Записи без категории
  1. нагрузка бека - воспоминания
    08.12.2019 в 20:52
    писал это в 2010 году...
    немного потеорезирую
    схватил серву Pilotage С-06МР http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC7054/
    померял ток - 2А в лехкую (зажав пальцами).
    допустим в таком тяжелом режиме работает одновременно пара серв.
    Ток, потребляемый приемышем не учитываем, ибо он меньше на пару порядков.
    Игого 4А ток на выходе БЕКа.
    БЕК как написано линейный.
    Применяем закон Ома (средняя школа)
    При батарейке 2S U входа = 7в, U бека 6в, мощность рассеиваемая на беке 4 ватт.
    При батарейке 3S U входа = 11в, U бека 6в, мощность рассеиваемая на беке 20 ватт.
    При батарейке 4S U входа = 15в, U бека 6в, мощность рассеиваемая на беке 36 ватт.
    Интересно, почему он не светится как лампочка?
    Кстати, при U бека 5в мощность рассеиваемая на беке увеличивается исчо на 4 ватта.
    Вывод - при 4S и более можно применять только внешние импульсные беки.
    Да и при 3S это тоже желательно.
  2. самолет в отпуск в египет - подводные камни?
    09.11.2011 в 23:53
    в воскресенье лечу. взял крыло ЕПП от пилотажа, собрал, облетал, но его габариты превышают размер ручной клади (80 см в размахе). думаю взять канцелятский нож, чтоб порезать лапопам на глазах удивленных таможенников, тогда по габаритам пройду. Аппа с причандалами поедет в габаже. За нее не волнуюсь. Но крыло резать жалко. У кого был опыт, делитесь!
  3. переделка педератчика на 2.4 с сохранением МГц диапазона
    18.11.2010 в 13:56
    чото народ в личку пишет, схему однотумблеровую хочет. чтоб не повторятся
    нашел ППМ сигнал, идущий на модулятор, через резистор 15 ком подал на базу кт315, коллектор через те-же 15 ком кинул на +12В (иначе самовозбуждение происходит) а тумблер только коммутирует питалово. Но +12В через 1.5 ком подается на штатный ВЧ модуль, без него нельзя, ибо ППМ на него идет тож с открытого коллектора. А через 1.5 ком вч тракт не запускается.
    Повторюсь, аппа Sanwa RD6000 sport.
    Давненько не брал в руки пайнта
  4. БП для зарядки
    22.06.2010 в 18:52
    как оно выглядит. я им питаю accucell 6 от turnigy
Название: Изменение размера SDC10539.JPG‎
  5. Лада Калино
    16.04.2010 в 00:08
    Первый абсолютно неодозначный агрегад нашего автопрома. Купил я его 11,03,2010 потому что за эту цену (до 250 тыр) иного нормального самопередвигающегося авто на горизонте на было. Инопомойки щаз в данной ценовой категории даж и не обсуждаются, ибо прошли те времена, когда ...
    У меня было :
    Хонда цивик трехдверка - в пол этой цены
    Бэха 524, но в нее столько вложить пришлось...
    Крайслер Гранд вояджер - угон
    Форд транзит - сам умер
    ФВ транспортер - тож
    Мельком 206 пыж, 306 пыж, VW мелких несколько, елантра2, дальше не помню.
    Прокатные авто ...
