Отладочная плата PinBoard v1.1
Спасибо форумчанам что собрали средства на приобретение отладочной платы PinBoard v1.1 с easyelectronics.ru
Выглядит это чудо вот так
И позволяет не занимаясь пайкой проектировать устройства на базе AVR контроллеров.
Для данной платы существует несколько проектов (приведены на сайте)… теперь и от меня добавиться (проект Дешифратор MULTI канала для VCoder’a)
Ну а в этом разделе буду собирать различную информацию по данной плате, выкладывать написанные и найденные библиотеки…
может быть кому кроме меня понадобиться 😃
Ну и если у кого еще есть такая плата- то теперь можно будет делать проекты вместе !
  • 3121
ВитГо
Мой первый вклад в библиотеку - модуль расширения функций печати - lcd_prn.asm.html
Задайте в данном модуле название вашей процедуры печати символа (сам символ передается в R17) и вы получите доп. функционал:
  • печать 16-тиричных чисел,
  • печать 16-ти битных десятичных чисел,
  • автоматическая коррекция кодировки русских символов при печати строк из кодировки windows в кодировку алфавитно-цифровых дисплеев (HD44780)
;                            |  ФУНКЦИИ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  |
; Модуль реализует спец. вывод по функциям
; PRN_HEX8    - шестнадцатеричного числа, R17-число, R16 портится!
; Пример  ============================================================
;                        LDI        R17        , 0xAB            ; числа
;                        CALL    PRN_HEX8                ;
; PRN_BCD16    - десятичного числа, R17:R16-число, R23 количество выводимых знаков (2-5)
;                        LDI        R16        , low (12345)    ;
;                        LDI        R17        , high(12345)
;                        CALL    PRN_BCD16
; PRN_WRSF    - печать строки, Z - адрес строки, в строке завершающий ноль
;             строка с кодировкой русских символов windows
;                        LDI        ZL        , low (START_TEXT*2)    ;
;                        LDI        ZH        , high(START_TEXT*2)    ;
;                        CALL    PRN_WRSF                        ; печать строки
Victor
А чего не вторую версию? Вышла же недавно easyelectronics.ru/otladochnaya-plata-pinboard-ii.…
AlcoNaft43
Нет в планах сделать AVR-based плату для турниги9?
ВитГо
AlcoNaft43;bt63082
В смысле ?
ВитГо
Victor;bt63078
Неее, второй версии еще нет… то что приведено это анонс… по самым скромным подсчетам желающие тестить эту плату получат недели через 2-3…
реальный выход будет где то через месяц…
я смотрел отличия… в принципе для меня есть желаемые фичи, но на самом деле они не определяющие… плюс на новой плате не будет второго контроллера (на первой версии 2 меги! причем вторую тоже можно перепрошить под свои нужды
AlcoNaft43
ВитГо;bt63083
В смысле ?
Тьфу, не AVR 😃 Ходит идея в массах, сделать замену штатной плате турниги9, но на ARM.
ВитГо
Ну если найдется тот кто профинансирует потом производство новой аппаратуры (причем чтобы и ее стоимость осталась в пределах 3000 рублей) - то я с удовольствием…
в остальном моя точка зрения на всякого рода “разработки” следующая: “любая конструкция должна быть повторяема с минимальными усилиями и минимальными затратами”
достаточно почитать разделы форума про Турнигу чтобы понять что для многих подпайка разъема для программирования аппаратуры уже является серьездным шагом и решением 😃
поэтому сделать одиночное решение - да, смогу… но чтобы оно было массовым нужно будет наладить производство как минимум самой печатной платы (чтобы желающие могли на ней собрать кодер), ну а лучше еще и платы в сборе - чтобы можно было простым переподключением разъемов подключить плату и получить готовую аппаратуру.
вот эти последние 2 шага я еще не проходил… мне конечно интересно как это все организовывается, да и в конце концов все чаще и чаще прихожу к мысли о необходимости открытия собственного дела, но тогда боюсь, что я начну зарабатывать деньги 😦 стану для многих мягко говоря буржуином 😃)))
вот сделаю до конца дешифратор MULTI канала и подумаю стоит идти дальше или нет…
вообще по своим разработкам уже давно принял внутреннее решение что полностью буду открывать все что сделал, в том числе исходники прошивок… и если будет спрос - то буду организовывать сборку устройств для желающих приобрести (но не желающих паять)… я сам такой, многие вещи могу сделать, но это не значит что я все делаю сам - что то банально проще купить…
