Ну про сто грамм перед полётом от мандража на форуме уже вроде основательно обсудили 😁 . А по поводу предполётной подготовки выплыла такая фишка:
При проверке хода рулевых плоскостей я при проверке хода руля высоты и крена (элероны) стою перед самолётом. При этом рули (качалки) должны повторять движения ручек (т.е. не нужно заморачиваться и вычислять какой элерон должен сейчас идти вверх а какой вниз).
После этого я становлюсь позади модели и проверяю функцию руля направления и дросселя мотора. Задняя кромка руля направления опять-же должна повторять движения ручки. С дросселем всё проще, просто проверять функцию мотора интереснее находясь позади модели (если у Вас не ТРД 😈 ).
Если у Вас, как и у меня Mode2, то функции которые на правой ручке передатчика проверяются стоя перед моделью, а функции левой - стоя позади.
Вот такая метода, пока ещё не подводила.
Мягких посадок.
А мне кажется наоборот, заморачиватся, ходить, сначала вперед, потом назад.
Стал сзади, порулил, а чё тут заморачиватся, правый крен: правый элерон вверх, левый вниз, левый крен - все наоборот.
Мне проверить перед стартом особого труда не стоит… 😃
Успехов в пилотировании!
Ну дык, пока кругом модель обошел, мож ещё чего заметил 😁 .
Правильная метода! Сам на элементарном нарывался не раз 😃
Интересная метода. Возьму на вооружение. 😃
ТРД - это что? 😇
Турбореактивный двигатель 😈
Опасная метода… это как не по нотам играть, а порядок надавливания пальцами запоминать на рояле, на трубе. Не правильно это, как ни крути. Автоматизм вырабатывается-то … да… но не тот. А если не тот - то от него больше вреда - чем пользы, нам еще с этим автоматизмом летать… 😃
Опасная метода…
Это о чём?
Выработается автоматизм проверки - на мельчайшие детали (элерон не в ту сторону отклонился, и т.п.) не будет обращаться внимание (всё же “на автомате”), и так и взлететь…
Прочитайте запись внимательно. Там как-раз о предполётной проверке всех рулевых поверхностей.
Возьму на заметку, а то все время путаюсь с элеронами.
Автоматизм, когда глядя на самолет с любой стороны, под любым углом, даже вверхногами и шевельнув элерон, по его отклонению мозг сразу отмечает если отклоняется не правильно, потому что правильно - это нормально и не вносит дисгармонии в картинку.
Увидел нотку - сыграл ее на трубе, а на трубе всего 3 кнопки, а в мозгу не возникает таблички зависимости кнопок от нот, просто сразу - нотка - звук.
Поэтому пока не выработался автоматизм нужны простые правила для правильной настройки и предполётной проверки.
P.S. Элероны отклоняются что вверх ногами, что вниз, абсолютно одинаково 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"420f055b3df95500777922c3":{"_id":"420f055b3df95500777922c3","hid":6040,"name":"Tauren","nick":"Tauren","avatar_id":null,"css":""},"42a009c83df9550077790a0b":{"_id":"42a009c83df9550077790a0b","hid":7583,"name":"Rokkanon","nick":"Rokkanon","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4b51e1823df9550077765b33":{"_id":"4b51e1823df9550077765b33","hid":59600,"name":"vidosov","nick":"vidosov","avatar_id":null,"css":""},"4fb2376c3df9550077744611":{"_id":"4fb2376c3df9550077744611","hid":119409,"name":"Дан_Тосс","nick":"Дан_Тосс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"42fb7e7099707300770eff26","hid":441,"title":"Предполётная Подготовка","html":"<p>Ну про сто грамм перед полётом от мандража на форуме уже вроде основательно обсудили <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span> . А по поводу предполётной подготовки выплыла такая фишка:<br>\nПри проверке хода рулевых плоскостей я при проверке хода руля высоты и крена (элероны) стою <em data-nd-pair-src=\"_\">перед</em> самолётом. При этом рули (качалки) должны повторять движения ручек (т.е. не нужно заморачиваться и вычислять какой элерон должен сейчас идти вверх а какой вниз).<br>\nПосле этого я становлюсь <em data-nd-pair-src=\"_\">позади</em> модели и проверяю функцию руля направления и дросселя мотора. Задняя кромка руля направления опять-же должна повторять движения ручки. С дросселем всё проще, просто проверять функцию мотора интереснее находясь позади модели (если у Вас не ТРД <span class=\"emoji emoji-smiling_imp\" data-nd-emoji-src=\":smiling_imp:\">😈</span> ).<br><!--cut</p>-->\n\nЕсли у Вас, как и у меня Mode2, то функции которые на правой ручке передатчика проверяются стоя перед моделью, а функции левой - стоя позади.</p>\n<p>Вот такая метода, пока ещё не подводила.<br>\nМягких посадок.</p>\n","user":"4149f6603df9550077793ab7","ts":"2005-08-11T16:36:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"51630b6c9970730077191a8f","last_comment_hid":14,"last_ts":"2013-04-08T18:24:44.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"views":2357,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
