в воскресенье 7 августа был таки совершен первый полет.
долго возился с мдсом-оказалось проблема в свече. поменял свечу- все работает как часы. в общем после нескольких попыток взлететь с грунтовой дороги я таки взлетел. взлетел криво. летал, впрочем также:). и летал то всего 2 минуты. жена все это на камеру сняла. надо было расходы элеронов уменьшать. но хорошо, что я его в землю не воткнул. к слову сказать после полета на землю он так и не попал- засел на березу на уровне этажа так 8-10.
пока он там висит. а я пальцы кусаю, как бы его раньше меня ни кто не снял.
что-то у меня получалось, но в конце я зарулился и самолет полетел над лесом. потерял визуальный контакт и услышал громкий стук или хруст. посмотрел запись- вроде сломана передняя кромка крыла. и как на зло ничего не упало на землю.
сегодня поеду доставать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"42f86fc799707300770efefd","hid":436,"title":"Полетали:)","html":"<p>в воскресенье 7 августа был таки совершен первый полет.<br>\nдолго возился с мдсом-оказалось проблема в свече. поменял свечу- все работает как часы. в общем после нескольких попыток взлететь с грунтовой дороги я таки взлетел. взлетел криво. летал, впрочем также:). и летал то всего 2 минуты. жена все это на камеру сняла. надо было расходы элеронов уменьшать. но хорошо, что я его в землю не воткнул. к слову сказать после полета на землю он так и не попал- засел на березу на уровне этажа так 8-10.<br>\nпока он там висит. а я пальцы кусаю, как бы его раньше меня ни кто не снял.<br>\nчто-то у меня получалось, но в конце я зарулился и самолет полетел над лесом. потерял визуальный контакт и услышал громкий стук или хруст. посмотрел запись- вроде сломана передняя кромка крыла. и как на зло ничего не упало на землю.<br>\nсегодня поеду доставать.</p>\n","user":"414a90d43df9550077793ab3","ts":"2005-08-09T08:56:39.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":735,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
