Нервюры приклеены к нижней обшивке полиуретановым клеем из шприца.
После настройки и проверки всего будет и верхняя обшивка.
Проводочки толстенькие и тоненькие.
В качестве источников провода и штекера использовын провод от VGA монитора. Металлическая оплётка и экран штекера были безжалостно сняты, что сэкономило половину веса.
На каждое крыло нужно провода на:
БАНО
Серво на посадочную фару
Сами посадочные тоже кушать хотят
Серво закрылки
2x Mотор
Элерон
Серво на крышки шасси
Ничего не забыл?
Ах, да:
Силовые (да, использовал кабель для колонок из бескислородной меди), на каждый мотор отдельно.
Конденсаторы можно было взять несколько мелких, но и один большой тоже неплохо.
Ещё воздух для ретрактов 1х туда и 1х сюда
посадочная фара (светодиод из набора от ХК) с уродливым, но работающим механизмом
микровыключатель из привода CD (как-раз в приводе был один левый и один правый) включает свет при выходе прожектора.
Круто. SUMD тут бы не помешал. Хотя я не видел у Graupner штатного конвертера SUMD->PWM Только самопальные. Я бы наверное по ардуинке в крыло впулил.
Юр, какой прогноз по весу?
Симпатичненько так, получается.
Сам давно пользую, в различных поделках, подобные акустические проводочки. И заметил, очень неприятную, их особенность. В местах пайки, при изгибающих нагрузках неожиданно быстро разрушается.
Если по русски, то я крайне не рекомендовал бы его припаивать к аккумуляторным разъемам. Физические нагрузки, там не шутейные, да под термоусадкой не увидишь. Отламывается, аккурат по границе лужения. Облуженый конец остается на разъеме.
Извиняюсь за долгое молчание.
Пока 6,5 на крайний случай 7кг
Спасибо. Буду смотреть с пристрастием.
В принципе можно и по приёмнику в крыло влупить.
Ардуинка гибче, приёмник проще и дополнительная надёжность приёма получается…
Читаю Ваш дневник с конца,дошёл до
…В ушах даже лёгкий шум появился. Видимо тараканы в башке апплодировали стоя…
Прослезился со смеху!!!
В планах АНТ-20,тараканы покоя не дают, но увы пока немного отсрочу по семейным=)
Благодарствую.
Максим Горький вызывает у тараканов долгие продолжительные апплодисменты. 😁
начинал постройку в 122 см размахом,потом понял что нельзя уродовать мечту таким размером,жена с декрета через год на работу выйдет тогда начну,размах планирую 220-300…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"499332463df9550077771f39":{"_id":"499332463df9550077771f39","hid":44051,"name":"carnegi","nick":"carnegi","avatar_id":null,"css":""},"502cf5c83df9550077740f29":{"_id":"502cf5c83df9550077740f29","hid":123853,"name":"Horizont","nick":"Horizont","avatar_id":null,"css":""},"503c8d213df9550077740839":{"_id":"503c8d213df9550077740839","hid":124498,"name":"grafis","nick":"grafis","avatar_id":null,"css":""},"50f646883df955007773b670":{"_id":"50f646883df955007773b670","hid":133952,"name":"Mailos","nick":"Mailos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52cd626d997073007710e2d1","hid":18146,"title":"Super Guppy #7 Крыло.","html":"<p>Крыло.</p>\n<p>Нервюры приклеены к нижней обшивке полиуретановым клеем из шприца.<br>\nПосле настройки и проверки всего будет и верхняя обшивка.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member4504/media/52cd61aa99707300771f99b5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52cd61aa99707300771f99b5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member4504/media/52cd61aa99707300771f99b5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52cd61aa99707300771f99b5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Проводочки толстенькие и тоненькие.<br>\nВ качестве источников провода и штекера использовын провод от VGA монитора. Металлическая оплётка и экран штекера были безжалостно сняты, что сэкономило половину веса.</p>\n<!--cut-->\n<p>На каждое крыло нужно провода на:<br>\nБАНО<br>\nСерво на посадочную фару<br>\nСами посадочные тоже кушать хотят<br>\nСерво закрылки<br>\n2x Mотор<br>\nЭлерон<br>\nСерво на крышки шасси</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member4504/media/52cd61aa99707300771f99c4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52cd61aa99707300771f99c4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member4504/media/52cd61aa99707300771f99c4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52cd61aa99707300771f99c4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Ничего не забыл?</p>\n<p>Ах, да:</p>\n<p>Силовые (да, использовал кабель для колонок <s>из бескислородной меди</s>), на каждый мотор отдельно.<br>\nКонденсаторы можно было взять несколько мелких, но и один большой тоже неплохо.<br>\nЕщё воздух для ретрактов 1х туда и 1х сюда</p>\n<p>посадочная фара (светодиод из набора от ХК) с уродливым, но работающим механизмом</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member4504/media/52cd61aa99707300771f99a6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52cd61aa99707300771f99a6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member4504/media/52cd61aa99707300771f99a6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52cd61aa99707300771f99a6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>микровыключатель из привода CD (как-раз в приводе был один левый и один правый) включает свет при выходе прожектора.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/P2EQPetnV0Q?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=P2EQPetnV0Q\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=P2EQPetnV0Q\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/P2EQPetnV0Q/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Landescheinwerfer\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"4149f6603df9550077793ab7","ts":"2014-01-08T14:36:29.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"532f8426997073007713a6b0","last_comment_hid":9,"last_ts":"2014-03-24T01:02:30.000Z","last_user":"50f646883df955007773b670"},"views":1484,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
