но я не нашел где. Помогите файликами… пожалуйста… 😢
Здравствуйте.
С платами я не стал возиться и взял готовую. У китайцев можно уже за 50$ урвать.
По пинам LPT у Ханса написано следующее:
Пин1 не подключается
Пин2-Мотор1 такт
Пин3-Мотор1 Направление вращения
Пин4-Мотор2 такт
Пин5-Мотор2 напр. ввращения
Пин6-Мотор3 такт
и так далее
На схеме это STP и DIR cnc-hotwire.de/…/Verdrahtungsplan_neu.pdf
Файлов у него я не нашел 😦
Спасибо!
по пункту 1.:
У меня такое тоже “БЫЛО”. начал резать в одной из плоскостей, либо +Х либо -Х, рез просто замечательный даже в нождачке ненуждается!!!
готовый контролер, там и схема есть. и платы купить можно. У меня собрано на таких.
Там на моей фоте однако не зря две заготоффки друг на друге лежат))).
волны расположены в ОДИНАКОВЫХ местах!
резал при этом с разных частей пены - Вы думаете, это структура материала так чудно повторилась? 😃.
фсё, забил я на енту пенорезку - задачи поменялись - на ниточкаххъ не зделаешь…
rc-aviation.ru/forum/topic?id=3155 посмотрите как режет моя пенорезка. У меня волны пускает когда я розполагаю заготовку на точке 0 тоесть посреди стола, а если с одной стороны стола то непускает.
помогите пожалуйста, как создавать файлы резки для этой программы, а лучше как экспортировать из corel
Из Корела экспортируете в dxf, затем в NC. Eсли задать dxf to nc в поисковике, то найдётся множество программ. Сам я nc не пользую, поэтому какую-то одну подсказать не могу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407b75ec3df9550077794c99":{"_id":"407b75ec3df9550077794c99","hid":3308,"name":"IRF540N","nick":"IRF540N","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42bac18c3df9550077790595":{"_id":"42bac18c3df9550077790595","hid":7876,"name":"Matros_G","nick":"Matros_G","avatar_id":null,"css":""},"4517fb373df9550077788e69":{"_id":"4517fb373df9550077788e69","hid":17020,"name":"how-eee","nick":"how-eee","avatar_id":null,"css":""},"4dcfda9f3df955007775286b":{"_id":"4dcfda9f3df955007775286b","hid":88290,"name":"giovanibabiani","nick":"giovanibabiani","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4e006fdf9970730077103331","hid":12051,"title":"Пенорезко reloaded","html":"<p>После переезда, который хуже двух пожаров, оживил, наконец, монстра.<br>\nСразу решил под это дело перейти на другой софт.<br>\nРекомендую: JHW (Java Hot Wire) от профессора доктора H. Iwe<br>\n<a href=\"http://www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/user_upload/Image_Archive/Technik/CNC/Hotwire/JHWManual/JHWManual.htm\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/user_upload/Image_Archive/Technik/CNC/Hotwire/JHWManual/JHWManual.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/…/JHWManual.htm</a><br>\nСофт на английском. С разными вкусностями типа эдитора координат, с зеркаленьем одним кликом мыши и другими. Сам ещё до конца не разобрался, но намного удобнее набора программ от Ханса.<br>\nТак-же в софте сделана попытка нейтрализовать погрешность из-за разных реальных положений нити на катушках мотора.<br>\nПришлось по-новой калибровать. Чтоб не жечь пенопласт при калибровке, сделал плоттер: отключил восточную сторону и на западную повесил ручку. Подложка из плиты Styrofoam и рулон газетной бумаги.<br>\nВот такие загогулины рисует. Mirò нервно курит в сторонке.</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"https://lh6.googleusercontent.com/-vhdZjyon4iA/TgBqf7F2SgI/AAAAAAAAAHQ/YXJaYbzoAH8/s1288/100_8181.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-vhdZjyon4iA/TgBqf7F2SgI/AAAAAAAAAHQ/YXJaYbzoAH8/s1288/100_8181.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 288px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-vhdZjyon4iA/TgBqf7F2SgI/AAAAAAAAAHQ/YXJaYbzoAH8/s288/100_8181.jpg\"><img src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-vhdZjyon4iA/TgBqf7F2SgI/AAAAAAAAAHQ/YXJaYbzoAH8/s288/100_8181.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Нашел лёгкую трапециевидность (погрешность сверху 2мм на 400мм в плюс, а внизу 1мм в минус), будем опять манипулировать настройками.</p>\n<p><a href=\"https://lh6.googleusercontent.com/-Al9CjGdOMTo/TgBqf8_ezKI/AAAAAAAAAHM/iEx8W0W_5n8/s1288/100_8183.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-Al9CjGdOMTo/TgBqf8_ezKI/AAAAAAAAAHM/iEx8W0W_5n8/s1288/100_8183.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 216px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-Al9CjGdOMTo/TgBqf8_ezKI/AAAAAAAAAHM/iEx8W0W_5n8/s288/100_8183.JPG\"><img src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-Al9CjGdOMTo/TgBqf8_ezKI/AAAAAAAAAHM/iEx8W0W_5n8/s288/100_8183.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span></span></a></p>\n<p>Теперь осталось ещё сделать промежуточные блоки и кинуть нити через них, чтоб погрешность от наматывания убрать (как-никак длинна вала около 4см и при резке конических деталей это сказывается) и сделать вставки для укороченой версии пенорезки (вместо рабочего поля 1000мм 600мм для резки небольших конических деталей).</p>\n","user":"4149f6603df9550077793ab7","ts":"2011-06-21T10:18:07.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":26,"last_comment":"522d4149997073007716423b","last_comment_hid":26,"last_ts":"2013-09-09T03:32:25.000Z","last_user":"407b75ec3df9550077794c99"},"views":4277,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
