Давно облизывался на Wattmeter или Uni-Test, но земноводное (на фото справа) сильно перекрывало доступ кислорода.
И вот, трудолюбивые китайцы разродились копией чегото (не знаю, с чего содрано). Turnigy Wattmeter
В этот раз земноводное даже не успело шевельнуться, так быстро я закинул это чудо китайской технологии в корзину и оплатил палкой. В пересчёте на европейские дензнаки вышло совсем ничего (спасибо мудрым американским экономистам и слабому доллару), примерно два литра Абсолюта в жидком номинале по местным ценам.
Неделю спустя я уже приплясывал от предвкушения, получая от почтальона мааааленькую коробочку.
В коробочке поместились сам прибор, инстрюхция в 12 строк на бумаге туалетного качества и пакетик с золочёными бананами папа/мама ~3,5мм (не приглядывался, может даже 4мм)
Ветеран измерительного труда товарищь Шунт (на фото сверху) был привлечён к сравнительно-показательным измерениям. На товарища я давно имел зуб, за его кривой номинал (5 миллиом), из-за которого мне нужно было всё время делить падение напряжения на 5 (ну или умножать на два и делить на десять), чтоб получить значение в амперах, и грелся он при сравнительно небольших нагрузках (от 200-250W).
Померяв для начала ток ХХ разных своих моторчиков, был однако сильно озадачен: плод китайских нанотехнологий завышал токи и связаные с ними параметры (ватты, потреблённую ёмкость аккумулятора…) примерно раза в полтора.
Испытания свистка (на фото сверху) подтвердили мои подозрения: 60А, весело светящиеся на дисплее, свисток точно не потребляет.
Вскрытие показало, что какой-то мастер Чюнь не пропаял один из шунтов, который держался на одной канифоли и отвалился от одного строгого взгляда.
С обновочкой! 😃 После пропайки корректно работает?
Спасибо.
Теперь показывает вроде точно, ± 5%. Осталось взять клещи и откалибровать.
Это как? 😃
Это как? 😃
В смысле калибровать?
Тут есть два пути:
на плате есть подстроечный резистор (вроде многооборотный). В схему пока не вникал, но может им можно это дело подстроить
Механически (напр. надфилем) изменяем сопротовление шунта (которое от площади сечения зависит) если показывает меньше реального. Добавляем ещё один шунт, если показывает больше реального.
На всякий случай: клещи, которыми ток замеряют 😃
Мда, жалею что физику плохо в универе учил… 😦
Хотелось бы несколько слов услышать о назначении серво разъема. Зачем он? Я немного догадываюсь, что можно тестировать регулятор без преемника, подключая к этому разъему. А “крутилкой” наверно газовать? А вот серву можно подключить? И что при этом показывает экран? Показывает ток потребления сервы? Спасибо.
Да, к разъёму подключается регулятор и можно “крутилкой” газовать.
Если подключить внешнее питание, например через Y-кабель, то можно вместо регулятора подключить серво и “крутилкой” выставлять серво в любое положение. Получается сервотестер. Экран показывает потребление потребителя (каламбур однако) подключенного к силовому выходу (красные Deans клеммы). В случае, когда подключена серва, то показывает только длинну управляющего импульса (это то, что обычно из приёмника на серву идёт) от 1 до 2-х милисекунд (в зависимости от того, как крутилка стоит)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4783cbdf3df955007777e970":{"_id":"4783cbdf3df955007777e970","hid":30560,"name":"Barin","nick":"Barin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"482d6cca99707300770f641f","hid":4701,"title":"Сбылась мечта идиота","html":"<p>Давно облизывался на Wattmeter или Uni-Test, но земноводное (на фото справа) сильно перекрывало доступ кислорода.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b4599707300771f0319\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"482d6b4599707300771f0319\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b4599707300771f0319\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/482d6b4599707300771f0319_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<!--cut-->\n<p>И вот, трудолюбивые китайцы разродились копией чегото (не знаю, с чего содрано).<br>\n<a href=\"http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6553\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6553\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy Wattmeter</a><br>\nВ этот раз земноводное даже не успело шевельнуться, так быстро я закинул это чудо китайской технологии в корзину и оплатил палкой. В пересчёте на европейские дензнаки вышло совсем ничего (спасибо мудрым американским экономистам и слабому доллару), примерно два литра Абсолюта в жидком номинале по местным ценам.<br>\nНеделю спустя я уже приплясывал от предвкушения, получая от почтальона мааааленькую коробочку.<br>\nВ коробочке поместились сам прибор, инстрюхция в 12 строк на бумаге туалетного качества и пакетик с золочёными бананами папа/мама ~3,5мм (не приглядывался, может даже 4мм)</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b5a99707300771f0355\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"482d6b5a99707300771f0355\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b5a99707300771f0355\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/482d6b5a99707300771f0355_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Ветеран измерительного труда товарищь Шунт (на фото сверху) был привлечён к сравнительно-показательным измерениям. На товарища я давно имел зуб, за его кривой номинал (5 миллиом), из-за которого мне нужно было всё время делить падение напряжения на 5 (ну или умножать на два и делить на десять), чтоб получить значение в амперах, и грелся он при сравнительно небольших нагрузках (от 200-250W).</p>\n<p>Померяв для начала ток ХХ разных своих моторчиков, был однако сильно озадачен: плод китайских нанотехнологий завышал токи и связаные с ними параметры (ватты, потреблённую ёмкость аккумулятора…) примерно раза в полтора.<br>\nИспытания свистка (на фото сверху) подтвердили мои подозрения: 60А, весело светящиеся на дисплее, свисток точно не потребляет.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b6c99707300771f03a8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"482d6b6c99707300771f03a8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b6c99707300771f03a8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/482d6b6c99707300771f03a8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Вскрытие показало, что какой-то мастер Чюнь не пропаял один из шунтов, который держался на одной канифоли и отвалился от одного строгого взгляда.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b6799707300771f037e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"482d6b6799707300771f037e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member4504/media/482d6b6799707300771f037e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/482d6b6799707300771f037e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Прибор одработал паяльником<br>\nЗемноводному сдел внушение</p>\n<p>Результатом доволен.<br>\nТеперь всё по новой перемеряю</p>\n","user":"4149f6603df9550077793ab7","ts":"2008-05-16T11:15:22.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"497454d399707300771872cd","last_comment_hid":7,"last_ts":"2009-01-19T10:24:19.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"views":2633,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
