ВитГо
Новое оборудование
02.09.2011 в 13:42 (1665 Показов)
Потихоньку, помаленьку приобрел необходимое оборудование для создания испытательного стенда двигателей\винтов
Ваттметр, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Meter_75A.html
входное напряжение: 3.3..55 вольт
ток 0..70А (100 ампер кратковременно)
Ваттметр интересен крутилочкой - которая управляет встроенным PWM генератором.. соответственно теперь не нужно для изменения оборотов двигателя подключать регуль двигателя к приемнику и через передатчик управлять оборотами.. просто подключаем силовые провода регуля к выходу ваттметра, и сигнальный провод от регуля к ваттметру.. переводим ваттметр в нужный нам режим (поддерживаются и регуляторы с BEC и без BECа).. выбираем длительности сигналов (два диапазона 0,9 - 2,1 мс и стандартные 1-2 мс) - и вуаля ! все работает ! :-)
на дисплей устройства выводятся
Напряжение - мгновенный ток
импульс (в мс) - мощность мгновенная\мощность потребленная (эти цифры сменяют друг друга)
далее были приобретены весы типа безмен
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Scale.html
на фотке не большие такие весики.. реальная длина около 20см.. диаметр большей окружности около 6-7 см...
диапазон измерений 20 кг точность 10 грамм
тахометр, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...achometer.html
Неудобно что датчик стоит слева.. мне наоборот нужно чтобы датчик справа был... но думаю установить его верх ногами.. цифры то я и вверх ногами пойму какие..
работает вроде правильно (на люминисцентной лампочке исправно показывает 3000 rpm... то есть 50 гц)
есть режимы от 2х до 9ти лопасного винта...
термометр http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0Celsius_.html
от -33 до 180 градусов цельсия
точность где то градуса 2,5 - 3 градуса (для измерения температуры тела не подходит.. но мерить температуру двигателя, регуля, акка - более чем пойдет.. тем более что измеряет мгновенно при нажатии на кнопку.
  1. Аватар для boroda_de
    Ой, какая интересная цацка. Тут точь в точь такая-же есть:
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/4504/blog4701.html
  2. Аватар для BAU
    Мне такой же ватметр пришел в "разобранном" виде. В коробочке отдельно валялся переключатель PCM-SET. Обшарпанный корпус и криво стоящий индикатор то же "порадовали". Но вроде работает. Можно использовать для проверки серв, только надо отдельное питание для них цеплять.
  3. Аватар для Sergey77
    я тему открывал про ваттметр и его починку. После ремонта особых претензий нет.
    щас сходу не найду.
  4. Аватар для ВитГо
    ОО ! не видел !!!
    У моего никаких бананов не было.. (наверное кто то из китайцев "соптимизировал" :-)
    но показывает вроде правильно.. я тут посмотрел мотор один...
    Кстати в китайской бумажке-инструкции были размеры сего девайса - я долго смеялся - реально все размеры на 5-7 мм меньше реальных ! то ли коробочки разные бывают по устройство, то ли на самом деле китайские миллиметры больше наших :-)
  5. Аватар для Sergey77
  6. Аватар для ВитГо
    читал..
    печально это..
    кстати на счет серв - тоже заметил что сервы не крутятся.. видать ток маловат.
    с другой стороны мне сервы тестировать и не нужно (это же не сервотестер)... мне нужно чтобы более менее правильно работал замер тока двигателя..
    Юрий (boroda_de) - ваш прибор работает ? не сгорел ?
  7. Аватар для Sergey77
    у boroda_de иной прибор, чем у меня. У меня шунт электронный, у него проволочный.
    Кста, у меня пашет без проблем, не один десяток самолетов замерял
    а сервотестер я купил http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...vo_Tester.html , доволен.
  8. Аватар для boroda_de
    Нормально работает. Для серв я его как-то даже не пробовал. На работе электриков пугал (проверял ихними клещами точность), так они офигели, что такая маааленькая батарейка и такой маааленький импеллер и 40 ампер (кстати, около 5% точность)
  9. Аватар для ВитГо
    а я вот попробовал на серве :-)))) теперь не работает крутилка. все таки видать на сервах пробовать не стоит :-))))
    p.s. попробую разобрать сегодня - глянуть что там и как
