Обкатка мотора Venom Fireball modified 15d (VEN-1312)
Обкатка мотора Venom Fireball modified 15d (VEN-1312) (На воздухе, температура воздуха 21 градус Цельсия)
В общем так. Поселилась у нас дома такая штука как универсальный зарядник Duratrax IntelliPeak ICE, который имеет возможность катать моторчики с предустанавливаемыми вольтажём и временем работы, соответственно можно посмотреть силу тока. Результат обкатки, с усреднёнными колебаниями вы можете наблюдать далее.
В прямую:
set volt: 3,0V
set time: 30m 10s
start:
voltage 3,0V
current 3,8A
5 минут:
voltage 3,0V
current 3,10A
24 минуты:
voltage 3,0V
current 3,00A
28 минут:
voltage 3,0V
current 2,98A
finish:
voltage 3,0V
current 3,06A
В обратку: (Слушая обороты двигателя на 3V решил, что слишком быстро накручивает и поставил в обратку 2V. В последствии, после прогона родного “Титана” на вывешенных колёсах, понял, что 3V совсем не много, колёса крутятся вовсе не быстро. Если сравнить с автомобильной обкаткой, то 3V близко к ХХ-холостому ходу)
set volt: 2,0V
set time: 30m 10s
start:
voltage 2,0V
current 2,96A
6 минут:
voltage 2,0V
current 3,03A
11 минут:
voltage 2,0V
current 3,02A
13 минут:
voltage 2,0V
current 2,95A
14 минут:
voltage 2,0V
current 3,00A
15 минут:
voltage 2,0V
current 2,94A
16 минут:
voltage 2,0V
current 2,92A
20 минут:
voltage 2,0V
current 2,89A
24 минуты:
voltage 2,0V
current 2,97A
29 минут:
voltage 2,0V
current 3,13A
finish:
voltage 2,0V
current 3,08A
В прямую: ( После того как остыл полностью - контрольные 20 минут.)
set volt: 3,0V
set time: 20m 10s
start: 4,5А
voltage 3,0V
current 3,68A
4 минуты:
voltage 3,0V
current 3,40A
6 минут:
voltage 3,0V
current 3,30A
10 минут:
voltage 3,0V
current 3,20A
14 минут:
voltage 3,0V
current 3,10A
18 минут:
voltage 3,0V
current 3,06A
20 минут:
voltage 3,0V
current 2,96A
finish:
voltage 3,0V
current 2,98A
Температура на финише 40-45 градусов по Цельсию (мерял рукой)
Добавляю данные по сухому прогону родного моторчика с приблизительным общим временем работы 57200 (mAh).
В общем, так.
В прямую:
set volt: 3,0V
set time: 40m 10s
start:
voltage 3,0V
current 3,3A и сразу опускается до 2,4А
1 минута:
voltage 3,0V
current 2,34A
2,5 минуты:
voltage 3,0V
current 2,23A
5 минут:
voltage 3,0V
current 2,16A
7 минут:
voltage 3,0V
current 2,22A
9,5 минут:
voltage 3,0V
current 2,15A
20 минут:
voltage 3,0V
current 2,12A
30 минут:
voltage 3,0V
current 2,10A
40 минут:
voltage 3,0V
current 2,14A
finish:
voltage 3,0V
current 2,14A
  • 1248
