мда…
вот фоты с ПОСЛЕДНИХ НОЧНЫХ полетов: rcopen.com/files/45007a399970730077162293 rcopen.com/files/45007a739970730077162843
вкратце тогда случилась такая неприятность…
ну немного предистории: попала мне в руки родная передняя стойка от моего тренера. была просто кусок проволоки, гнулась при каждой жесткой посадке(спасая все остальное=). вот досталась мне родная. тяпать две тяги на одну машинку руддера не понравилось… еле прокручивает… поставил вторую машинку впараллель. итого на стандартном тренере 7(!!!) рульмашинок!!! 😃
при посадке элеронами держал горизонт и при этом подруливал руддером, ну и при касании от такого подруливания снесло латунный кабанчик от стойки… от этого самолетик немного клюнул носом, винт 12на4 превратился в 10на4…
далее расстройства, сопли и слезы в жилетку,блокирую стойку в среднем порложении…
но вот наступает НОЧЬ. я ставлю второй аккумулятор(который для подсветки)… КРАСОТА…
ток потребления 2.5 ампера.
вырубаю акк под подсветку… готовлюсь к полету. тут мое стремление в небо замечает Денис(ака toreo)…стремление привело к куче словестного скептитизма… но вот я опять врубаю подсветку и слышу крик “а ну в небо!!!”
взлетаю, винт 10на4. мотор крутит все 20 тыщ… перебор, тяги ноль… отлетаю, и замечаю чё забыл надеть очки… ну ничего, кружок, посадил на автопилоте… класс!!!
далее вторая попытка(после заряда сборки под свет)… отлетаю от взлетки… мотор глохнет…до взлетки не дотянул метр… посадил “с харриера”… винт стал 4на4 😂
сначала подумал что горючка кончилась… но нет была еще…
и вот ПОСЛЕДНИЙ полет. ставлю стойку старую, пущай гнёцца… ставлю винт 11на6, других нету 😃
взлет, летает как гонка, пару тройку кружков, супер!
потом в небе замечаеться штук 5 ДВСов, как же без меня… подхожу, завожусь, полный газ, взлет, только кренюсь под 45*, а ОНО делает полубочку и на полном газу в планету…
итого:
крыло цело, только вырвало ОБА флаппа сразу. странно… ну ладно приклею обратно. оборвало провода подсветки, чинится за 3 минуты.
мотор, моторама и бак найдены в двух метрах от пепелаца. рядом найдена серва от “колеса”… 25 грамм, а проломала 3мм фанеру, странно 😃 качалка ессесно “вщепки”
съело шестерню на серве газа… (но дома найдена такаяже(только с подшипником) серва но с неочень рабочей электроникой… итого потерь нет 😜 )
вырвало балку за которую крыло резитнками цепляецца… фюз фактически напополам. почти оторвало киль, совсем оторвало руль направления…
также вокруг места краша была найдена куча порваных резинок.
непонял как могло оторвать ОБА элерона СРАЗУ, и оторвать руддер. майларовые петли, клеил сам toreo…
возможная(!!!) причина краша… невыдвинутая антенна 😊
теперь с горя получил нахаляву “вжика”, прикупил 2 микросервы, буду БИЦЦА в динаме…
Поганец, убил старичка.
А как кричал-то помеха-помеха!! При этом в небе 5 самолетов на каналах 51,52,53,54 и еще какие-то сверху. А у него на 69 канале помеха обнаружилась…
😃 У нас тоже есть любители грохнуть самолёт на взлёте, а потом до хрипоты орать, что-то вроде “помехи, помехи. да провалитесь вы со своим полем - сплошные помехи” и проч.
А тренер неплохо смотрится с подстветкой 😃 .
неплохо смотрелся.
а причина(реально возможная): помеха(ибо шла наводка) и невыдвинутая антенна… 😃
есь идея всеже сбацать сеамастер. ибо крыло фактически есть. но это уже другая песня…
а пока физfuck, учеба…
можно кинуть чертеж сеамастера и лист 3фанеры под лазер, а потом просто собрать на досуге аля лего…
неплохо смотрелся.
Я на этом поле летаю в 2 раза чаще чем любой другой чел.Ни разу не встречал там помех. Да, бывает тряхнет немного, ну так не в зале летаем, а на самой высокой точке в радиусе 100 км + граница асфальт-трава.
Привет!
А где-то есть побольше информации про подсветку покойного?
Выглядит (пардон, выглядел) - просто супер!
да никакой инфы нету. просто накупил светодиодов и решил поприкалываться.
получилось.
вот.
toreo:
а всетаки небольшая наводка от всяких ваших “хуйтеков” идет…
второй день подряд убиваю пенопластового “вжика” в динаме.
дрянь ужасно живучая. вдвоем за два дня не убили. 😃
получилось.
вот.
В том-то и дело, что получилось классно!
А можно чуть подробнее: какие диоды, сколько, места расположения, как запитывались?
Осталось подробное фото тренера?
диоды белые. стоят 10 рублей. ток 50 мА. лучше ток не превышать. больше про светычи сказать ничё не могу…
в самолете их 31 штук.
подсветку организовывал так:
брал шлейф, раздирал на кусок 2-х жильный и припаивал светыч+резик. светыч в каждое “окно”(между нервьюрами, шпангоутами и т.д.).
4 “неона” из икеи. раздирал корпус преобразователя(тяжелый скотина), параллелил питания, фтыкал сами шнуры.
в итоге 2.5 ампера тока. в самолете второй акк под подсветку.
была идея организовать включение подсветки “с передатчика” путем использования свободного канала ретракта. но тада бы в случае малейшего отказа аппаратуры… если еще и подсветка вырубится то это уже все…
остановился на идее каждый полет снимать крыло и заряжать силовой акк. включатель наружный делать не стал, ибо ток нехилый, да и собсно незачем.
еще пару рекомендаций:
разъем BLS (который "разъем изпад сервы) ток 2 ампера не держит. греется скотина…
самое лучшее оказалось использование совкового аудио разъема(он-же разъем тренера-ученика) ток держит и позволяет подключать не только подсветку, но и “мигалку” бортовых огней. контактов хватает.
акки тоже нехило греются. 40-60* после полета.
US!!!
а 69-й то это между 53 и 52!!!
подстава с номером канала…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fad81d63df95500777959b6":{"_id":"3fad81d63df95500777959b6","hid":2425,"name":"cyklop","nick":"cyklop","avatar_id":null,"css":""},"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41862c593df955007779348e":{"_id":"41862c593df955007779348e","hid":4896,"name":"санчес","nick":"санчес","avatar_id":null,"css":""},"449c38c73df955007778a59e":{"_id":"449c38c73df955007778a59e","hid":15024,"name":"Leshij","nick":"Leshij","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"45071a3a99707300770f2131","hid":1790,"title":"убил тренера...=(","html":"<p>мда…<br>\nвот фоты с ПОСЛЕДНИХ НОЧНЫХ полетов:<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/files/45007a399970730077162293\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/45007a399970730077162293\">rcopen.com/files/45007a399970730077162293</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/files/45007a739970730077162843\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/45007a739970730077162843\">rcopen.com/files/45007a739970730077162843</a><br>\nвкратце тогда случилась такая неприятность…<br>\nну немного предистории: попала мне в руки родная передняя стойка от моего тренера. была просто кусок проволоки, гнулась при каждой жесткой посадке(спасая все остальное=). вот досталась мне родная. тяпать две тяги на одну машинку руддера не понравилось… еле прокручивает… поставил вторую машинку впараллель. итого на стандартном тренере 7(!!!) рульмашинок!!! <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nпри посадке элеронами держал горизонт и при этом подруливал руддером, ну и при касании от такого подруливания снесло латунный кабанчик от стойки… от этого самолетик немного клюнул носом, винт 12на4 превратился в 10на4…<br>\nдалее расстройства, сопли и слезы в жилетку,блокирую стойку в среднем порложении…<br>\nно вот наступает НОЧЬ. я ставлю второй аккумулятор(который для подсветки)… КРАСОТА…<br>\nток потребления 2.5 ампера.<br><!--cut</p>-->\n\nвырубаю акк под подсветку… готовлюсь к полету. тут мое стремление в небо замечает Денис(ака toreo)…стремление привело к куче словестного скептитизма… но вот я опять врубаю подсветку и слышу крик “а ну в небо!!!”<br>\nвзлетаю, винт 10на4. мотор крутит все 20 тыщ… перебор, тяги ноль… отлетаю, и замечаю чё забыл надеть очки… ну ничего, кружок, посадил на автопилоте… класс!!!<br>\nдалее вторая попытка(после заряда сборки под свет)… отлетаю от взлетки… мотор глохнет…до взлетки не дотянул метр… посадил “с харриера”… винт стал 4на4 <span class=\"emoji emoji-joy\" data-nd-emoji-src=\":joy:\">😂</span><br>\nсначала подумал что горючка кончилась… но нет была еще…</p>\n<p>и вот ПОСЛЕДНИЙ полет. ставлю стойку старую, пущай гнёцца… ставлю винт 11на6, других нету <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nвзлет, летает как гонка, пару тройку кружков, супер!<br>\nпотом в небе замечаеться штук 5 ДВСов, как же без меня… подхожу, завожусь, полный газ, взлет, только кренюсь под 45*, а ОНО делает полубочку и на полном газу в планету…<br>\nитого:<br>\nкрыло цело, только вырвало ОБА флаппа сразу. странно… ну ладно приклею обратно. оборвало провода подсветки, чинится за 3 минуты.<br>\nмотор, моторама и бак найдены в двух метрах от пепелаца. рядом найдена серва от “колеса”… 25 грамм, а проломала 3мм фанеру, странно <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> качалка ессесно “вщепки”<br>\nсъело шестерню на серве газа… (но дома найдена такаяже(только с подшипником) серва но с неочень рабочей электроникой… итого потерь нет <span class=\"emoji emoji-stuck_out_tongue_winking_eye\" data-nd-emoji-src=\":stuck_out_tongue_winking_eye:\">😜</span> )<br>\nвырвало балку за которую крыло резитнками цепляецца… фюз фактически напополам. почти оторвало киль, совсем оторвало руль направления…<br>\nтакже вокруг места краша была найдена куча порваных резинок.<br>\nнепонял как могло оторвать ОБА элерона СРАЗУ, и оторвать руддер. майларовые петли, клеил сам toreo…</p>\n<p>возможная(!!!) причина краша… невыдвинутая антенна <span class=\"emoji emoji-blush\" data-nd-emoji-src=\":blush:\">😊</span></p>\n<p>теперь с горя получил нахаляву “вжика”, прикупил 2 микросервы, буду БИЦЦА в динаме…</p>\n","user":"41862c593df955007779348e","ts":"2006-09-12T20:36:10.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"46c2ac62997073007718e914","last_comment_hid":9,"last_ts":"2007-08-15T07:33:54.000Z","last_user":"41862c593df955007779348e"},"views":1599,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
