Два дня назад выдалась шикарная погодка. Чистое небо, начинающие образовываться облака, штиль - всё звало полетать на планере.
И не зря я этому зову поддался. С первого же взлёта термик поймал планер и потащил его наверх. С одной минуты моторного полёта я вылетал 14 минут чистого парения. Рекорд 😁, особенно учитывая то, что на регуле отказал тормоз и весь полёт винт вращался.
Вернулся домой, задумался. Металку бы мне… Посмотрел цены на метлы. Загрустил. И подумал: С прошлого года ещё вроде смола осталась, стекло тоже, чего бы мне не забацать что-нить метательное?
Пошёл по магазинам. Проволока пенорезки полетела - раз. Купил новую. Заодно зашёл к рыбакам и купил у них леску - струну я креплю одним концом к стене, если удлинить леской, то можно будет крылья с бОльшим удлинением резать. Докупил заодно наждака, у меня он заканчивался.
Восстановив пенорезку, решил, что начну с (пародии) металочного киля. Вырезал половины ядра, склеил, обмазал смолой, положил в пакет, начал откачивать воздух спец. насосом (типа тех, которые в комплекте с матрасами идут). Откачал. Через 20 секунд ещё откачал. Через 20 секунд опять откачал. Через 10 минут, с ломящей спиной и весь выдохшийся, послал всё нафиг и оставил киль отвердевать так.
Результат:
Довольно-таки много непроклеев, имеется пара пузырей.
Нехорошо, но как эксперимент сойдёт.
“А тем временем в замке босса…” я понял, что без постоянного, хорошего вакуума дело табак. Так что посидел я, чаю за компом попил (это такой аналог выкуривания сигаретки, т.к. не курю) и вспомнил про то, как один уважаемый человек рассказывал про аквариумныйй насос, переделанный в вакуумный. Была не была, пошёл я в зоомагазин за насосом. Получится - будет вакуум, не получится - так аквариум у меня тоже есть 😒
В магазине я застрял - есть несколько насосов, один даёт 200 л/час при 2.5 ватт, другой 60 л/час при 3.2 ватт.И чему тут верить? Спросил продавца. Первое, что он спросил -" А вам зачем?" 😁 Ну я ему и рассказал, мол, переделывать буду, ибо летать мне почти не на чем. Продавец завис и дельного ответа дать не смог. Ну и ладно. Я взял тот, который подешевле. И переделать его получилось даже без особых проблем.
Я к чему клоню: Сейчас у меня в мастерской стоит шайтан-насос и держит вакуум в мешке со стабилизатором той же металки. Завтра посмотрим, что оттуда вылупится 😃…
Под гельбе зак ложи салфетки или туалетную бумагу многослойную. Чтоб воздух отовсюду вытягивался. Или ты без майлара вакуум делаешь?
Встречный вопрос. Что такое майлар?
Да и под гелбе зак там уже стол. Вакуум-то в заке и делается.
Бутерброд так и выглядит: ядро | смола с тканью | плёнка (Frischhaltefolie)| мешок | - и уже из мешка воздух вытягивается.
Майлар - плёнка. Тонкая, эластичная но не такая как желтый мешок с его складками.
Без подкладывания воздух не везде уходит и остаются островки воздуха и непроклея.
Почитай на форуме про позитивную формовку.
P.S. За комплимент спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"49c8f8ab3df955007777022c":{"_id":"49c8f8ab3df955007777022c","hid":45846,"name":"Vizik","nick":"Vizik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"534fd4fb997073007710f310","hid":18698,"title":"Планера, металки, смолы и аквариум для вакуума.","html":"<p>Два дня назад выдалась шикарная погодка. Чистое небо, начинающие образовываться облака, штиль - всё звало полетать на планере.<br>\nИ не зря я этому зову поддался. С первого же взлёта термик поймал планер и потащил его наверх. С одной минуты моторного полёта я вылетал 14 минут чистого парения. Рекорд <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span>, особенно учитывая то, что на регуле отказал тормоз и весь полёт винт вращался.<br>\nВернулся домой, задумался. Металку бы мне… Посмотрел цены на метлы. Загрустил. И подумал: С прошлого года ещё вроде смола осталась, стекло тоже, чего бы мне не забацать что-нить метательное?<br>\nПошёл по магазинам. Проволока пенорезки полетела - раз. Купил новую. Заодно зашёл к рыбакам и купил у них леску - струну я креплю одним концом к стене, если удлинить леской, то можно будет крылья с бОльшим удлинением резать. Докупил заодно наждака, у меня он заканчивался.<br>\nВосстановив пенорезку, решил, что начну с (пародии) металочного киля. Вырезал половины ядра, склеил, обмазал смолой, положил в пакет, начал откачивать воздух спец. насосом (типа тех, которые в комплекте с матрасами идут). Откачал. Через 20 секунд ещё откачал. Через 20 секунд опять откачал. Через 10 минут, с ломящей спиной и весь выдохшийся, послал всё нафиг и оставил киль отвердевать так.<!--cut</p>-->\n<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9324/61555958.3/0_bc992_2e5268af_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9324/61555958.3/0_bc992_2e5268af_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.4000%\"></span></span><br>\nРезультат:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9324/61555958.3/0_bc993_18b3b650_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9324/61555958.3/0_bc993_18b3b650_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.4000%\"></span></span><br>\nДовольно-таки много непроклеев, имеется пара пузырей.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9827/61555958.3/0_bc995_eafe4506_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9827/61555958.3/0_bc995_eafe4506_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.4000%\"></span></span><br>\nНехорошо, но как эксперимент сойдёт.</p>\n<p>“А тем временем в замке босса…” я понял, что без постоянного, хорошего вакуума дело табак. Так что посидел я, чаю за компом попил (это такой аналог выкуривания сигаретки, т.к. не курю) и вспомнил про то, как один уважаемый человек рассказывал про аквариумныйй насос, переделанный в вакуумный. Была не была, пошёл я в зоомагазин за насосом. Получится - будет вакуум, не получится - так аквариум у меня тоже есть <span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span><br>\nВ магазине я застрял - есть несколько насосов, один даёт 200 л/час при 2.5 ватт, другой 60 л/час при 3.2 ватт.И чему тут верить? Спросил продавца. Первое, что он спросил -" А вам зачем?" <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span> Ну я ему и рассказал, мол, переделывать буду, ибо летать мне почти не на чем. Продавец завис и дельного ответа дать не смог. Ну и ладно. Я взял тот, который подешевле. И переделать его получилось даже без особых проблем.<br>\nЯ к чему клоню: Сейчас у меня в мастерской стоит шайтан-насос и держит вакуум в мешке со стабилизатором той же металки. Завтра посмотрим, что оттуда вылупится <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>…</p>\n","user":"49c8f8ab3df955007777022c","ts":"2014-04-17T13:19:55.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"535002bd997073007713698a","last_comment_hid":3,"last_ts":"2014-04-17T16:35:09.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"views":1070,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
