carrtman
  1. масштабные петли на коленках
    18.03.2013 в 00:18
    все очень просто, помоему
    нам понадобиться кусок жести(банка из под кофе), большая толстая скрепка или кусок проволоки 1-1.5мм толщиной, дремель с отрезным диском, ножницы, пара надфилей, паяльник, припой, тиски(для удобства), пассатижи
    отрезаем две полоски жести для двух частей петли
    дальше нужно сразу залудить края, что бы потом все это дело проще паялось
    складываем полоску пополам и обжимаем пассатижами вокруг "пальца" в моем случае скрепка 1.5мм толщиной
    дальше пропаиваем все это дело и размечаем шаг петли, здесь 5 и 3мм
    ну и вырезаем дремелем ...
  2. Небольшой FAQ по удалению старой краски с кузовов
    14.07.2012 в 23:41
    Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
    Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных ...
  3. Герметизация сенсорного бк двигателя
    14.07.2012 в 23:39
    Мотор новак балистик 18.5 , но смысл общий понятен и найти что нужно герметить в том или ином моторе думаю не сложно.
    Сразу к популярному вопросу о сенсоре. Конструкция корпуса у новака изначально практически герметична, но я все же озаботился:
    Итак, то что зовется сенсором:
    Обратная сторона
    Герметизируем, я использовал эпоксидную смолу:
  4. Масштабирование чертежей
    14.07.2012 в 23:35
    Масштабирование чертежей до нужного размера программой Paint:
    Рисуешь в пейнте прямую линию, меряешь ее на мониторе линейкой, чтобы она была равна например 10см, можно 20.
    Затем распечатываешь её на принтере, и меряешь уже на листке бумаги,
    какой длинны она получилась. А потом прикидываешь, на сколько надо увеличить линию в пейнте, чтобы распечатанная она была равна 10 см.
    Теперь ты уже знаешь какая длинна на мониторе у реальных(распечатанных) 10см.
    Чертеж, особенно его боковые проекции большой. Раздели его примерно на 3 равные ...
  5. Варианты подбора/изготовления рессор
    14.07.2012 в 23:31
    I. Купить готовый комплект рессор http://store.rc4wd.com/Soft-Steel-Le...350_p_347.html - мягкие хорошие, в комплекте 4 шт. коренных листов, 4 листа чуть покороче и 4 листа совсем коротких, мягкость можно регулировать кол-вом используемых листов, но чтобы не сломался коренной лист нужно использовать минимум по 2 листа.
    II. Изготовить рессоры самостоятельно. Ниже перечислю варианты, которые встречал на форуме:
    1. Пружина из старых механических будильников (говорят, что в Икее есть современные аналоги наших старых будильников, которые тоже подойдут);
    2. Стальная линейка времен СССР (аналогом может служить линейка отсюда http://www.dealextreme.com/p/mini-0-...m-6-inch-21416);
    3. Пружина пуллстартера газонокосилки или бензопилы;
    4. Ободок из милицейской фуражки (особо нравится вариант, автору респект за сообразительность!!!); ...
    Обновлено 30.12.2015 в 12:31 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Делаем маленькие, масштабные амортизаторы
    14.07.2012 в 23:29
    Необходимые материалы:
    латунная трубочка (ОБИ, ЛЕРУА)
    Кусочек велосипедной спицы. (возможно, подойдет и от зонта)
    кусочек пластика, и отрезочек топливной трубки
    Собираем все по схеме(возможны варианты)
    Получаем в результате...
    Можно еще вставить внутрь пружинку от шариковой автоматической ручки.
    Автор: Олег Бегизардов
  7. Изготовление колесных дисков 1.9"
    14.07.2012 в 23:23
    Так как мосты аксиала широки для одного из моих проектов, решено было сузить колею с помощью дисков. вот такие дисочки получаються из маслянного датчика волги. диск как у больших, с запорным кольцом. вылет любой от совсем отрицательного до очень положительного. цена датчика 80 руб. если не впаивать середину то диски можно использовать под клиновое крепления маз, камаз, краз.
    Технология изготовления следущая: аккуратно дремелем распиливаем датчик, оставляем три детали. затем по ширине покрышки отпиливаем стакан и высверливаем штуцер с донца. вставляем донце в стакан и затягиваем хомут отступив миллиметр от края. молоточком развальзовываем край и обтачиваем кольцо чтобы оно с небольшим натягом надевалось на получившийся стакан. из венчика делаем стопорные кольца, а из пластиковой трубы внутренний бедлок. в донце сверлим крепежные отверстия под ступицы, меряем и впаиваем в диск. вот собственно и все.
    в качестве ступицы можно использовать детали дисков от rc4wd- Stock Wheel Hexes ...
  8. Изготовление плафонов доп.света
    14.07.2012 в 23:18
    Изготовление дополнительных фар или операция "оциллококцинум 2 (Вторая часть)"
    В общем-то изготовители "подсадили" нас на этот препарат и стали выпускать его в бОльшей таре, чем прежде (к сожалению фото не сделал. а все "бутылочки" хранятся на даче). Так вот эти цилиндрики имеют диаметр около 160 мм - диаметр 10 масштаба стандартной круглой фары отечественных грузовиков и, если не ошибаюсь легковых авто времен СССР (Нива, Волга, копейка).
    Когда то я уже писал о том, что лидеры мировой оптики выпускают линзы для светодиодов в том ...
  9. Выбор регулятора и мотора для трофи/триала
    14.07.2012 в 23:14
    Выбор регулятора и двигателя, то бишь силовой установки и сердца авто зависит от нескольких факторов: это требуемая скорость, то есть количество витков и об/вольт, цена (рассмотрим бюджетную, среднюю и дорогую ценовую категорию) и наверно сам агрегат, под который вы подбираете систему.
    1. Возьмём первую ценовую планку <100$
    Первое что приходит в голову - регуль от rc4wd "Outcry Crawler Speed Controller with TurboBEC" и их же коллекторный мотор
    http://store.rc4wd.com/Outcry-Crawle...BEC_p_666.html
    http://store.rc4wd.com/540-Crawler-B...45T_p_822.html
    Цена у такого комбо всего 60 баксов, что очень дешёво для сравнительно неплохой системы, недостатки тоже имеются, во-первых мотор этот практически не обслуживаемый, и если переодически его не промывать, он загнётся, ...
  10. установка/разблокировка дифференциала на моделях axial ax10, scx10, wraith
    09.07.2012 в 15:42
    для разблокирования дифференциала на AXIAL ax10/scx10 и HPI Wheely King нужно приобрести один из этих наборов 1(в наборе комплект для 2х дифов) и 2(в наборе шестерни для одного дифа), так же подходят шестерни дифференциала почти от всех моделей hpi 1:10.
    сам процесс:
    1. разбираем мост, вынимаем корпус дифа, снимаем подшипники, откручиваем большую шестерню, из корпуса дифа вынимаем "локер", в случае если у вас ax10(скорпион) локер алюминиевый цилиндр, который крепится внутри корпуса на оси, эта ось в дальнейшем понадобиться, сам локер нет, если у вас scx10(хонче, динго) то локер стальной квардат, который держиться внутри сам ...
