насмотрелся я фоток всяческих самодельных хайджеков и решил, а не забабахать ли и мне такую полезную в хозяйстве штуковинуB-)
попробую описать процесс “приготовления” этой вкусности в домашних условиях, все началось с того что я порылся в шкафу и нашол остатки коробов для кабелей из которых все и сделал, один короб узкий 15мм из тонкого пластика 0.5мм другой широкий, примерно 10см из толстого пластика 1мм
нарезал полосок, широкая полоска 5мм, узкие 2мм, в длинну рейка хайджека бывает от 120см до 160см, так как тонкого короба было мало, то у меня длинна получилась 12см, напротыкал дырок, дырки 1мм диаметром, шаг 4мм, протыкал тонкой отверткой, нагревая ее зажигалкой. склеил все циакрилом, лишнее сточил мелкой шкуркой.
дальше сделал основание из толстого пластика 17х8мм, ребра из тонкого пластика, основание так же бывает разных размеров и ребра “клеются” по разному, благо есть гугл который показал кучу фоток:)
дальше дело дошло до “реализации” подьемного механизма, так как изначально задумавалось, что “клюв” будет свободно перемещатся и фиксироваться на любой высоте, конструкцию нужно было упростить и сделать ее прочной, вырезал из толстого пластика 2 “башмака” и 2 полоски, размер башмака произвольный, а вот полоски нужно делать максимально ровными, шириной чуть больше рейки
склеил все тем же циакрилом, клеить нужно аккуратно, что бы получился нормальный зазор, что бы рейка свободно двигалась внутри, у меня так не получилось😊 поэтому рейку пришлось еще чутка подточить, в клюв вклеил 3 пластинки из толстого пластика, но по толшине было много и одну пластинку сточил, сделав потоньше, потом все зашкурил что бы было все ровно и монолитно
примерил “палку” ее сделал из литника от какой то стендовой модели, он из черного пластика, так что с покраской заморачиваться не пришлосьB-)
ну вот наконец все доделал и покрасил, красил лаком для ногтей, ложится но не очень охотно, но зато слой довольно тонкий, что очень важно, так как зазор между рейкой и стенками подьемного механизма не большой. рычаг посадил на ось из иголки, которой и проткнун дырки, что бы она не выскочила с торцов капнул клеем перед покраской. что бы клюв фиксировался на заданной высоте проткнул насквозь 2 дырки так что бы они совпадали с дырками на рейке и из тонкой проволоки согнул “палец”, втыкая который, клюв надежно фиксируется на любой высоте.
ну и еще немного фоток, так сказать в действииB-)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b31d9f499707300770fc202","hid":8146,"title":"хайджек на коленках","html":"<p>насмотрелся я фоток всяческих самодельных хайджеков и решил, а не забабахать ли и мне такую полезную в хозяйстве штуковинуB-)<br>\nпопробую описать процесс “приготовления” этой вкусности в домашних условиях, все началось с того что я порылся в шкафу и нашол остатки коробов для кабелей из которых все и сделал, один короб узкий 15мм из тонкого пластика 0.5мм другой широкий, примерно 10см из толстого пластика 1мм<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31cf139970730077d8cace\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31cf139970730077d8cace\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31cf139970730077d8cace\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31cf139970730077d8cace_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nнарезал полосок, широкая полоска 5мм, узкие 2мм, в длинну рейка хайджека бывает от 120см до 160см, так как тонкого короба было мало, то у меня длинна получилась 12см, напротыкал дырок, дырки 1мм диаметром, шаг 4мм, протыкал тонкой отверткой, нагревая ее зажигалкой. склеил все циакрилом, лишнее сточил мелкой шкуркой.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d08d9970730077d8d09c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d08d9970730077d8d09c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d08d9970730077d8d09c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d08d9970730077d8d09c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nдальше сделал основание из толстого пластика 17х8мм, ребра из тонкого пластика, основание так же бывает разных размеров и ребра “клеются” по разному, благо есть гугл который показал кучу фоток:)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d2479970730077d8d66b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d2479970730077d8d66b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d2479970730077d8d66b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d2479970730077d8d66b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nдальше дело дошло до “реализации” подьемного механизма, так как изначально задумавалось, что “клюв” будет свободно перемещатся и фиксироваться на любой высоте, конструкцию нужно было упростить и сделать ее прочной, вырезал из толстого пластика 2 “башмака” и 2 полоски, размер башмака произвольный, а вот полоски нужно делать максимально ровными, шириной чуть больше рейки<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d42d9970730077d8dc1f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d42d9970730077d8dc1f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d42d9970730077d8dc1f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d42d9970730077d8dc1f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d42d9970730077d8e207\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d42d9970730077d8e207\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d42d9970730077d8e207\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d42d9970730077d8e207_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nсклеил все тем же циакрилом, клеить нужно аккуратно, что бы получился нормальный зазор, что бы рейка свободно двигалась внутри, у меня так не получилось<span class=\"emoji emoji-blush\" data-nd-emoji-src=\":blush:\">😊</span> поэтому рейку пришлось еще чутка подточить, в клюв вклеил 3 пластинки из толстого пластика, но по толшине было много и одну пластинку сточил, сделав потоньше, потом все зашкурил что бы было все ровно и монолитно<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d5839970730077d8e7cb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d5839970730077d8e7cb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d5839970730077d8e7cb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d5839970730077d8e7cb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nпримерил “палку” ее сделал из литника от какой то стендовой модели, он из черного пластика, так что с покраской заморачиваться не пришлосьB-)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d6349970730077d8ed7e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d6349970730077d8ed7e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d6349970730077d8ed7e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d6349970730077d8ed7e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nну вот наконец все доделал и покрасил, красил лаком для ногтей, ложится но не очень охотно, но зато слой довольно тонкий, что очень важно, так как зазор между рейкой и стенками подьемного механизма не большой. рычаг посадил на ось из иголки, которой и проткнун дырки, что бы она не выскочила с торцов капнул клеем перед покраской. что бы клюв фиксировался на заданной высоте проткнул насквозь 2 дырки так что бы они совпадали с дырками на рейке и из тонкой проволоки согнул “палец”, втыкая который, клюв надежно фиксируется на любой высоте.<br>\nну и еще немного фоток, так сказать в действииB-)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d8f354\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d8d19970730077d8f354\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d8f354\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d8d19970730077d8f354_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d8f954\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d8d19970730077d8f954\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d8f954\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d8d19970730077d8f954_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d8ff15\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d8d19970730077d8ff15\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d8ff15\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d8d19970730077d8ff15_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d90509\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d8d19970730077d90509\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d90509\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d8d19970730077d90509_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d90af7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b31d8d19970730077d90af7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member46031/media/4b31d8d19970730077d90af7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b31d8d19970730077d90af7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"49cd50f33df955007776ff8d","ts":"2009-12-23T08:51:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":3784,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
