буквально в пятницу, утречком поступил звонок от курьера с предложением доставить новую игрушку, ждал на следующей неделе, но отказываться не стал)… привезли небольшую коробочку, начитавшись на форумах о случаях неадекватной комплектности - я пересмотрел все пакетики внимательным взглядом и отпустил курьера… ну собсна с обеда пятницы и начались выходные, так как продолжать работать был уже не в состоянии…
по порядку:
купленная версия - карбоне + двиг + регуль + лопасти от SAB(взял ради интереса, всегда было интересно пощупать что они делают)…
в коробочке оказалось много пакетиков с детальками, винтиками и подшипниками, упакованный в пенополитилен канопи, и железная коробочка с двигателем, отдельно упакованы лопасти с хвостовой балкой, тягой ХР и подкосами… очень улыбнуло - на каждом пакетике написан список всего содержимого по пунктам …
в содержимом не оказалось ни одного пресобранного узла - все надо было собирать самому, вставлять подшипники в рычаги, вкручивать шарики и т.д. - и от этого получен особый кайф - есть возможность все собрать с личным пониманием качества сборки, не нужно ничего выкручивать и закручивать назад промазав локтайтом…
очень порадовало качество деталей, уж насколько я не сторонник пластиковых элементов, здесь мне все понравилось, в деталях рамы в большинстве сборочных отверстий запрессованы втулки с резьбой, а остальные отверстия - винты заходят как по резьбе - легко и ровно - хорошо чувствуется усилие затяга… тарелка перекоса, не имет люфтов и пластика, тяги с нарезанной резьбой, а не с накатанной - очень легко и ровно вкручивается в линк… шарики диаметром 4.8 как у тирекса 450, но линки намного мощнее… из инструмента - ничего кроме развертки для линков…
но стандартных шестигранников для 450 - хватает для всего!
Карбоновая рама и хвостовой стабилизатор - 1.5мм, подкосы и хвостовая тяга - углепластиковая трубка 4мм, шасси и силовые части рамы - пластик, балка ХР - люминь…
ОР - пластик, кроме хаба, рамки сервооси и тарелки - очень прочный и качественный, все подшипники ставятся туго, после сборки люфтов не обнаружил…
очень порадовали шасси - довольно гибкий пластик, а так же пластиковые П-образные лыжи, которые можно практически в узел завязать не сломав… лыжи имеют фиксаторы - т.е. достаточно просто вставить лыжи фиксатором в шасси и думать больше о них не придется
Очень понравились вставки для крепления серв к раме, эдакая рамка с кучкой разных пластиковых шайб рассчитанных под разные сервы, выбираете нужный вам размер, отрезаете и крепите серву к блокам подшипников ОР, одна такая рамка для головы под мини сервы, вторая для хвостовой - под мини и стандарт…
сборка началась c установки серв на блоки, причем окончательный затяг серв осуществляется поcле сборки рамы и крепления блоков к ней, ну как обычно зная об этом я забыл их затянуть после сборки, и вспомнил придя домой после тестовых полетов… все детали рамы, да и вообще все детали - подходят друг к другу как родные - ничего подгонять и дорабатывать не пришлось … сразу же была разведена эпоксидка для сбора подкосов и тяги управления хвостовым ротором - концепция которой мне понравилась
вот так вот я в пятницу до полчетвертого ночи провозился со сборкой тушки, тщательно изучая картинки мануала и содержимое пакетиков с частями верта - сами знаете как это бывает - сидишь, ковыряешь, смотришь случайно на время и …
ту би континед…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49febef83df955007776e8c6":{"_id":"49febef83df955007776e8c6","hid":47703,"name":"Polski","nick":"Polski","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4af74e0999707300770fb6a1","hid":7763,"title":"Protos 500 - собираем новый вертолетик... часть 1","html":"<p>буквально в пятницу, утречком поступил звонок от курьера с предложением доставить новую игрушку, ждал на следующей неделе, но отказываться не стал)… привезли небольшую коробочку, начитавшись на форумах о случаях неадекватной комплектности - я пересмотрел все пакетики внимательным взглядом и отпустил курьера… ну собсна с обеда пятницы и начались выходные, так как продолжать работать был уже не в состоянии…<br>\nпо порядку:</p>\n<ul>\n<li>\n<p>Протос - вертолет 500го класса от <a href=\"http://www.msheli.com/Home.aspx\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.msheli.com/Home.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">MSHeli</a></p>\n</li>\n<li>\n<p>купленная версия - <a href=\"http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=112\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=112\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">карбоне + двиг + регуль + лопасти от SAB</a>(взял ради интереса, всегда было интересно пощупать что они делают)…<br>\n<!--cut</p></li></ul>-->\n<a href=\"http://i081.radikal.ru/0911/d8/8c27d1053bf7.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://i081.radikal.ru/0911/d8/8c27d1053bf7.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i081.radikal.ru/0911/d8/8c27d1053bf7t.jpg\" src=\"http://i081.radikal.ru/0911/d8/8c27d1053bf7t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://s58.radikal.ru/i161/0911/35/00306df0a483.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s58.radikal.ru/i161/0911/35/00306df0a483.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s58.radikal.ru/i161/0911/35/00306df0a483t.jpg\"><img src=\"http://s58.radikal.ru/i161/0911/35/00306df0a483t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.4444%\"></span></span></a> <a href=\"http://s59.radikal.ru/i165/0911/da/4432cc29f598.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s59.radikal.ru/i165/0911/da/4432cc29f598.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s59.radikal.ru/i165/0911/da/4432cc29f598t.jpg\"><img src=\"http://s59.radikal.ru/i165/0911/da/4432cc29f598t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 69.4444%\"></span></span></a> <a href=\"http://s55.radikal.ru/i150/0911/c0/8ed148313bc9.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s55.radikal.ru/i150/0911/c0/8ed148313bc9.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s55.radikal.ru/i150/0911/c0/8ed148313bc9t.jpg\" src=\"http://s55.radikal.ru/i150/0911/c0/8ed148313bc9t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nв коробочке оказалось много пакетиков с детальками, винтиками и подшипниками, упакованный в пенополитилен канопи, и железная коробочка с двигателем, отдельно упакованы лопасти с хвостовой балкой, тягой ХР и подкосами… очень улыбнуло - на каждом пакетике написан список всего содержимого по пунктам …<br>\nв содержимом не оказалось ни одного пресобранного узла - все надо было собирать самому, вставлять подшипники в рычаги, вкручивать шарики и т.д. - и от этого получен особый кайф - есть возможность все собрать с личным пониманием качества сборки, не нужно ничего выкручивать и закручивать назад промазав локтайтом…<br>\n<a href=\"http://s42.radikal.ru/i098/0911/66/fe7e984cb51c.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s42.radikal.ru/i098/0911/66/fe7e984cb51c.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s42.radikal.ru/i098/0911/66/fe7e984cb51ct.jpg\" src=\"http://s42.radikal.ru/i098/0911/66/fe7e984cb51ct.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://i031.radikal.ru/0911/68/d7c3049e738f.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://i031.radikal.ru/0911/68/d7c3049e738f.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i031.radikal.ru/0911/68/d7c3049e738ft.jpg\" src=\"http://i031.radikal.ru/0911/68/d7c3049e738ft.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://i013.radikal.ru/0911/e8/af1f5fe0085e.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://i013.radikal.ru/0911/e8/af1f5fe0085e.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://i013.radikal.ru/0911/e8/af1f5fe0085et.jpg\"><img src=\"http://i013.radikal.ru/0911/e8/af1f5fe0085et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 73.8889%\"></span></span></a></p>\n</li>\n<li>\n<p>очень порадовало качество деталей, уж насколько я не сторонник пластиковых элементов, здесь мне все понравилось, в деталях рамы в большинстве сборочных отверстий запрессованы втулки с резьбой, а остальные отверстия - винты заходят как по резьбе - легко и ровно - хорошо чувствуется усилие затяга… тарелка перекоса, не имет люфтов и пластика, тяги с нарезанной резьбой, а не с накатанной - очень легко и ровно вкручивается в линк… шарики диаметром 4.8 как у тирекса 450, но линки намного мощнее… из инструмента - ничего кроме развертки для линков…<br>\nно стандартных шестигранников для 450 - хватает для всего!</p>\n</li>\n<li>\n<p>Карбоновая рама и хвостовой стабилизатор - 1.5мм, подкосы и хвостовая тяга - углепластиковая трубка 4мм, шасси и силовые части рамы - пластик, балка ХР - люминь…</p>\n</li>\n<li>\n<p>ОР - пластик, кроме хаба, рамки сервооси и тарелки - очень прочный и качественный, все подшипники ставятся туго, после сборки люфтов не обнаружил…<br>\n<a href=\"http://i074.radikal.ru/0911/76/5ddecbcf53fd.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://i074.radikal.ru/0911/76/5ddecbcf53fd.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i074.radikal.ru/0911/76/5ddecbcf53fdt.jpg\" src=\"http://i074.radikal.ru/0911/76/5ddecbcf53fdt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://s44.radikal.ru/i103/0911/ab/843fc7cf4f2e.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s44.radikal.ru/i103/0911/ab/843fc7cf4f2e.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s44.radikal.ru/i103/0911/ab/843fc7cf4f2et.jpg\"><img src=\"http://s44.radikal.ru/i103/0911/ab/843fc7cf4f2et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.4444%\"></span></span></a> <a href=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/6f/e9d8a53b0e82.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/6f/e9d8a53b0e82.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/6f/e9d8a53b0e82t.jpg\" src=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/6f/e9d8a53b0e82t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n</li>\n<li>\n<p>очень порадовали шасси - довольно гибкий пластик, а так же пластиковые П-образные лыжи, которые можно практически в узел завязать не сломав… лыжи имеют фиксаторы - т.е. достаточно просто вставить лыжи фиксатором в шасси и думать больше о них не придется <a href=\"http://s39.radikal.ru/i086/0911/d5/9640beb0faf7.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s39.radikal.ru/i086/0911/d5/9640beb0faf7.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s39.radikal.ru/i086/0911/d5/9640beb0faf7t.jpg\"><img src=\"http://s39.radikal.ru/i086/0911/d5/9640beb0faf7t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 70.5556%\"></span></span></a></p>\n</li>\n</ul>\n<p>Очень понравились вставки для крепления серв к раме, эдакая рамка с кучкой разных пластиковых шайб рассчитанных под разные сервы, выбираете нужный вам размер, отрезаете и крепите серву к блокам подшипников ОР, одна такая рамка для головы под мини сервы, вторая для хвостовой - под мини и стандарт…</p>\n<p><a href=\"http://i013.radikal.ru/0911/e7/41d5a58afa28.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://i013.radikal.ru/0911/e7/41d5a58afa28.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://i013.radikal.ru/0911/e7/41d5a58afa28t.jpg\"><img src=\"http://i013.radikal.ru/0911/e7/41d5a58afa28t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 70.5556%\"></span></span></a> <a href=\"http://s07.radikal.ru/i180/0911/a6/2d3a7e597d68.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s07.radikal.ru/i180/0911/a6/2d3a7e597d68.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s07.radikal.ru/i180/0911/a6/2d3a7e597d68t.jpg\" src=\"http://s07.radikal.ru/i180/0911/a6/2d3a7e597d68t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://s57.radikal.ru/i158/0911/db/5cc8dd406155.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s57.radikal.ru/i158/0911/db/5cc8dd406155.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s57.radikal.ru/i158/0911/db/5cc8dd406155t.jpg\" src=\"http://s57.radikal.ru/i158/0911/db/5cc8dd406155t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://s51.radikal.ru/i134/0911/16/d3aa1921a63c.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s51.radikal.ru/i134/0911/16/d3aa1921a63c.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s51.radikal.ru/i134/0911/16/d3aa1921a63ct.jpg\" src=\"http://s51.radikal.ru/i134/0911/16/d3aa1921a63ct.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://s46.radikal.ru/i113/0911/5a/40f05b4802e9.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s46.radikal.ru/i113/0911/5a/40f05b4802e9.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s46.radikal.ru/i113/0911/5a/40f05b4802e9t.jpg\"><img src=\"http://s46.radikal.ru/i113/0911/5a/40f05b4802e9t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 92.2222%\"></span></span></a> <a href=\"http://i057.radikal.ru/0911/c5/1b144c357537.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://i057.radikal.ru/0911/c5/1b144c357537.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i057.radikal.ru/0911/c5/1b144c357537t.jpg\" src=\"http://i057.radikal.ru/0911/c5/1b144c357537t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/c8/71361d5e6d55.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/c8/71361d5e6d55.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/c8/71361d5e6d55t.jpg\" src=\"http://s43.radikal.ru/i101/0911/c8/71361d5e6d55t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<ul>\n<li>сборка началась c установки серв на блоки, причем окончательный затяг серв осуществляется поcле сборки рамы и крепления блоков к ней, ну как обычно зная об этом я забыл их затянуть после сборки, и вспомнил придя домой после тестовых полетов… все детали рамы, да и вообще все детали - подходят друг к другу как родные - ничего подгонять и дорабатывать не пришлось … сразу же была разведена эпоксидка для сбора подкосов и тяги управления хвостовым ротором - концепция которой мне понравилась<br>\n<a href=\"http://s60.radikal.ru/i167/0911/ca/bc71213a3c8b.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://s60.radikal.ru/i167/0911/ca/bc71213a3c8b.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s60.radikal.ru/i167/0911/ca/bc71213a3c8bt.jpg\"><img src=\"http://s60.radikal.ru/i167/0911/ca/bc71213a3c8bt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 80.0000%\"></span></span></a> <a href=\"http://i081.radikal.ru/0911/0a/5f84cd25a6f5.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://i081.radikal.ru/0911/0a/5f84cd25a6f5.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i081.radikal.ru/0911/0a/5f84cd25a6f5t.jpg\" src=\"http://i081.radikal.ru/0911/0a/5f84cd25a6f5t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></li>\n</ul>\n<p>вот так вот я в пятницу до полчетвертого ночи провозился со сборкой тушки, тщательно изучая картинки мануала и содержимое пакетиков с частями верта - сами знаете как это бывает - сидишь, ковыряешь, смотришь случайно на время и …<br>\nту би континед…</p>\n","user":"49febef83df955007776e8c6","ts":"2009-11-08T23:02:33.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1351,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
