Пасаны! В начале года взбрело мне запробовать прокатиться на планере... Осталось дело за малым В феврале слетал ознакомительный и уже в конце апреля(погода пошла) начал серьёзно учиться летать. Неспеша, неторопясь приезжал приезжал один-два раза в неделю и вот уже вчера(29.06) инструктора устали быть моими пассажирами и выпустили на самостоятельный, но тут уж и я не подвёл и вполне достойно оправдал их надежды Это я всё к чему, мужики, ооооочень настоятельно рекомендую каждому попробовать сие. Как минимум, любой планерист-моделист должен почувствовать полёт как он есть на самом деле. Благо, аэродром подмосковный и далеко ехать не надо. Кирилл (Collapse) уже развеивал миф о неимоверной стоимости обучения- добавить нечего, курс обучения ...
Коллеги Есть такой нерабочий экодер Из надписей на корпусе только : и сверху надпись 414v Гуглил по бренду - выдаёт энкодеры самы простые, а этот какойто хитрый и состоит из двух Данный энкодер имеет 15 положений и кнопку (при нажатии на штифт) Как бы найти оригинал или аналог? тип монтажа не принципиален Помогите
Когда надо зарядить аккумулятор стандартного размена, а контейнера для него нет, припаиваем пару магнитов на контакты зарядника: Или даже так: Сперто у блогеров
