Для тех, кто не знает ПХД это не матершиное слово а “Парко-Хозяйственный День”. В этот день в армии всё особенно усердно ставят параллельно и перпендикулярно и посыпают песком.
Сегодня у нас 23 Февраля и, вспомнив “любимого” прапорщика Буханистиго (Фамилия такая), я решил провести ПХД.
Первым делом приобрёл в магазине термоусадку 2,5 и 3,2мм диаметром красного, чёрного, синего и жёлтого цветов. Позаимствовав у супруги её любимый фен на 1800 Ватт, зашил клеммы у свежеспаянных паков и у коллекторного регулятора (для чего и была термоусадка синего и жёлтого цвета).Результатом остался доволен. 😃
“С чувством глубокого удовлетворения” распаковал и проверил четыре шестиграмовых сервы, которые три дня назад на ебае купил. 😛
Затем, вытащив из глубин полётного рюкзака два умерших пака Hi-tec 8x750mAh ААА, занялся поиском дохлых элементов.
Вскрытие показало, что на пяти из шестнадцати напряжение при нагрузке около 7-10 Ватт (обкатанный Speed 400 без винта) падает до 0,4-0,45 Вольт. 😕
Зато все остальные показали стабильные 1,18 Вольт, что радует.
Итого у нас есть 11 элементов с достаточно высоким сопротивлением: один пак из одиннадцати элементов дело конечно неплохое, но больше 10А эти высокоомные пальчики не дадут. Придётся делать 1х5 и 1х6 для Piper, правда для него я уже три пака по 2х2200 LiIon изобразил (Разобрал акку от нотебука, 2С=4,4 Ампера дают, а Пайперу(300грамм) больше и не нужно).
Вопрос дня: что всё-таки делать с полудохлыми элементами? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"421cdf9799707300770ef781","hid":124,"title":"Пхд","html":"<p>Для тех, кто не знает ПХД это не матершиное слово а “Парко-Хозяйственный День”. В этот день в армии всё особенно усердно ставят параллельно и перпендикулярно и посыпают песком.<br>\nСегодня у нас 23 Февраля и, вспомнив “любимого” прапорщика Буханистиго (Фамилия такая), я решил провести ПХД.<br>\nПервым делом приобрёл в магазине термоусадку 2,5 и 3,2мм диаметром красного, чёрного, синего и жёлтого цветов. Позаимствовав у супруги её любимый фен на 1800 Ватт, зашил клеммы у свежеспаянных паков и у коллекторного регулятора (для чего и была термоусадка синего и жёлтого цвета).Результатом остался доволен. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n“С чувством глубокого удовлетворения” распаковал и проверил четыре шестиграмовых сервы, которые три дня назад на ебае купил. <span class=\"emoji emoji-stuck_out_tongue\" data-nd-emoji-src=\":stuck_out_tongue:\">😛</span><br>\nЗатем, вытащив из глубин полётного рюкзака два умерших пака Hi-tec 8x750mAh ААА, занялся поиском дохлых элементов.<br>\nВскрытие показало, что на пяти из шестнадцати напряжение при нагрузке около 7-10 Ватт (обкатанный Speed 400 без винта) падает до 0,4-0,45 Вольт. <span class=\"emoji emoji-confused\" data-nd-emoji-src=\":confused:\">😕</span><br><!--cut</p>-->\n\nЗато все остальные показали стабильные 1,18 Вольт, что радует.<br>\nИтого у нас есть 11 элементов с достаточно высоким сопротивлением: один пак из одиннадцати элементов дело конечно неплохое, но больше 10А эти высокоомные пальчики не дадут. Придётся делать 1х5 и 1х6 для Piper, правда для него я уже три пака по 2х2200 LiIon изобразил (Разобрал акку от нотебука, 2С=4,4 Ампера дают, а Пайперу(300грамм) больше и не нужно).<br>\nВопрос дня: что всё-таки делать с полудохлыми элементами?<br>\n<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"4149f6603df9550077793ab7","ts":"2005-02-23T19:55:03.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1403,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
