ВитГо
Зарядка G.T. POWER A6-10 (10A/200W) + БП 14V/16A
06.05.2010 в 23:14 (4719 Показов)
купил себе вот такую вот зарядку
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7386
и блок питания
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6879
Это первая моя процессорная зарядка, до этого использовал зарядку оставшуюся от вертолета (Robins22) но основное ее неудобство в том что не видно что и как она заряжает, нет режимов хранения и разрядки... ну и с появлением большого количества аккумуляторов дополнительно стало напрягать время зарядки (зарядный ток блочка не более 500 ма)...
сегодня GTP трудится на славу.. заряжает 3 аккумулятора и перевел на хранение еще 5...
Интересно (местами непонятно):
вентилятор охлаждения работает только у GTP... у блока питания пока ни разу не включился (на сайте ХС указано что включиться только при нагреве до 60 градусов).. за время зарядки током в 3А корпус БП нагрелся градусов до 40..
но у GTP кулер достаточно шумный... шум ровный, приятный - но достаточно громкий..
Подруга сказала что с ночной зарядкой аккумов я могу распрощаться :-) или блок должен быть на кухне - да ради бога, так оно наверное и будет :-)))
Обновлено 07.05.2010 в 00:45 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для HikeR
    вы хотя бы первые 30 зарядов проводите под наблюдением для страховки, прежде чем на ночь оставлять без присмотра.
    а вобще, оставлять акки подключенными к такого рода зарядкам после окончания заряда - плохая идея. акки будут разряжаться слабым током, а в худшем случае не с общего разъема, а только с некоторых банок.
  2. Аватар для NailMan
    Имею зарялку 1010b от GTP - никаких нареканий и на ночь оставлял не раз. Точность балансировки у них реально 0.01В.
    Меня интересует блок питания - как сделан та? Достойно? Напруга насколько проседает и на каких токах зарядки? Там в GTPшках можно в процессе дарядки смотреть входное, выходное, побаночное и проч параметры.
    Думаю или такую купить, или российскую промышленную - пока не решил. Как раз зреет заказ в ХС.
  3. Аватар для ВитГо
    блок питания сделан на совесть.. в принципе как и сама зарядка - мне у нее только не понравились дешево сделанные кнопки... в принципе все как у всех (не хуже) - но не для этой зарядки - корпус у нее красив, стильно сделан.. одновременно является радиатором (есть оребрение с двух сторон)... - могли бы и с кнопками постараться...
    на счет просадки БП посмотрю в следующий раз... хотя вряд ли это поможет в моей случае - максимальный ток с которым пробовал заряжать сегодня 3А... для 16-ти амперного БП этого оказалось слишком мало даже для включения принудительного охлаждения...
    А большими токами мне пока заряжать нечего.. (такую достаточно мощную зарядку брал с одной стороны чтобы гарантировано не гонять ее на пределе ну и на вырост конечно...)
  4. Аватар для LehaBarnaul
    На своем В8, поменял вентилятор на тихий и проблема исчезла. Замер тока на старом венте показал 1,5 Ампера, не хилинький ток для кулера, а работал действительно как пылесос.
  5. Аватар для HikeR
    кстати, Виталий, покажете внутрях у нее что? двойной радиатор намекает на много-много силовых элементов, для красоты такие штуки вроде не делают.
  6. Аватар для ВитГо
    посмотрел сейчас - БП разбирать наверное не буду (корпус уж как то хитро собран... нет такой крышки которую можно было бы открыть и сфотографировать. корпус разбирается с торцов и весь корпус распадается на кучку пластин)
    по поводу кулера - поток воздуха от кулера зарядки очень сильный... по ощущениям поток как у АТХ БП компа!! хотя диаметр кулера всего около 4 см... так что ток в 1-1.5А ИМХО вполне возможен...
  7. Аватар для obormot69
    Вот именно из-за шумности прикупил себе Гиперион, там ваще нет кулера, работает от сети 220 ...жена по ночам довольна
  8. Аватар для ВитГо
    я тоже хотел моноблок..
    но в последний момент передумал..
    да и гиперион с зарядным током в 10А будет стоить наверное далеко за 100$
  9. Аватар для NailMan
    Взял себе питалку А30 на 25А, как раз после этого поста. Что ж - весьма недурно. 14.4В под 5А выходном токе на 5банок липо. Даже не крутился пропилятор - еле теплый.
  10. Аватар для ВитГо
    Сегодня я наконец сподобился и напаял на Зарядку и БП разъемы автомобильный типа "Прикуриватель"..
    вернее на зарядку папу в Прикуривателя, на БП - маму..
    теперь Зарядку можно использовать без шаманств и дома с БП и в машине от прикуривателя.. и никаких крокодилов под капотом ! :-)
