Парашютист's Blog
Системма десантирования грузов
  1. Ну Вот И Наконец То Поле!
    09.07.2005 в 23:00 (Парашютист's Blog)
    Полевые испытания показали, что это чудо-юдо может резво бегать по земле, взлетать только на полном газу и так метров через 10-15, в воздухе утюг утюгом (к своим 750 гр. добавилось ешё 200 гр.). Однако основная задача - сброс грузов методом срыва выполняется уверенно!!! Вытяжной парашют выравает груз из фузеляжа, последовательно вводится в работу основной купол и груз плавно приземляется!!!
    (Помошника не было, поэтому фото ограниченны&#33
ID:	391155   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Системма Десантирования Грузов
    09.07.2005 в 22:08 (Парашютист's Blog)
    Был такой самолёт. Просто летать стало скучно. Решено придумать и сделать что-то такое не совсем обычное.
ID:	391153   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Программа Расчета Моноплана
    08.03.2005 в 14:23 (Парашютист's Blog)
    Чрезвычайно внимательно изучив материалы этого сайта, статьи Сергея Павлова (Граф) «Советы начинающим авиамоделистам-конструкторам» и Дмитрия Сердюк «Основы аэродинамики», и пристально рассмотрев оболочку подобной программы Уважаемого Японца
    Решил:
    - почитать ещё что-нибудь по аэродинамике и теории самолётостроения;
    - не мучиться с переводом интерфейса «вражеской» программы и вычис-лением заложенных в ней формул;
    - создать, на основе полученных знаний, программу расчета параметров моноплана.
    Основные параметры определил ...
ID:	390685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390687   Нажмите на изображение для увеличения
    Миниатюры Вложения
  4. Программа Расчета Основных Параметров Моноплана
    08.02.2005 в 22:16 (Парашютист's Blog)
    Очень вниматель прочитал статьи Сергея Павлова (Граф) "Советы начинающим моделистам-конструкторам" и Дмитрия Сердюка "Основы аэродинамики", взяв за основу интерфейс у уважаемого японца, создал программу в Excel размером всего 84 кБ.
    Используя свою программу построил два удачных электро самолета с мотоустановкой на основе 400 эд, редуктора 3х1 и винта 12х6 летают прилично, петля получается радиусом до 5 метров. Размах крыла 1300мм, вес 650 гр, тяга 520 гр (по динамометру&#33.
    Программа позволяет, введя параметры крыла, получить основные размеры сомолета, включая управляющие поверхности и чертежи нервюр.
    Буду рад поделиться с Вами.
