Обслуживание Slash.
Обслуживание и эксплуатация Slash.
  1. Титан №2
    VSD
    11.10.2009 в 22:13 (Обслуживание Slash.)
    Первый заезд сегодня, с воздушной обкаткой.
    Откатали ~ 9000 mAh
    Как бы эти 9000 не оказались последними. Мотор не запускается.
    Обновлено 13.10.2009 в 17:51 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Стоковый мотор (титан 550 12Т) - эксплуатация.
    VSD
    01.09.2009 в 11:46 (Обслуживание Slash.)
    2009-08-25
    Сложно посчитать, опять же от аккумуляторов зависит, уж очень большая разница между 3300 и 4400. Но, примерно 12Х3300 и 4Х4400.
    Буду считать ~ 57200 (мАч)
    Пока жив и работает нормально.
    Обкатку в воде не проходил. Была только домашняя мягкая зимой.
    2009-08-31
    Данные по сухому прогону моторчика с приблизительным общим временем работы 57200 (mAh).
    В общем, так:
    В прямую:
    set volt: 3,0V
    set time: 40m 10s
    start:
    voltage 3,0V
    current 3,3A и сразу опускается до 2,4АП
    finish:
    voltage 3,0V
    current 2,14A
    + (мАч) 57200+7700=64900
    2009-09-01
    + (мАч) 64900+7700=72600
    2009-09-06
    (мАч) 72600+7700=80300
    2009-09-09
    (мАч) 80300+3000=83300
    2009-09-13
    (мАч) 83300+6000=89300
    2009-09-20
    (мАч) 83300+9000= ...
    Обновлено 06.10.2009 в 20:05 [ARG:5 UNDEFINED] (Дополнение.)
  3. Обкатка мотора Venom Fireball modified 15d (VEN-1312)
    VSD
    31.08.2009 в 17:02 (Обслуживание Slash.)
    Обкатка мотора Venom Fireball modified 15d (VEN-1312) (На воздухе, температура воздуха 21 градус Цельсия)
    В общем так. Поселилась у нас дома такая штука как универсальный зарядник Duratrax IntelliPeak ICE, который имеет возможность катать моторчики с предустанавливаемыми вольтажём и временем работы, соответственно можно посмотреть силу тока. Результат обкатки, с усреднёнными колебаниями вы можете наблюдать далее.
    В прямую:
    set volt: 3,0V
    set time: 30m 10s
    start:
    voltage 3,0V
    current 3,8A
    5 минут:
    voltage 3,0V
    current 3,10A
    24 минуты:
    voltage 3,0V
    current 3,00A
    28 минут:
    voltage 3,0V
    current 2,98A
    finish:
    voltage 3,0V
    current 3,06A
    В обратку: (Слушая обороты двигателя на 3V решил, что слишком быстро накручивает и поставил в обратку 2V. В последствии, ...
    Обновлено 02.09.2009 в 14:47 [ARG:5 UNDEFINED] (Добавления.)
  4. Универсальный зарядник Duratrax IntelliPeak ICE
    VSD
    31.08.2009 в 00:56 (Обслуживание Slash.)
    ТТХ зарядника смотреть ниже. Первыми пойдут впечатления и опыт использования.
    Это второе зарядное устройство (по порядку приобретения) в нашем гараже. Первым было зарядное для кадмиевых и металл-гидридных аккумуляторов (чаще именуемое "ночником"), которое сейчас, разумеется, пылится в углу. Так что опыт не большой, но разнообразный.
    Первое ура - зарядился и пищит. Раньше-то и забыть про "ак" могли.
    Второе - наконец-то можно увидеть хоть что-то о состоянии аккумулятора, но отсюда выползла морока с интерпретацией получаемых данных связанной, опять же пользы для, с составлением каких либо таблиц, а как же сравнивать без них.
    Универсальное зарядное устройство Duratrax IntelliPeak ICE
    Обновлено 02.10.2009 в 11:12 [ARG:5 UNDEFINED]
