ВитГо
Заметки для аппаратуры Hobby King 6ch. 2.4 GHz
Рейтинг: 4.25. Голосов: 4.
05.01.2010 в 12:16 (28981 Показов)
Ниже описание некоторых аспектов использования аппаратуры Hobby King 6 ch. 2.4 GHz..
Про шнурок:
к компу через uSB аппаратура подключается при помощи преобразователя USB-UART
UART - это фактически тот же ком порт только с TTL уровнями (не -12..+12 вольт, о 0..+5 вольт) - используется в atmega контроллерах, и многих сотовых телефонах..
если шнурка нет то ищем поблизости ларек в котором продаются шнурки для подключения сотовых телефонов к компьютеру и находим провод на одном конце которого чтобы был USB разъем, а на другом разъем для сотового, а посередине небольшая коробочка.. ее открываем и смотрим на наличие микросхемы pl2303 или cp2102 - это и есть микросхемы преобразования USB на UART..
!!!! сразу говорю переходники на нокию не подходят !! там оказывается только микросхема стабилизатора идет и usb сигналы идут прямо на телефон !!! (один такой шнурок я купил... был огорчен..)
шнурок купил в евросети - на самом шнурке ничего опознаваемого нет, но на сопровождающем диске были доки на siemens M65 SL65 S65 - соответственно спрашивайте шнурок на сименс или открывайте коробочку в магазине и смотрите (кстати там защелки - так что ничего раскручивать не пришлось все собралось и разобралось)
еще один способ узнать что шнурок тот что нам нужно - при подключении шнурка к компу винда должна запросить дрова ! (по крайней мере так делает xp) если драйвера не затребованы - то либо дрова стоят (можно в свойствах системы глянуть - появился ли ком порт) или нужно смотреть другой шнурок потому что здесь нет преобразователя
для подключения найденного шнурка к аппаратуре нужно глянуть документацию на соответствующие микросхемы преобразователя (ссылки ниже) нас интересуют сигналы tx и rx. (например, для cp2102 tx-26 вывод rx-25 вывод)
для pl2303 tx-1 вывод и rx - помоему 6 (точно не помню...) вот к ним и подключаем шнурок до аппы..
распайку на шнурке аппы можно глянуть в файлике по ссылке ниже
Для того чтобы руководство к действию было неоспоримым размещаю документацию которую я использовал:
http://narod.ru/disk/16601901000/TurborixHelp.txt.html - описание распайки разъема и протокола обмена с аппой
http://narod.ru/disk/16612377000/ds_...X_v11.pdf.html - даташит на преобразователь pl2303
http://narod.ru/disk/16612239000/CP2...rison.pdf.html - даташит на преобразователь cp2102
http://narod.ru/disk/16915844000/euros.zip.html - еще один шнурок! может кому попадется такой в продаже (внутри скачанная дока по изготовлению)
НЕ пробуйте воткнуть аппу в обычный ком порт - сгорит процессор аппы - не пытайтесь эксперементировать и надеется что "пронесет" !!!
Обновлено 15.01.2010 в 01:06 [ARG:5 UNDEFINED] (Добавление, исправление, ссылки на софт)
  1. Аватар для ВитГо
    Цитата:
    У меня T6config не работает,и не только у меня. Надо попробовать на чистую винду ставить. А turborix (turborix-programmer-by-keepitsimple) пашет, но еще нужен ATEasy6-136a.exe.
    ответ:
    а что именно не работает ?
    пожалуй даже нужно начать со шнурка так как в связке с t6config у меня например в архиве лежали дрова для шнурка на pl2303 хотя сам шнурок с ХС на микруже cp2102 - дрова к нему отдельно качать нужно... !!!
    кстати по шнуркам у закрадывается подозрение что китайцы мудрят с начинкой!
    по всей видимости изначально были шнурки под 2303 (с программой t6config лежат именно эти дрова).. потом были шнурки с 2102 (и дрова качались отдельно) - по всей видимости бывают партии и с 2101... гм.. лучше бы они все таки прикладывали диск с дровами для своих шнурков чтобы народ не мучался...
    вот ссылки на дрова
    для cp2102 - http://narod.ru/disk/16912006000/CP2..._S2K3.zip.html
    для pl2303 - http://narod.ru/disk/16912280000/pl2...river.zip.html
    CP2101 - http://narod.ru/disk/17227948000/dri...p2101.rar.html - этот драйвер работает на виндовс7
    вот еще ссылка на дрова - но сам не проверял ! Windows 7 64х http://depositfiles.com/files/m14lrhtvr
    если дрова поставили правильно, то в системе при подключении шнурка должен появиться ком порт (мой комп - свойства - оборудование)
    делаем ему номер от 1 до 4 (проскакивала гдето инфа что t6config не работает с портами номером больше 4) скорость 9600, четности нет, стоповый 1, управление потоком нет
    после того как ком порт настроен включаем t6config - и выбираем нужный нам порт..
    кстати если шнурок не передает данные из компа в пульт то t6config виснет (проверено, при этом показывает положение ручек при старте проги и все)
    на прием шнурок можно проверить подключив его к аппе и запустив на его ком порт гипертерминал винды. на экран непрерывно должны идти разные символы. при отклонении ручек они должны частично меняться...(аппа не должна быть в режиме калибровки!!!! см. ниже признаки калибровки!!)
    проверить шнурок на передачу и прием можно так - замкните контакты rx и tx на шнурке без подключенной аппы - напечатанное в гипертерминале должно появиться на экране.. то есть шнурок работает и на передачу и на прием.. если это не так - смотрите шнурок!!!
    Обновлено 24.03.2010 в 17:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Аватар для ВитГо
    Turborix работает а t6config нет
    вопрос:
    Именно виснет, при этом turborix работает нормально. Все настроено правильно, порты, дрова итд.
    Винду буду переустанавливать, начала подглючивать. Возможно проблема в ней.
    Или проблема все-таки с дровами?
    ответ:
    какой номер ком порта ? t6config может не работать при номере ком порта больше 4... у меня по умолчаю ком порт вставал на 7 номер - t6config не работала...
    может и с виндой конечно проблемы.. но я бы выяснял до конца!.. так как если слетит калибровка пульта, то придется запускать t6calibrate - а она такая же как t6config только кнопок больше.... :-) про калибровку и как она слетает и программу t6recalibrate читайте ниже
    так что проверьте еще раз все...
    ссылка на программу настройки пульта:
    t6config (стандартная) - http://narod.ru/disk/16913378000/t6config.zip.html
    turborix не размещал так как для проги в 900 кило нужно качать библиотеку на 40 мегов... если все таки кому нужно пишите.
    Обновлено 15.01.2010 в 00:46 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Аватар для ВитГо
    Для подключения к симулятору, например, AFPD нужно использовать программку которая в виртуальный джойстик (ppjoy) передаст положения ручек аппы t6sim
    инструкция выглядит так:
    сначала читаем install.txt из программки t6sim - там описано как сделать джойстик при помощи ppjoy.
    потом я почитал manual.pdf из afpd - в частности там написано что в джойстике должно быть 4 оси и 1 кнопка.. так и сделал в ppJoy
    Потом запустил t6sim, выбрал в качестве джойстика виртуальный джойстик от ppJoy.
    включаем аппу, включаем ком порт в t6sim, включаем afpd..
    у меня afpd версии 1.9.1.5 не могла найти кабель интерфейса.. "обновил" до версии 1.9.1.3 - и все стало ОК... ну в программе уже совсем все просто.
    ссылки:
    ppjoy - http://narod.ru/disk/16913693000/PPjoy.zip.html
    t6sim - http://narod.ru/disk/16913055000/T6sim_b03.zip.html
    Обновлено 15.01.2010 в 00:42 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для ВитГо
    проблемы с аппой
    пока особых небыло но бывают такие случаи:
    Правый стик не реагирует по оси Х ни на стики, ни на тример.
    Открыл пульт "а вдруг не включили" визуально вроде все на месте.
    В начале прога показала, что канал завален в лева, после тримеровки он немного передвинулся ( скриншот в приложении ) но и после этого нету никаких реакций на движение.
    как вариант вообще ни один канал может не работать..
    ответ:
    По всей видимости это БАГАФИЧА данного пульта !
    Действительно при пониженном питании у пульта слетает калибровка..
    и пульт сам переходит в режим калибровки (светодиод перемигивается всеми тремя цветами).. приемник при этом на передатчик не реагирует... с t6config стики не двигаются...
    Очень помогает t6calibrate - но только при нормальном питании пульта !! - нажимаем старт, дергаем все стики и ручки, нажимаем стоп... и все ОК :-)
    И еще настройки могут сбиться если шнурок плохо контачит.. у меня было несколько раз когда шнур наверное не до конца вставлял...
    программа t6recalibrate - http://narod.ru/disk/16912433000/T6Recalibrate.zip.html
    Обновлено 15.01.2010 в 00:39 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Аватар для ВитГо
  6. Аватар для ВитГо
    Еще один интересный способ решения проблем с неработой t6config и работой скажем турборикса
    Взято с форума, пишет Dreddix (Виталий Масяченко) оригинальное сообщение ->http://forum.rcdesign.ru/f65/thread1...ml#post1673266
    Мож кому поможет. Решение для ХР
    Купил такой пульт на хобикинге, сразу взял шнурок. Дрова, проги нашёл без проблемм. Но у меня он не работал с программой конфигурации. указывая COM-порт т6конфиг висла и висела пока не отключал питание пульта. Заработала сторонняя прога, взятая на рсгрупс (та что с библиотекой 60 мб), симулятор тоже заработал, тоесть как бы проблемма решена... но что-то зудит... нельзя перекалибрировать да и то что родная прога не пашет- не приятно. Много похожих отзывов на нерабочую т6конфиг на самом хобикинге и на рс-групс с кабелями купленными в последнее время (декабрь-январь). Проблемма везде одна и таже. Когда втыкаешь кабель в комп (у меня ХР), винда его определяет как УУ-УУУ2 (пишу с работы- точного кода не помню, но "двойка" точно на конце). Все доступные в сети дрова для чипа УУ-УУУ3 ("тройка") или УУ-УУУх (&г при вкл пульта и висит пока не отключишь. Я сломал моск в поисках дров для двойки, даже вскрыл корпус для идентификации чипа- да, точно двой�quot;х" в конце значит для любой версии). И со всеми ними виснет т6конфи�а в конце. Счастье было ближе чем я мог представить... снёс, стер все скачанные, установленные дрова для этого чипа из системы. Воткнул кабель. Винда руганулась- новый девайс аля УУ-УУУ2, подкинь дров в топку... Варианты: указать откуда взять или подключиться к интернету для поиска совместимых дров. А чего... пускай ищет, терять уже нечего... кликнул искать в инете. Через секунд 10 он мне радостно сообщает: нашел дрова для чипа УУ-УУУ1, Установить? конечно установить... Успешно... Второй раз найдено новое устройство мост блаблабла какой-то там. Искать в интернете.... нашёл блаблабла... Установить? ДА! Успешно! И о чудо! т6конфиг и т6рекалибрейт заработали на ура! Сторонняя тоже работет, сим работает, всё как надо. Вот и всё решение для меня. Подозреваю, что если у кого-то подобная проблемма или вообще проблемма с дровами кабеля для Виста или "7" можно попробовать позволить винде самой найти дрова в инете. При обнаружении нового оборудования, функция найти драйвер в инете предлагается по умолчанию.
    От себя -дрова 2101 скачал и выложил.. ссылка чуть выше !
  7. Аватар для ВитГо
    Купил на хоббисити аккумулятор для данной аппаратуры.
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...er_Lipoly_Pack
    подходит идеально.
    правда пришлось подпаять разъем внутри аппы для его подключения...
    теперь нужно будет проконтролировать напряжение на батареи и момент начала сигнализации о пониженном напряжении аппой - для 3S батареи понижение напряжения ниже 9.6-9.7 вольта нежелательно!
    отслежу напишу..
  8. Аватар для Алекс-Chel
    Вчера после часового Гугления наконец-то подобрал дрова для шнура вот здесь : http://www.mycoolheli.com/t6config.html
    у меня W ХР, но почему-то шнур не хотел определяться и светить лампочкой с драйверами , которые я накачал до прихода посылки , на этой страничке подобрал "Here is the latest USB device driver" и все заработало !!
  9. Аватар для Burgomistr
    купил этот шнурок случайно вместе с 7-ми каналкой. Подскажите а заставить этот шнурок ППМ сигнал видеть нельзя случаем? не пропадать же добру=)
  10. Аватар для ВитГо
    на счет ppm не обрадую..
    шнурок это просто компорт из usb... с ttl уровнями сигнала...
    работает с 6ти каналкой с хоббисити...
    там даже меги8 внутри нет - так что перепрошить его на работу с ppm нельзя.. вернее перепрошивать там нечего...
  11. Аватар для Burgomistr
    Спасибо.
  12. Аватар для KAMA3
    а обычный комповский шнур COM2USB не подойдет?
  13. Аватар для ВитГо
    Нет, Александр,
    вначале я писал у ком порта уровень +- 12 вольт..
    у аппы ttl +5, 0 вольт..
    подключив ваш шнурок к аппе вы спалите ее...
  14. Аватар для KAMA3
    Заказал стандартный шнур для сей аппы. Вообщем ситуация следующая: настроил в AFPD без проблемм, все откланения сходятся с откланениями в t6sim. Но при запуске RealFlight G4 расходы по газу и РВ не дорабатывают процентов на 40. Причем РН и элероны работают как положено. Получается на максимальном газу полет в полгаза. Калибровки не помогли. Подключал через ppjoy и t6sim. Если кто сталкивался с такой проблеммой, как ее решали?
  15. Аватар для ВитГо
    по всей видимости нужно сделать калибровку стиков в винде (и симуляторе)
  16. Аватар для KAMA3
    Нет, дело не в виндовской калибровке, в t6sim все каналы работают от 0 до 100, ну в смысле в полном диапазоне, с AFPD проблем вообще не возникло, все откалибровано, а в RealFlight именно 2 канала не дорабатывают в +. .............. Вообщем настроил. Если кому интересно, объясню что к чему.
    Обновлено 19.11.2010 в 18:05 [ARG:5 UNDEFINED]
  17. Аватар для ВитГо
    ОК, только не на этом сайте !!
    здесь даже в привате запрещено общаться по поводу лома...
  18. Аватар для Cooger
    к Александр Орлов (KAMA3)
    у меня тоже t6sim, t6config работают. а в виндовой калибровке - работают не все оси.
    мозг сломал уже... что делать?
  19. Аватар для ВитГо
    а при создании виртуального джойстика virtualJoy - какие параметры указывали ?
  20. Аватар для ВитГо
    новый драйвер для cp2102 - CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe.html
    В описании было написано что корректно работает в Висте и 7...
    сам не проверял (я с семерки опять на ХР перешел)
    Обновлено 28.01.2011 в 15:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  21. Аватар для алексей952
    Доброго времени суток. Нужна помошь купил эту аппу и шнурок подключаю пишет неизвестное устройство. устанавлил все дрова не шло потом удалял Вообще не катило не что. что делать виндовс 7. Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) Не у кого не катит бпроверял на 3 -х компьютерах и на разных ос. Что делать?
  22. Аватар для KAMA3
    Может со шнуром что не так? Хотя под win 7 не пробовал настраиваться, но по комментариям проблем вроде-бы не должно возникнуть. Попробуй драйвер для шнурка из поста выше.
  23. Аватар для алексей952
    да я все перепробовал н*я не катит
  24. Аватар для GrAl
    Windows 7
    и в T6config и в T6Sim все видится и пашет.
    Но в самой винде нет джойстика, да и не одна игра его не видит.
    Пробовал realflight g4.5 и Phoenix
  25. Аватар для ВитГо
    есть такая беда :-(
    с t6 у меня нормально только аэрофлай заработал..
    все остальные симуляторы нет :-(
  26. Аватар для blooddanger
    Есть в наличии дата-кабель с микросхемой pl2303.
    Помогите советом какие ножки микросхемы нужно прозвонить.Что за что отвечает и как подключить к S-video.В этих делах я полный 0.
    http://forum.sgh.ru/ipb.html?act=Att...post&id=114772
    Понял только что 1 и 5 ножка это чтение и запись,7 вроде земля,на этом все что понял.
  27. Аватар для Epox
    спасибо большое за статью!!!
