Эта запись сделана для себя, ибо ничего не потерять и упростить себе жизнь в будущем
И так - Апельсинка или Orange Pi, а именно Lite 2.
Orange Pi Lite 2 - это одноплатный компьютер с открытым исходным кодом. Работает под Linux и Android.
Linux больше для разработок
Android больше для медиацентра, т.к. имеет HDMI выход с разрешением 4K при 60 кадров/сек
Linux от Апельсина
Пользователь: login: orangepi password:orangepi
Суперпользователь: login: root password:orangepi
Смена часового пояса: $ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Пока с Апельсиновым Линуксом всё. В принципе на нём настраивал WiFi в server'версии - с desktop'ом проблем нет. А далее речь пойдёт о не родной, но более адекватной, на мой взгляд, прошивке от Armbian.
Прошивка под Linux Armbian.
Armbian два вида:
1. Armbian Buster - Linux Debian
2. Armbian Bionic - Linux Ubuntu
Прошивка и настройка:
1. Скачиваем желаемую прошивку тут.
2. Разворачиваем образ на флешкарту (см. выше пункт "Быстрый старт и как прошить")
3. Вставляем в слот в Lite2 и подключаем питание
4. Ждём загрузки. При первом запуске вводим временный root пароль 1234, который система предложит сменить и далее создать нового пользователя. Получается как то так:
5. Теперь надо настроить подключение к существующей WiFi точке доступа:
запускаем конфигуратор сети $ sudo nmtui
выбираем пункт "Activate a connection"
выбираем нужную сеть, подключаемся и активируем подключенную сеть
Готово
6. Общая системная настройка Armbian (инструкция): $ sudo armbian-config
8. Т.к. в этой реализации, да и, по-моему, в других Апельсинках нет батарейки для поддержания текущего времени (RTC), мы будем запускать синхронизацию времени с внешним сервером NTP при каждом запуске системы: $ ntpdate -s ntp.ubuntu.com
Опять же для меня очень удобным приложением для работы с файлами в консоли оказался Midnight Commander(далее MC или mc). Так же он позволяет редактировать файлы. И выглядит он как старый добрый Volkov Commander или Norton Commander под DOS и используются те же горячие клавиши (кто не знает эти клавиши, есть дядька Яндекс и Гугл).
Установка: $ sudo apt-get install mc
Запуск: $ mc
Для редактирования файлов сделал по умолчанию внутренний текстовый редактор. F9 -> Options -> Configuration...
В поле "Other options" поставить чекбокс в "Use internal edt". Нажать OK.
Потихоньку наполняю.
При копировании текста, просьба, указывать этот источник.
