вчера вечером решил съездить покрутить мотор на стенде- пусть себе, думаю, обкатывается в спокойном режиме на постоянных оборотах. сказано- приехано. все поставлено, заправлено. пык-мык, и не запускается. ну мало ли, вдруг недокачал бензина? мне не жалко:) докачал. потекло. а все равно ни в какую.
дело, думаю, верняк в аккумуляторе. а стоял на стенде свинцовый 6В. тестера нет. чем проверить… дедовским способом- языком. и язык кажет пусто. странно, думаю, ведь выключатель то у меня в положении офф стоял. на зажигалку то ничего не шло? как же ты сел, то родной?
глянул провода и ахнул, а выключатель то у меня как та самая дверь из Недоросля-вещь прилагательная! и ни к чему то он не подключен! а зажига напрямую на акке. а я в прошлый раз все удивлялся, что это при выключенном выключателе мотор вспышки дает… наверное выключатель плохой:).
ну да до дому недалеко, взял липошку с регулятором и нормально покрутил мотор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4e1d2f249970730077103674","hid":12160,"title":"и на старуху бывает проруха.","html":"<p>вчера вечером решил съездить покрутить мотор на стенде- пусть себе, думаю, обкатывается в спокойном режиме на постоянных оборотах. сказано- приехано. все поставлено, заправлено. пык-мык, и не запускается. ну мало ли, вдруг недокачал бензина? мне не жалко:) докачал. потекло. а все равно ни в какую.<br>\nдело, думаю, верняк в аккумуляторе. а стоял на стенде свинцовый 6В. тестера нет. чем проверить… дедовским способом- языком. и язык кажет пусто. странно, думаю, ведь выключатель то у меня в положении офф стоял. на зажигалку то ничего не шло? как же ты сел, то родной?<br>\nглянул провода и ахнул, а выключатель то у меня как та самая дверь из Недоросля-вещь прилагательная! и ни к чему то он не подключен! а зажига напрямую на акке. а я в прошлый раз все удивлялся, что это при выключенном выключателе мотор вспышки дает… наверное выключатель плохой:).<br>\nну да до дому недалеко, взял липошку с регулятором и нормально покрутил мотор.</p>\n","user":"414a90d43df9550077793ab3","ts":"2011-07-13T05:37:40.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1000,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
